Дмитри 0 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Здраствуйте ,уважаемые инженеры и светлые умы посешяюсчие етот форум .У меня возникла проблема с подключением модема ДатакомАМР1 *ниже сылка прикреплена* с коректорм СПГ761 ,если у когота есть какие небудь идеи или уже встречал подобное в своей свере деятельности прошу поделитесь опытом или хотябы подскажите .За рание благодарен за соддействие. Сылка на тип модема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smirnov 9 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 НПФ Логика достаточно консервативны в выборе как совместимого оборудования,так и ПО. Для передачи данных по технологии GPRS предлагается использовать только ограниченный список GSM модемов. Тут ссылка на рекомендации изготовителя по использованию GSM модемов ссылка. И Вашего модема в этом списке нет.... Так же как нет и корректора СПГ в списке от ELGAS (Контроллер для корректоров производства Elgas, s.r.o (miniELCOR, ELCOR-2)) - ну это понятно почему. А есть ли вообще пример функционирования такой связки в природе? Некоторые производители приборов, выпуская свои "фирменные" адаптеры RS485 или Hart, что-то там модифицируют так что ни с чем другим их адаптеры не работают. И напротив, всеядности других, менее именитых производителей, можно только позавидовать. В свое время, для работы ПО Логика СПСеть ч/з сеть Ethernet мы собрали последовательно такую связку: 1. ПО СПСеть на виртуальном сервере 2. Виртуальный COM порт - выход в Ethernet 3. Ethernet - RS232 (Moxa) 4. RS232 - RS485 (АПС79 - адаптер НПФ Логика) 5. вход RS485 - СПГ761 Короче не получилось, но работает до сих пор. Попробуйте поговорить с Жесаном Анатолием Васильевичем координаты на сайте. Может есть короче путь решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2013 Здраствуйте ,уважаемые инженеры и светлые умы посешяюсчие етот форум .У меня возникла проблема с подключением модема ДатакомАМР1 *ниже сылка прикреплена* с коректорм СПГ761 ,если у когота есть какие небудь идеи или уже встречал подобное в своей свере деятельности прошу поделитесь опытом или хотябы подскажите .За рание благодарен за соддействие. Сылка на тип модема Мы подключаем модем GSM модем Cinterion MC52iT к любому корректору. Если решите поставить этот модем, то расскажу как и что). с СПГ761, думаю, может возникнуть только проблема с параметром 003-спецификация внешнего оборудования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
don 0 Опубликовано 12 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2014 Добрый день, Histryx. Не мог бы ты подробно рассказать по поводу подключения gsm модемов к СПГ761.2 для их удалянного опроса. Очень нужно. Неделю пытаюсь и что то у меня не получается. Ошибка:ERR:[12.02.2014 14:48:02] Отображение вызова недоступно. Модем SprutNet BITCORD, подключил через RS232 на СПГ761.2 (Х2 разъём). Тест RS232 с СПГ проходит нормально, а вот при удалённом опросе прибора ошибка (смотри выше). Может подскажешь что нужно проверить и где? Заранее спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 13 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2014 Добрый день, Histryx. Не мог бы ты подробно рассказать по поводу подключения gsm модемов к СПГ761.2 для их удалянного опроса. Очень нужно. Неделю пытаюсь и что то у меня не получается. Ошибка:ERR:[12.02.2014 14:48:02] Отображение вызова недоступно. Модем SprutNet BITCORD, подключил через RS232 на СПГ761.2 (Х2 разъём). Тест RS232 с СПГ проходит нормально, а вот при удалённом опросе прибора ошибка (смотри выше). Может подскажешь что нужно проверить и где? Заранее спасибо за ответ. Здрасте. сперва проверь параметр 003, у меня он такой: 1142000005. во вторых надо проверить скорость передачи от модема к диспетчеру: проверь настройки АТ-команд модема и какая скорость опроса стоит на компьютере. скорость должна быть 2400 (4 в параметре 003) можно на сайте Логики скачать прогу для настройки модемов, и там автоматом прописывается скорость. как то так. удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
don 0 Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2014 Добрый день, Histryx. Не мог бы ты подробно рассказать по поводу подключения gsm модемов к СПГ761.2 для их удалянного опроса. Очень нужно. Неделю пытаюсь и что то у меня не получается. Ошибка:ERR:[12.02.2014 14:48:02] Отображение вызова недоступно. Модем SprutNet BITCORD, подключил через RS232 на СПГ761.2 (Х2 разъём). Тест RS232 с СПГ проходит нормально, а вот при удалённом опросе прибора ошибка (смотри выше). Может подскажешь что нужно проверить и где? Заранее спасибо за ответ. Здрасте. сперва проверь параметр 003, у меня он такой: 1142000005. во вторых надо проверить скорость передачи от модема к диспетчеру: проверь настройки АТ-команд модема и какая скорость опроса стоит на компьютере. скорость должна быть 2400 (4 в параметре 003) можно на сайте Логики скачать прогу для настройки модемов, и там автоматом прописывается скорость. как то так. удачи Добрый день,Histryx. Ещё вопрос такой, как подключить такой модем МС52iT? Заранее спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2014 Добрый день, Histryx. Не мог бы ты подробно рассказать по поводу подключения gsm модемов к СПГ761.2 для их удалянного опроса. Очень нужно. Неделю пытаюсь и что то у меня не получается. Ошибка:ERR:[12.02.2014 14:48:02] Отображение вызова недоступно. Модем SprutNet BITCORD, подключил через RS232 на СПГ761.2 (Х2 разъём). Тест RS232 с СПГ проходит нормально, а вот при удалённом опросе прибора ошибка (смотри выше). Может подскажешь что нужно проверить и где? Заранее спасибо за ответ. Здрасте. сперва проверь параметр 003, у меня он такой: 1142000005. во вторых надо проверить скорость передачи от модема к диспетчеру: проверь настройки АТ-команд модема и какая скорость опроса стоит на компьютере. скорость должна быть 2400 (4 в параметре 003) можно на сайте Логики скачать прогу для настройки модемов, и там автоматом прописывается скорость. как то так. удачи Добрый день,Histryx. Ещё вопрос такой, как подключить такой модем МС52iT? Заранее спасибо за ответ. А тот модем получилось подключить? покупаете сим-карту любого оператора, который будет стабильно ловить на объекте. на всякий случай проверьте отключен ли запрос пин-кода (в любой телефон вставьте), за одно проверите как ловит. дальше подключаете модем к СПГ761 по инструкции из описания корректора именно как модем: SG---5 TxD--3 RxD--2 RTS--7 CTS--8 Прописываете параметр 003: 1142000005 (я всегда такой прописываю и работает). Включаете модем в розетку, диод должен начать равномерно и с большим промежутком времени начать моргать, значит подрубился к сети. Можно на номер позвонить проверить связь. дальше уже на диспетчерском компьютере пробовать опросить. ГЛАВНОЕ: на сим-карте должно быть рублей 300, если будет мало денег, то звонки принимать будет, а интернет соединение открывать не будет. Пробуйте). В личку могу написать номер телефона свой, звоните. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
don 0 Опубликовано 17 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2014 Привет,Histryx. Модем SprutNet BITCORD-этот модем был передан на другие нужды, поэтому я по просил тебя рассказать как настроить модем МС52iT. сам пытался его настроить, вроде получилось на скорости 9600, работал, на следующий день при попытке опросить прибор Пролог выдавал ошибку:"Линия занята". параметры СПГ 003 были следующие 2452001015. если вернут SprutNet, то я его ещё раз попробую подключить. Если можно то дай телефон. Спасибо за помощь. С уважением, Михаил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Чипищук 0 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2015 Здраствуйте ,уважаемые инженеры и светлые умы посешяюсчие етот форум .У меня возникла проблема с подключением модема ДатакомАМР1 *ниже сылка прикреплена* с коректорм СПГ761 ,если у когота есть какие небудь идеи или уже встречал подобное в своей свере деятельности прошу поделитесь опытом или хотябы подскажите .За рание благодарен за соддействие. Сылка на тип модема По поводу Datcom AMR1 могу сказать что не только RS 485 нужет но и вторая линия импульсная при помосчи которой прибор получает команды ВКЛ/ВЫКЛ . так как он сам создан для модели корректоров (miniElcor )или корректоровкак (midiElcor , maxiElcor) если они не имеют встроеного модема но обычьно их продают со встроеными модэмами . Не стоит ставить на СПГ 761 или другие типы корректоров ,так как модэмы сами по себе не смогут все время питать корректор , во время соединения и передачи данных , они имеют встроеную батарейку расчитаную на максимум 10 мин передачи данных в день в течении 5 лет , если не соблюдать условия конечьно срок слубы уменьчештся . ну и много исче моментов препятствуюших для подключения данного корректоро к другим кроме корректоров elgas . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
