avladimir82 0 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2013 Добрый день! Есть такие: ГОСТ Р 8.615-2005 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ НЕДР НЕФТИ И НЕФТЯНОГО ГАЗА. ОБЩИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р 8.733-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования ГОСТ Р 8.740-2011Государственная система обеспечения единства измерений РАСХОД И КОЛИЧЕСТВО ГАЗА Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков Каким из этих ГОСТов руководствоваться, при учете попутного нефтяного газа. Например есть узлы учета газа поступающего : 1.на факел 2.на собственные нужды (печи подогрева, котельные), 3.на компрессорные станции и .т.д., все это внутренние сети и никаких товаро-коммерческих операций. Как определить где необходима СИКГ а где можно вести учет измерительными установками? Какие узлы учета газа входят в ГСОЕИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurban 3 Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2013 Сам столкнулся с данным стандартом модифицированным в Казахстане. Проблема неразрешимая, обеспечить учёт с точностью которую требует данный стандарт без серьёзных финансовых затрат практически невозможно. Имеется 3 варианта действий, каждый имеет свои преимущества и недостатки: 1. Необходимо составить схему сведения баланса газа и разработать и утвердить МВИ (сложно прогнозировать точность учёта и зависимость от человеческого фактора, но наиболее дешёвый метод). 2. Установить на каждой скважине мультифазный расходомер или замерную установку типа Спутник(точность в обоих случаях ниже требований стандарта). 3. Установить качественный сепаратор и высокоточные СИ на расходах нефти, газа и воды, поточные плотномеры, влагомеры, плюс разработать МВИ и иметь хорошую хим лабораторию для регулярных анализов. Последний способ обеспечить необходимую точность но обойдётся очень дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2013 Добрый день! Используем ГОСТ Р 8.733-2011. Там довольно все подробно описано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2013 Есть ещё такие документы: Р 50.2.068-2009 Средства измерений количества сырой нефти и нефтяного газа. Нормируемые метрологические характеристики. РД 39-083-91 Единая система учета нефтяного газа и продуктов его переработки от скважины до потребителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2013 РД 39-083-91 Единая система учета нефтяного газа и продуктов его переработки от скважины до потребителя. Документ заменен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2013 Чтобы совсем взорвать мозг, добавлю еще ГОСТ Р 8.647-2008 "Метрологическое обеспечение определения количества нефти и нефтяного газа, добытых на участке недр". ГОСТ Р 8.615 устанавливает общие нормы погрешности измерений количества нефтяного газа. Там же установлено требование, что учет должен вестись по всем направлениям потребления газа. Иными словами на всех газовых трубопроводах, выходящих с границы лицензионного участка к внешним потребителям, уходящих на технологические нужды (котельные, печи и т.п.), на факельные системы и т.д., должен быть обеспечен учет газа. Все эти узлы входят в сферу гос. регулирования, так как применяются для учета количества добытого газа. А от количества газа уже рассчитывается размер налога, плата за выбросы в результате сжигания газа на факелах и т.д. ГОСТ 8.733 устанавливает конкретизированные требования к составу узла учета и погрешности измерений в зависимости от типа узла учета и объема измеряемого газа. Воспользуйтесь этим ГОСТом, там все подробно изложено. Остальные детали прописывайте в МВИ. ГОСТ Р 8.740 это методика измерений. Она применяется только к конкретным узлам, на которых установлены вихревые, ротационные или турбинные счетчики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
avladimir82 0 Опубликовано 31 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2013 Чтобы совсем взорвать мозг, добавлю еще ГОСТ Р 8.647-2008 "Метрологическое обеспечение определения количества нефти и нефтяного газа, добытых на участке недр". ГОСТ Р 8.615 устанавливает общие нормы погрешности измерений количества нефтяного газа. Там же установлено требование, что учет должен вестись по всем направлениям потребления газа. Иными словами на всех газовых трубопроводах, выходящих с границы лицензионного участка к внешним потребителям, уходящих на технологические нужды (котельные, печи и т.п.), на факельные системы и т.д., должен быть обеспечен учет газа. Все эти узлы входят в сферу гос. регулирования, так как применяются для учета количества добытого газа. А от количества газа уже рассчитывается размер налога, плата за выбросы в результате сжигания газа на факелах и т.д. ГОСТ 8.733 устанавливает конкретизированные требования к составу узла учета и погрешности измерений в зависимости от типа узла учета и объема измеряемого газа. Воспользуйтесь этим ГОСТом, там все подробно изложено. Остальные детали прописывайте в МВИ. ГОСТ Р 8.740 это методика измерений. Она применяется только к конкретным узлам, на которых установлены вихревые, ротационные или турбинные счетчики. Получается теперь требования, даже к любому захудалому счетчику газа на какую нибудь печь или котел, как к СИКГ, если там потребляется попутный нефтяной газ. Соответственно возникает необходимость в проекте на УУГ, его экспертизе, МВИ ее аттестации и т.д. и т.п. ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2013 Чтобы совсем взорвать мозг, добавлю еще ГОСТ Р 8.647-2008 "Метрологическое обеспечение определения количества нефти и нефтяного газа, добытых на участке недр". ГОСТ Р 8.615 устанавливает общие нормы погрешности измерений количества нефтяного газа. Там же установлено требование, что учет должен вестись по всем направлениям потребления газа. Иными словами на всех газовых трубопроводах, выходящих с границы лицензионного участка к внешним потребителям, уходящих на технологические нужды (котельные, печи и т.п.), на факельные системы и т.д., должен быть обеспечен учет газа. Все эти узлы входят в сферу гос. регулирования, так как применяются для учета количества добытого газа. А от количества газа уже рассчитывается размер налога, плата за выбросы в результате сжигания газа на факелах и т.д. ГОСТ 8.733 устанавливает конкретизированные требования к составу узла учета и погрешности измерений в зависимости от типа узла учета и объема измеряемого газа. Воспользуйтесь этим ГОСТом, там все подробно изложено. Остальные детали прописывайте в МВИ. ГОСТ Р 8.740 это методика измерений. Она применяется только к конкретным узлам, на которых установлены вихревые, ротационные или турбинные счетчики. Получается теперь требования, даже к любому захудалому счетчику газа на какую нибудь печь или котел, как к СИКГ, если там потребляется попутный нефтяной газ. Соответственно возникает необходимость в проекте на УУГ, его экспертизе, МВИ ее аттестации и т.д. и т.п. ??? Не совсем, требования к комплектности узла учета и его погрешности для печей, факельных установок и т.п. немного мягче. Но без проекта и МВИ действительно не обойтись. Гос. органы сейчас очень пристальное внимание уделяют учету ПНГ, экономия в этой области может боком выйти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
avladimir82 0 Опубликовано 1 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 Чтобы совсем взорвать мозг, добавлю еще ГОСТ Р 8.647-2008 "Метрологическое обеспечение определения количества нефти и нефтяного газа, добытых на участке недр". ГОСТ Р 8.615 устанавливает общие нормы погрешности измерений количества нефтяного газа. Там же установлено требование, что учет должен вестись по всем направлениям потребления газа. Иными словами на всех газовых трубопроводах, выходящих с границы лицензионного участка к внешним потребителям, уходящих на технологические нужды (котельные, печи и т.п.), на факельные системы и т.д., должен быть обеспечен учет газа. Все эти узлы входят в сферу гос. регулирования, так как применяются для учета количества добытого газа. А от количества газа уже рассчитывается размер налога, плата за выбросы в результате сжигания газа на факелах и т.д. ГОСТ 8.733 устанавливает конкретизированные требования к составу узла учета и погрешности измерений в зависимости от типа узла учета и объема измеряемого газа. Воспользуйтесь этим ГОСТом, там все подробно изложено. Остальные детали прописывайте в МВИ. ГОСТ Р 8.740 это методика измерений. Она применяется только к конкретным узлам, на которых установлены вихревые, ротационные или турбинные счетчики. Получается теперь требования, даже к любому захудалому счетчику газа на какую нибудь печь или котел, как к СИКГ, если там потребляется попутный нефтяной газ. Соответственно возникает необходимость в проекте на УУГ, его экспертизе, МВИ ее аттестации и т.д. и т.п. ??? Не совсем, требования к комплектности узла учета и его погрешности для печей, факельных установок и т.п. немного мягче. Но без проекта и МВИ действительно не обойтись. Гос. органы сейчас очень пристальное внимание уделяют учету ПНГ, экономия в этой области может боком выйти. А как тогда поступить? Есть котельная работающая на ПНГ, которая строилась еще до появления таковых требований.В составе котельной имеется узел учета газа. В проекте на эту котельную, по УУГ информации необходимой для прохождения МЭ проекта, нет. Необходимо заказывать новый проект на один УУГ или доработку существующего проекта с последующим проведением МЭ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 Чтобы совсем взорвать мозг, добавлю еще ГОСТ Р 8.647-2008 "Метрологическое обеспечение определения количества нефти и нефтяного газа, добытых на участке недр". ГОСТ Р 8.615 устанавливает общие нормы погрешности измерений количества нефтяного газа. Там же установлено требование, что учет должен вестись по всем направлениям потребления газа. Иными словами на всех газовых трубопроводах, выходящих с границы лицензионного участка к внешним потребителям, уходящих на технологические нужды (котельные, печи и т.п.), на факельные системы и т.д., должен быть обеспечен учет газа. Все эти узлы входят в сферу гос. регулирования, так как применяются для учета количества добытого газа. А от количества газа уже рассчитывается размер налога, плата за выбросы в результате сжигания газа на факелах и т.д. ГОСТ 8.733 устанавливает конкретизированные требования к составу узла учета и погрешности измерений в зависимости от типа узла учета и объема измеряемого газа. Воспользуйтесь этим ГОСТом, там все подробно изложено. Остальные детали прописывайте в МВИ. ГОСТ Р 8.740 это методика измерений. Она применяется только к конкретным узлам, на которых установлены вихревые, ротационные или турбинные счетчики. Получается теперь требования, даже к любому захудалому счетчику газа на какую нибудь печь или котел, как к СИКГ, если там потребляется попутный нефтяной газ. Соответственно возникает необходимость в проекте на УУГ, его экспертизе, МВИ ее аттестации и т.д. и т.п. ??? Не совсем, требования к комплектности узла учета и его погрешности для печей, факельных установок и т.п. немного мягче. Но без проекта и МВИ действительно не обойтись. Гос. органы сейчас очень пристальное внимание уделяют учету ПНГ, экономия в этой области может боком выйти. А как тогда поступить? Есть котельная работающая на ПНГ, которая строилась еще до появления таковых требований.В составе котельной имеется узел учета газа. В проекте на эту котельную, по УУГ информации необходимой для прохождения МЭ проекта, нет. Необходимо заказывать новый проект на один УУГ или доработку существующего проекта с последующим проведением МЭ? Если приводить все в строгое соответствие с требованиями, то нужно восстанавливать или дорабатывать проект. Хотя на самом деле далеко не на всех ОПО в нашей стране, введенных в эксплуатацию много лет назад, все выполнено в соответствии с проектными решениями. Так что на ваше усмотрение - можете рискнуть без проекта, одной МВИ обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metroff 4 Опубликовано 5 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2013 (изменено) Если приводить все в строгое соответствие с требованиями, то нужно восстанавливать или дорабатывать проект. Хотя на самом деле далеко не на всех ОПО в нашей стране, введенных в эксплуатацию много лет назад, все выполнено в соответствии с проектными решениями. Так что на ваше усмотрение - можете рискнуть без проекта, одной МВИ обойтись. Добрый день, одной методикой отделаться, не получиться, мы это уже проходили, на котельные и печи, сделали новые проекты - где не было (техническое перевооружение), с заменой вычислителей реализующих алгоритм расчета по ГСССД МР113, провели МЭ, подготовили полный пакет документов, организовали точки отбора ПНГ для определения компонентного состава. Вы обязаны оснастить СИКГ, все направления утилизации ПНГ (см. коментарий metr_123), иначе штрафы и не маленькие - постановление правительства №1148 от 8.11.2012 г (взамен 7 ПП от 2009 г.). Изменено 5 Ноября 2013 пользователем Metroff Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
