8 сообщений в этой теме
Возник вопрос по поверке емкостей. Емкостей несколько и поверка машиной для калибровки емкостей, которая приезжает и производит зачистку и калибровку ёмкости слишком затратна и неудобна по ряду причин. Отсюда следует вопрос, каким ещё методом можно поверить ёмкость?
P.S. Знаю что есть некое программное обеспечение "Rascet". Как я понял, эта программа занесена в гос реестр и поверку можно осуществить с её помощью. Если я ошибаюсь прошу поправить. :thankyou:
Каких ёмкостей: вертикальных, горизонтальных, стальных, бетонных, изолированных, неизолированных, заглублённых? Какой вместимости? Для каких сред? От этого будет зависит метод поверки.
Программа - это не средство поверки, а всего лишь один из инструментов, замена калькулятора.
Наиболее простой способ поверки - геометрический (считаем объем цилиндра по формуле за 5й класс и вводим поправки на отклонения от формы). Есть также объемный метод - наливаем жидкость и сопоставляем показания эталонного уровнемера с показаниями эталонного расходомера.
ГОСТ 8.346-2000 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Методика поверки.
или
ГОСТ 8.570-2000 Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки. Изм. №1
Обратите внимание на раздел Область применения.
Еще обратите внимание на определение типа резервуара.
Если резервуар недостаточно цилиндрический (выпучины и вмятины) - только объемный метод.
Если резервуар негоризонтальный (наклон больше 3%) - только объемный метод.
Подземные резервуары - только объемный метод
Изменено пользователем Metrolog-SS
  • 1 месяц спустя...
У нас ёмкости с 70 годов, никогда не поверялись и не калибровались. В госреестре, как СИ они не утверждены. А вообще, о резервуарах, как о СИ можно говорить? Ведь если есть методика поверки, значит наверное можно. А сдругой стороны, какое же это СИ?
Резервуары разные, как вертикальные, так и горизонтальные. Самый главный вопрос, если калибровать то в соответствии с какими методиками? Опираться на ГОСТы 8.346-2000 и 8.570-2000, если речь идёт о калибровке, можно?
Изменено пользователем sparkiss
  • 1 месяц спустя...
Ещё вопрос созрел, по поводу горизонталдьных резервуаров. На всех горизонтальных емкостях должны быть стёкла и шкалы (за стёклами) для контроля уровня наполнения. Есть ли какие-нибудь стандарты или правила, по которым эти шкалы устанавливаются на ёмкости?
ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки Приложение К
К.10 Для измерений уровня жидкости резервуары оснащают:
- измерительной трубой со сквозными прорезями в стенке (по высоте и окружности трубы) для установления рабочих и эталонных средств измерений уровня жидкости;
- измерительным люком с планкой, изготовленной из бронзы или латуни для ручных измерений уровня жидкости, или указателями уровня со шкалой для визуального определения уровня жидкости.
К.11 Измерительную трубу изготавливают так, чтобы она обеспечивала установление рабочих и эталонных средств измерения уровня жидкости. Измерительную трубу соединяют с резервуаром в его среднем сечении. При этом продольная ось измерительной трубы должна проходить через вертикальный диаметр резервуара.
По всей длине измерительная труба должна иметь сквозные прорези, обеспечивающие быстрое выравнивание уровня жидкости в измерительной трубе относительно резервуара. Если измерительная труба закрыта снизу, то первые прорези должны начинаться у дна измерительной трубы.
К.12 Внутренний диаметр измерительной трубы выбирают таким образом, чтобы не было искажения результатов измерений при больших скоростях изменения уровня жидкости. Диаметр измерительной трубы должен быть не более 500 мм.
К.13 Измерительная труба должна быть устойчива к деформациям и износу. Она может быть изготовлена из нескольких частей, может быть разборной или сборной, без осевых смещений.
К.14 Измерительный люк с планкой располагают так, чтобы измерения не зависели от изменений положения резервуара, отложений твердой фазы и других факторов. Планку снабжают риской для отсчета уровня жидкости и определения базовой высоты резервуара. Для обеспечения неизменности базовой высоты резервуара болты крышки горловины пломбируют после замены прокладок.
ГОСТ 17032-2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия
"5.3.2.6 Оборудование резервуара
Номенклатура устанавливаемого на резервуаре оборудования должна регламентироваться технологической частью проектной документации на резервуар."
  • 7 месяцев спустя...
Кто-нибудь поверял емкости на пищевом производстве? Просто мне не ясно, необходима именно поверка или достаточно калибровки.
