Нормы времени на подготовку к поверке
6 сообщений в этой теме
Добрый день, нужна помощь в решении следующей проблемки:
У Заказчика есть парк СИ, есть стоимость поверки в ЦСМ, но организовывает сдачу в поверку Исполнитель по договору, вопрос в том, что в договоре нужно расчитать подготовку к поверке каждого из средств измерений, чтобы обосновать объемы работ.
Есть ли НТД с описанием расчетов по подготовке?
Или кто как из положения выходит?
Необязательно именно стоимость, можно и чел/час.
например в МИ2322-99 ГСИ, есть нормы на проведение поверки, а вот на подготовку к поверке СИ есть что нибуть похожее?
Скорее всего каждый сам для себя разрабатывает.
Если экономисты согласны, можно хронометрировать по
РД 50-419-83 «Методические указания.
Нормирование продолжительности поверочных работ», утверждено постановлением
Госстандарта от 21.10.1983 г.
предлагаю принять 0,4*Укрупненные Нормы Времени по поверке в...
разъяснения даны вашему руководителю...
Вы посмотрите нормы времени и состав работ ТО-2, ТО-3, может их достаточно для принятия решения, куда дальше направить СИ - в поверку или в ремонт.
У нас так. И выбирайте исполнителя, аккредитованного на право поверки. Когда поверитель постоянно на объекте, то все гораздо проще. Не нужно дважды проводить одни и те же операции с СИ, добавляется только оформление.
Да вот в ТО работы все равно не те прописаны, поэтому привязать не получается.
Да и коэф. 0,4 * "к укрупненным нормам" это тоже на уровне "договориться между собой".
В тарифах ЦСМ есть на некоторые СИ стоимость "подготовки к поверке" и при расчетах можно найти зависимость от стоимости ремонта (по прейскуранту ЦСМ) а именно составляет 40-50% от стоимости ремонта. Но например манометры вылетают (12-20%).
  • 2 недели спустя...
если не устраивает коэффициент 0,4 тогда нужно понимать, что вы подразумеваете под понятием "подготовка к поверке" и из чего состоит операционная карта выполнения данных работ! и только после этого искать пути выхода из ситуации, на законодательном уровне такого термина нет (это услуга образованная спросом рынка), да и привязываться к расценкам и нормам ЦСМ это не правильно...
и после всех своих раздумий вы все равно вернетесь к коэффициенту 0,4...
будут вопросы звоните вместе с Чернышковом С.А. переговорим разъясню более детально свою позицию...
Изменено пользователем Багаутдинов
