5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Прошу помощи специалистов, т.к. я не метролог, а переводчик. Перевожу один геологический отчет, в нем много информации по котролю качества анализов проб. Подскажите, что означет в таблице (прикрепила) в столбце "критерий ничтожной погрешности" обозначение σДч в выражении "отношение dч / σДч"? как я вычитала, что d-относительная погрешность, индекс ч - частная, а как перевести индекс у σ не знаю, т.к. не знаю, что это по-русски. Очень прошу помощи!!!!
Вы вырвали часть из текста. Вариантов может быть множество.
Быть может д - допускаемое, а σ - среднее квадратическое отклонение?
Спасибо, что отозвались, но эта фраза встречается только в этой таблице, могу прикрепить предыдущую таблицу и текст, если он прояснит вопрос.
Контекст: "В таблице 2.6 отражены сводные результаты внутреннего контроля по классам содержаний золота 0-0,5 г/т, 0,5-1,0 г/т, 1-1,5 г/т. Проведенный внутренний контроль свидетельствует о высокой воспроизводимости результатов определения золота пробирным анализом, хотя основной анализ во всех классах содержаний дает заниженные результаты по сравнению с контрольным. Относительная квадратическая погрешность, полученная расчетным путем, меньше предельных их значений (табличные), указанные ГКЗ СССР. Из этого следует, что расхождения между основным и контрольным анализом допустимы.
В таблице 2.7 отражены сводные результаты внешнего контроля по тем классам содержаний золота"
Таблицы полностью прикрепила
Таблицы.doc
Несмотря на то, что Вы сузили диапазон поиска ответа, все равно остались "белые" пятна. В знаменателе может быть и СКО повторяемости, и СКО воспроизводимости (если речь идёт о ГОСТ Р ИСО 5725, часть 6), и что-либо ещё...
Так в оригинале вместо Д какая буква?
Я не метролог, тем более не буржуйский, да и таблица ваша у меня не открывается :thinking: , но мне кажеться по логике КХА σ – здесь просто внутрилабораторное СКО (причем тоже относительное), а (я предполагаю)d – допускаемая погрешность из методики.
