пальмочка 0 Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Подскажите, пожалуйста, какой можно подобрать новейший омметр? Сопр.перех. должно быть от 0,05 Ом... Цитата
ПДЭ 0 Опубликовано 19 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 М372 заменяе ЭС0212 0,05-20 Ом. http://energo-sbyt.ru - купить можно тут 1800р Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 19 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 Подскажите, пожалуйста, какой можно подобрать новейший омметр? Сопр.перех. должно быть от 0,05 Ом... Скажите пожалуйста, где и при каких условиях Вам требуется измерение 0,05Ом. Спасибо! Цитата
AVO 2 Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 (изменено) Подскажите, пожалуйста, какой можно подобрать новейший омметр? Сопр.перех. должно быть от 0,05 Ом... Скажите пожалуйста, где и при каких условиях Вам требуется измерение 0,05Ом. Спасибо! Такие измерения нужны для измерения сопротивления шин заземления защитного. По ПТЭ, например, требования "не более 0,05Ом". Так что прибор точно должен показывать до 0,05, потому как нучно читать "не более 0,05 с учетом погрешности". В электротехнических и высоковольтных лабораториях такие измерения часты, но там нужно учитывать специфику - возможность наведенного напряжения, потому М372 и ЭС0212 содержат вторую показывающую напряжение шкалу. Тоже сейчас этим вопросом озабочены, вибираем прибор подходящий. ЭС0212, по-моему, не проходит по диапазону/точности, хоть в нем, в отличие от М372 нанесли первую значащую отметку 0,05. Изменено 28 Сентября 2011 пользователем AVO Цитата
svdorb 219 Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 (изменено) Подскажите, пожалуйста, какой можно подобрать новейший омметр? Сопр.перех. должно быть от 0,05 Ом... Скажите пожалуйста, где и при каких условиях Вам требуется измерение 0,05Ом. Спасибо! Такие измерения нужны для измерения сопротивления шин заземления защитного. По ПТЭ, например, требования "не более 0,05Ом". Так что прибор точно должен показывать до 0,05, потому как нучно читать "не более 0,05 с учетом погрешности". В электротехнических и высоковольтных лабораториях такие измерения часты, но там нужно учитывать специфику - возможность наведенного напряжения, потому М372 и ЭС0212 содержат вторую показывающую напряжение шкалу. Тоже сейчас этим вопросом озабочены, вибираем прибор подходящий. ЭС0212, по-моему, не проходит по диапазону/точности, хоть в нем, в отличие от М372 нанесли первую значащую отметку 0,05. Посмотрите микроомметр промышленный С.А10 здесь Его используют электроизмерительные лаборатории для этих измерений. Изменено 28 Сентября 2011 пользователем svdorb Цитата
AVO 2 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Посмотрите микроомметр промышленный С.А10 здесь Его используют электроизмерительные лаборатории для этих измерений. Спасиб, конечно.... но его цена в 100тыр и цена заменяемого рядом не стоят даже))) Нам бы чего нить до 30 тыр. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Посмотрите микроомметр промышленный С.А10 здесь Его используют электроизмерительные лаборатории для этих измерений. Спасиб, конечно.... но его цена в 100тыр и цена заменяемого рядом не стоят даже))) Нам бы чего нить до 30 тыр. Ну тогда ИС-10 здесь Цитата
7 сообщений в этой теме
