10 сообщений в этой теме
В соотв. с ПУЭ при эксплуатации счетчиков (в частности индукционных) в щитах наружной установки необходимо осуществлять их обогрев в холодное время года.
Нужен ли обогрев для индукционного счетчика (СА4У-И672М), если электроустановка эксплуатируется с 1 мая по 30 сентября, в остальное время обесточена от подстанции (эксплуатация в зимнее время невозможна и приведет к аварии).
В паспорте счетчика должны быть указаны допустимые условия эксплуатации счетчика. Причем цифры конкретные от -...до +... . Вот и смотрите соответствует ли он Вашим холодным временам года. А они в каждом регионе свои.
Спасибо, но вопрос не об этом. Паспорта нет, но есть свидетельство Госповерки, свежее, клейма.
Положим, по ТУ допустимые условия эксплуатации от 0 до +40оС. С мая по сентябрь ниже температура не опускается, при кратковременных ночных заморозках температура внутри поста не опустится ниже 0 благодаря его теплоемкости.
Так вот, считается ли простой обесточенной электроустановки с 1 октября по 30 апреля за эксплуатацию счетчика?
А для счетчика все равно где он стоит или лежит. Даже если на складе или в магазине, межповерочный период тикает. Если Вас конечно интересует межповерочный период. А сроки эксплуатации для счетчика не нормируются.
Меня интересует, простой электроустановки считается за "эксплуатацию счетчика", или можно считать это "хранением", для которого обогрев не предусмотрен.
Поставим вопрос иначе - к показаниям счетчика установленному в необогреваемом шкафу в период с мая по сентябрь претензий никто предъявить не может, так как условия эксплуатации соответствуют указанным в руководстве, а вот использовать его показания в холодный период Вы не в праве. а храниться или снимается - не важно
После обесточивания см. раздел "условия хранения".
Согласен.
Но как это всё оформить?
Может счетчик умеет регистрировать температуру?
Как вы собираетесь ограничивать передачу показаний в холодное время года?
Вам узел примут, а вы потом в декабре начнёте показания сдавать. Или в договоре будете прописывать что только с мая по сентябрь?
Автор написал, что в холодное время нет расхода по линии, разобрать схему пломбировать и актировать
Поставьте пару мощных сопротивлений (100Вт) в ячейку автоматики- цена вопрроса копеечная. Летом с клемника сбросили, а зимой подключили. Требования ПУЭ соблюли и себя от лишней мороки освободили.
пс Где то читал, что у индукционных счётчиков, работающих в условиях, отличающихся от нормальных из подпятника вымывают смазму авиационным керосином, для уменьшения торм. момента.
Изменено пользователем kris0905
