Эмиль2013 0 Опубликовано 5 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 Автор в своей работе (формула связи констант) показал ,что значение массы протона равна = 1,007 276 463 653 24(1) Что показывает ,значение 2014г сильно завышено =1,007 276 466 879(91) а. е. м. Это показывает значение 2017г которое - 3,26 сигма = 1,007 276 466 583(15)(29) а. е. м. Новое значение h = 6.626 069 934(89)×10−34 Дж·c. показывает ,что значение 2014г тоже сильно завышено h=6,626 070 040(81)·10−34 Дж·с По данным автора(формула связи констант) = 6,6260691253942(1) Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 (изменено) знаете, совсем не интересно, но продолжайте работать с Автором по этой же теме, может и ..... будете соАвтором Рад за Вас! Но, ИМХО, Вам на другой Форум . Изменено 5 Июля 2017 пользователем владимир 332 Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 4 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 В 20.03.2017 в 10:55, Эмиль2013 сказал: Выше сказанное относится и к скорости света, значение которой было принято в 1983 г. точным целым значением: (это значение отличается от найденного на и создает неучтенный сдвиг в значениях ФФК ) Это действие и математически - некорректно, так как никто не доказал, что значение скорости света не является иррациональным или трансцендентным числом. Тем более, - принимать его целым – преждевременно. (Скорее всего – этим вопросом никто и не занимался и «С» принимали «целым» по небрежности). Пользуясь формулой (1), можно показать, что скорость света есть РАЦИОНАЛЬНОЕ число, однако, - НИКАК НЕ ЦЕЛОЕ. метрология ФФП 2000-16Word.doc Формула связи фундаментальных физических констант и нахождение абсолютно точных эталонов в метрологии через фундаментальные физические константы. Автор: Бикташев Эмиль Ирикович bikt-ehmil@yandex.ru моб. 8 965 232-72-73 ....секунда определяется через цезий-133, то это значит, что определение (т. е. формальное разъяснение того, что такое секунда, зафиксированное в документах) ссылается на цезий-133. .... постоянная, известная с абсолютной точностью, на примере скорости света. Метр определяется как расстояние, которое проходит свет за 1/299792458 секунды. Как следствие, скорость света с абсолютной точностью равна 299792458 м/с. Это следует из определения метра. Т. е. метр привязан к определённому численному значению скорости света и к секунде. Физические постоянные делятся на два вида: на обычные (таких большинство), которые выясняются по результатам экспериментов, известны лишь с некоторой погрешностью и постоянно уточняются, и на те, которые имеют точные численные значения, т. к. через них определяются единицы измерения. Скорость света относится ко вторым. ...Сейчас килограмм определяется как масса специального предмета, эталона килограмма (подчёркиваю: конкретного предмета, а не любого предмета из того же материала такого же размера). Масса эталона килограмма с абсолютной точностью равна килограмму. По определению. У эталона есть копии, разбросанные по миру. Так вот, массы эталона и его копий меняются относительно друг друга. При этом понять, какой из этих предметов легчает, а какой тяжелеет, невозможно, т. к. сравнить не с чем. Какого-то ещё более точного эталона, относительно которого можно было бы сравнивать, не существует. Из этого следует вывод, что масса эталона килограмма меняется (попросту потому, что было бы очень странно полагать, что масса копий эталона изменяется, а самого эталона — нет). Но несмотря на это, его масса всё равно всегда равна килограмму. По определению. Просто сам килограмм меняется вместе с эталоном.Как следствие, текущее определение килограмма является неудовлетворительным. И поэтому в новом СИ решили его изменить. А именно привязать килограмм к определённому численному значению постоянной Планка, а также к метру и секунде. Т. е. поступить с килограммом так же, как уже давно поступили с метром: привязать к определённому значению некоей постоянной. Тогда постоянная Планка перейдёт в разряд постоянных, которые по определению имеют абсолютную точность (туда же относится скорость света). Но чтобы так сделать, нужно сперва решить, какое именно численное значение постоянной Планка мы зафиксируем в определении килограмма. А для этого нужно сперва постоянную Планка максимально точно измерить. Для этого нужно провести эксперимент. И в эксперименте должен участвовать действующий эталон килограмма. Почему? Потому что нам нужно максимально точное значение постоянной Планка, полученное на основе действующего килограмма. На основе которого (полученного значения постоянной Планка) мы определим новый килограмм. Чтобы новый килограмм был максимально близок к старому. И такой эксперимент провели. А именно, измерили текущий эталон килограмма на так называемых ваттовых весах (watt balance, Kibble balance). Это позволило получить максимально точное значение постоянной Планка, выраженное в кг·м2·с-1, где под «кг» понимается старый килограмм, т. е. текущий эталон килограмма. И затем полученное число объявят по определению абсолютно точным значением постоянной Планка, выраженной в кг·м2·с-1, где под «кг» будет уже пониматься новый килограмм. Равен ли новый килограмм старому? Если быть совсем строгим, то нет. Т. к. они по-разному определяются. Они не могут быть равны с абсолютной точностью. Тем не менее, при выяснении значения постоянной Планка, которую нужно включить в определение килограмма, учёные старались вычислить её максимально точно. Настолько, насколько это возможно на текущем уровне развития техники. Как следствие, на текущем уровне развития техники невозможно экспериментально выявить разницу между новым и старым килограммом. Я имею в виду, что невозможно сказать, какой из них больше. Как следствие, с практической точки зрения они (на сегодняшнем уровне развития техники!) равны. А это значит, что все существующие весы мира менять не придётся.На данный момент масса эталона килограмма в точности равна 1 кг. А постоянная Планка известна с погрешностью.После принятия нового СИ постоянная Планка будет известна точно. А вот масса эталона килограмма станет известна лишь с погрешностью (даже если предположить, что эталон не будет легчать или тяжелеть, как он это делает сейчас). И даже если забыть, что эталон килограмма меняет свою массу, то не исключено, что когда мы научимся измерять массу точнее, чем сейчас, мы выясним, что масса эталона килограмма отличается от (нового) килограмма. А вот теперь внимание. С помощью ваттовых весов определили (во втором смысле, т. е. вычислили) максимально точное численное значение постоянной Планка, с помощью которого определят (в первом смысле, т. е. введут определение) килограмм....https://geektimes.ru/post/294749/ Цитата
178 сообщений в этой теме
