Помогите выбрать поверочную установку электрических величин.
KomarovGleb
 Поделиться
Подписчики 0
31 сообщение в этой теме
Собственно больше 15 лет работаю на У-358, вполне доволен, но слишком участились отказы установки, да и ремонтники уже не справляются. Руководство приняло решение "потратиться" и купить что-то более современно. Покопался в интернете, в основном предлагают универсальные калибраторы, остановил свое внимание на: FLUKE 9100, ЗМ3003, Н4-7,МП-3001. Конечно возник вопрос что лучше и прослужит побольше гарантийного срока. Если у кого-то есть опыт в данном вопросе, или уже сам попробовал выше перечисленные установки в действии, подскажите что выбрать. Возможно есть что-то получше?
Ссылка на сообщение
У-358 не знаю, а у Вас переменка, постоянка, 3-х фазка? Надо чисто для ремонта? или в том числе для контроля качества
Ссылка на сообщение
В основном бюро занимается поверкой рабочих СИ на переменном и постоянном токе.
Изменено пользователем KomarovGleb
Ссылка на сообщение
FLUKE однозначно отличный прибор, но смотрите Гос реестр, сами работаем на FLUKE, правда другой тип, отличная вещь!
С уважением
Комаров Андрей Александрович
Заместитель начальника управления
Инженерно-инновационный центр
Komarov_AAl@vodokanal.spb.ru
Ссылка на сообщение
Только не Н4-7!!!!!
Ссылка на сообщение
С уважением
Какой тип используется у вас? В Гос.реестре 9100 присутствует.
Ссылка на сообщение
Только не Н4-7!!!!!
Что с ним не так :)?
Ссылка на сообщение
Только не Н4-7!!!!!
Что с ним не так :)/>/>/>?
Возможно имели ввиду то, что Н4-7 не предназначен для работы с щитовкой, тогда Н4-11 или современее Н4-14
Н4-7 или Н4-16; Н4-17 больше для поверки вольтметров группы В7 и прецизионных мультиметров 6,5 разрядов
МП3001 как мне помнится только по постоянке, FLUKE 9100 снят с производства
Изменено пользователем Погрешностер
Ссылка на сообщение
Только не Н4-7!!!!!
Что с ним не так :)/>/>/>/>?
Посоветуйте, пожалуйста, что-то хорошее, в основном для поверки рабочих вольтметров, амперметров постоянного и переменного тока. По всем параметрам мне очень понравился FLUKE 9100, но если он снят с производства, то какой аналог сейчас выпускается?
Ссылка на сообщение
я не великий спец по электрике, самой интересно, что заказывают, наши спецы для щитовых приборов заказали Н4-11. Для 3-х фазного имеем Энергомонитор 3М и Ресурс-К2
Ссылка на сообщение
Посмотрите Transmille 3000. В линейке три модели - 3010, 3041, 3050.
Ссылка на сообщение
Вы пользуетесь? Мне интересно как он себя со стрелочными приборами "ведет".
Ссылка на сообщение
Эти калибраторы еще не утвержденного типа. Компания TekKnoww недавно только начала процедуру утверждения типа для этой линейки калибраторов.
Ссылка на сообщение
FLUKE9100 себя плохо со стрелочными приборами ведет :((
Ссылка на сообщение
Со "стрелками" все новые калибраторы себя плохо ведут. Потребляемый ток у них большой (срабатывает защита). Обсуждали уже на форуме. Либо выкинуть стрелочные приборы, либо держать под них отдельный калибратор.
В госреестре 34284-07.
Изменено пользователем SCP
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, я сразу не нашел их в реестре :unknw: , а на мой сегодня запрос у местного представителя TekKnow по телефону прислать данные на калибраторы Transmille серии 3000, в том числе и описание типа, он мне ответил, что может прислать только данные на них, а описание типа выслать не может, по причине той, что я написал выше - якобы они еще только проходят испытания с целью утверждения типа.
Очевидно, или я не правильно понял нашего местного представителя TekKnow, или он не понял, о чем я его спрашивал. :unknw:
Ссылка на сообщение
Возможно речь шла о калибраторах серии 3000А.
Ссылка на сообщение
FLUKE9100 себя плохо со стрелочными приборами ведет :((/>/>
FLUKE9100 не передназначен для поверки аналоговых приборов.Есть новый калибратор FLUKE, которым можно поверять аналоговые приборо Дедюхин должен знать, обратитесь.
Изменено пользователем tatianam
Ссылка на сообщение
Много сказано, и не так уж много по сути..
Fluke 9100 - согласен, хороший прибор, но старый. Н4-7 - тоже устарел, взамен него сейчас уже выпускается Н4-17, и с тем и с другим заколебаетесь выставлять вручную нули и опоры по постоянке и переменке (нужны внешние меры и приборы, потом, по инструкции эту процедуру требуется делать каждые три месяца). Трансмиль - вообще не то, что надо. Особенно с его свойствами искажать форму переменки годится только для TrueRMS-мультиметров. Что касается работы с щитовкой, то из иностранных порекомендовал бы Fluke 5080. Тоже со своими тараканами, однако может тянуть щитовые приборы с нагрузкой до 600 мА. Как я понимаю, высокие метрологические характеристики тут не нужны. Да и стоимость у такого прибора достаточно конкурентная. Да и чем проще прибор по метрологии, тем дешевле он будет в обслуживании.
Ссылка на сообщение
Иван Борисович, поясните, пжлст, для поверки (калибровки) каких щитовых может потребоваться 600mA ?
Изменено пользователем РЭСистемы
Ссылка на сообщение
или подскажите кто-нибудь модели щитовых с потребляемой мощностью выше 4-6 Вт
Ссылка на сообщение
  • 1 месяц спустя...
Что-то никто из представителей "Fluke" и др. так и не отписал, какие варианты они могут предложить по этой проблеме...
Ссылка на сообщение
  • 3 года спустя...
В 30.01.2014 в 13:48, KomarovGleb сказал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста выбрали ли вы какой калибратор для поверки электрических величин в итоге? Сейчас у нас так же стоит вопрос с заменой старой установки У355 и У300, парк приборов состоит в основном из стрелочных приборов 60-х, 70-х годов выпуска, КТ 0,2; 0,5 .
Ссылка на сообщение
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким СИ можно заменить устаревшие У355 и У300?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, ТОО РМЦ сказал:
КМ300КТ - мне понравилось на нем стрелочные амперметры и вольтметры поверять, иногда на маленьких диапазонах глючил (впрочем как и Н4-16), но приспособиться можно. Так же поверка на нем осуществлялась вольтметров типа В7-16, В7-16А, GDM-8245/8246.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
Подписчики 0
