7 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые коллеги!
Встал вопрос о проведении первичной аттестации ИО, начал изучать ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ и появились вопросы.
В п.5.5 (первичная аттестация), указано кто должен входить в комиссию по первичной аттестации, конкретно при производстве продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности - 32 ГНИИИ МО РФ.
Как понять, что это тот самый случай? Наличие военпреда? Прямых договоров с военными нет, выполняем составную часть работы, как субподрядчики.
Второй вопрос - если в нашем случае действительно необходимо привлечение 32 ГНИИИ, то быстрый поиск в интернете выдал ряд контор, аккредитованных 32-м центром на проведение аттестации ИО для нужд сферы обороны и безопасности. В ГОСТ о таких конторах ничего не говорится, насколько это законно?
PS в любом случае, методику необходимо разрабатывать самим, насколько я понял? Поэтому может кто-нибудь поделится рыбой? Был бы очень признателен.
Изменено пользователем metrik
Посмотрите на форуме в разделе про ИО - там выложено много методик, на некоторое оборудование на сайте производителя выложены методики, если не найдете укажите адрес -вышлю
Что написано в договоре, ТЗ? Военпред вашу составную часть контролирует? Ваша составная часть используется в ВВТ?
5.5.1.
Первичную аттестацию испытательного оборудования, применяемого для испытаний продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, могут проводить на договорной основе организации, аккредитованные в соответствии с МИ 2647 [2].
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
Ее могут разработать и указанные выше организации.
5.5.1.
Военпред контролирует, в ВВТ не используется, по договору - узнаю, а что там должно указывать на принадлежность к сфере обороны и безопасности?
Спасибо, не обратил внимание на 5.5.1
Гражданская АТ или РКТ?
Ну в договорах может быть написано, что продукция поставляется в рамках гособоронзаказа.
Как совет - напишите официальное письмо вашему военпреду и/или потребителю составной части с разъяснением данного вопроса.
Поищите ГОСТ РВ 0008–002–2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ. Организация и порядок проведения" Дата введения 01.07.2014 г.
8.7.1 Программы и методики первичной и периодической аттестации ИО должны разрабатываться производителем ИО и излагаться в руководстве по эксплуатации.
Методики периодической аттестации для импортного ИО и для отечественного ИО при отсутствии методик в эксплуатационной документации разрабатываются организацией –– владельцем ИО как дополнение методик первичной аттестации.
8.7.2 В ходе создания нового ИО программа и методика аттестации разрабатываются организацией –– разработчиком ИО с использованием типовых программ и методик аттестации и требований ДСОП.
8.7.3 В некоторых случаях (при разработке нетипового ИО, отсутствии в организации опыта разработки программ и методик аттестации и проведения первичной аттестации ИО, отсутствии специалистов соответствующей квалификации и т.д.) по решению руководителя организации, в подразделении которого должна будет проводиться первичная аттестация ИО, к разработке ПМА ИО могут быть привлечены по согласованию сторонние организации.
  • 3 месяца спустя...
scbist, не поделитесь текстом (можно неофициальным) данного ГОСТ, откуда взяли эту цитату? Заказал данный документ нашему отделу стандартизации еще полгода назад, но они так и не приобрели, а ГОСТ нужен, найти его в интернет не могу...
