Тари 0 Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Доброго дня. Производитель танталовых конденсаторов К53-65 гарантирует 20%-ную емкость(от номинала 1500 мкФ) на частоте 100кГц. Хотелось бы подтвердить эти характеристики измерениями. Подскажите, пожалуйста чем и как это можно сделать. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 11 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Подскажите, пожалуйста чем и как это можно сделать. надо послать запрос производителю конденсаторов, каким образом он обосновывал свое убеждение и каким средствами измерения и каким методами он это подтверждал и потом повторить его эксперимент "в лоб" измерителем RLC такие измерения провести невозможно Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 11 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 По части современных СИ Александр Анатольевич лучше знает, а мне раньше приходилось решать подобную задачу с помощью Е7-8. Он предусматривал возможность измерения больших емкостей в режиме индуктивности и затем результат пересчитывался по приведенной в описании формуле. Можно просто собрать на столе схему с генератором на 100 кГц и измерить Z. У танталовых конденсаторов потери сравнительно небольшие и можно принять Z=Xc. Если надо более точно, то можно разложить на активную и реактивную составляющие. Если поищите старые книги по электротехнике, найдете варианты схем измерения емкости "в ручную". Главное, чтобы применяемые вольтметры и амперметры работали на заданной частоте и не мешали измерениям собственной реактивностью. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Доброго дня. Производитель танталовых конденсаторов К53-65 гарантирует 20%-ную емкость(от номинала 1500 мкФ) на частоте 100кГц. А Вы ничего не перепутали? Производитель завод Эликонд. Моя ссылка Но емкости имеют максимальное значение 470мкФ. И допустимые отклонения +/-10% или +/-20% нормируются на частоте 50Гц. А вот на частоте 100кГц нормируется полное сопротивление - от 0,9Ом до 8Ом. Цитата
Тари 0 Опубликовано 11 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Возможно с ёмкостью напутала , такая же задача стоит и для 1500 мкФ, это не суть важно, в данном случае. Мы 470 мкФ тоже используем. Попыталась прикрепить лист из ТУ.зависимость.pdf Именно оттуда я и взяла данные, которые хотелось бы подтвердить, чтобы уверенно использовать конденсаторы. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 И где Вы увидели что 1500мкф имеет 20% на частоте 100кГц? Во - первых, еще раз, такого номинала нет! Во - вторых значение емкости нормируется на частоте 50Гц. Далее на частоте 100кГц нормируется полное сопротивление. И емкость на частоте 100кГц может уменьшиться на 90%!!! Исходя из этого можно построить эти графики... Или соответственно применять методы генератор-вольтметр. Цитата
Тари 0 Опубликовано 11 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 )) эмоционально как. Такого номинала у этих конденсаторов нет, Вы правы, я оговорилась выше, что ошиблась. Давайте будем говорить о 470 мкФ (и ЗАБУДЕМ о 1500), кроме того я писала, что производитель на 100 кГц предполагает наличие 20% (пусть несколько меньше) от номинальной (да, да, гарантируемой на 50, а по ТУ на 100 Гц). Про метод генератор-вольтметр поподробнее бы Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 А если емкость нормируется на частотах 50Гц, или 100Гц, или 120Гц...или хотя бы на 1кГц... То Вам к г.ДедюхинуА.А. Например, Измерители иммитанса цифровые Е7-22 Реестр №24969-03.... А метод генератор- вольтметр в них уже есть. Через известный резистор подали сигнал с генератора частотой 100кГц. Вольтметром измерили сколько на емкости. Далее расчет делителя по известным формулам.... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 11 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Измерители иммитанса цифровые Е7-22 Реестр №24969-03.... у Ирины уже есть хороший измеритель RLC LCR-78101G , ее просто немного пугает, что при измерении конденсатора 470мкФ на частоте 100кГц результат измерения емкости стремятся к нулю Цитата
Тари 0 Опубликовано 12 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Спасибо участникам обсуждения. Прибор, действительно есть. Терории, мягко говоря,мало. От этого все наши мучения и дурацкие вопросы . Цитата
10 сообщений в этой теме
