xo-1972 0 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Наш СИКН состоит из двух самостоятельных схем учета - основной ОСУ и резервной РСУ. Системник АРМ резервной схемы РСУ постоянно зависал. РСУ официально вывели в отказ - разумеется с уведомлением принимающей стороны. После ремонта системника АРМ произвели вывод из отказа с оформлением акта устранения отказа и сообщением принимающей стороне. Метролог принимающей стороны требует первичной поверки АРМ после проведения ремонта, ссылается на "Закон о единстве измерений" (наверное на статью 15 п.1). Мои уверения о том, что ремонт системника не повлиял на метрологически значимую часть ПО (контрольная сумма не изменилась и в точности соответствует указанной в Описании Типа) метролога не переубедили уперся в Закон... Подскажите, как грамотно и культурно отшить человека! Цитата
Кульман 9 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Наш СИКН состоит из двух самостоятельных схем учета - основной ОСУ и резервной РСУ. Системник АРМ резервной схемы РСУ постоянно зависал. РСУ официально вывели в отказ - разумеется с уведомлением принимающей стороны. После ремонта системника АРМ произвели вывод из отказа с оформлением акта устранения отказа и сообщением принимающей стороне. Метролог принимающей стороны требует первичной поверки АРМ после проведения ремонта, ссылается на "Закон о единстве измерений" (наверное на статью 15 п.1). Мои уверения о том, что ремонт системника не повлиял на метрологически значимую часть ПО (контрольная сумма не изменилась и в точности соответствует указанной в Описании Типа) метролога не переубедили уперся в Закон... Подскажите, как грамотно и культурно отшить человека! НА АРМ не выписывается свидетельство о поверке. Цитата
Кульман 9 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Сошлитесь на методику поверки СИКН, которая должна быть прописана в описании типа СИ Цитата
xo-1972 0 Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 Сошлитесь на методику поверки СИКН, которая должна быть прописана в описании типа СИ Не уймется никак. Требует огласить перечень работ проведенных с АРМ. Пишем письма. Цитата
Кульман 9 Опубликовано 11 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2014 Сошлитесь на методику поверки СИКН, которая должна быть прописана в описании типа СИ Не уймется никак. Требует огласить перечень работ проведенных с АРМ. Пишем письма. Скиньте мне в личку описание типа и методику поверки на Ваш СИКН Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 Если в методике поверки на СИКН есть операции по поверки ПО и/или измерительной системы то ваш оппонент прав, после ремонта необходимо поверять... Цитата
Кульман 9 Опубликовано 19 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 (изменено) А что есть методики поверки АРМ?: Я бы своего оппонента грузанул бы, спросил сначала методику поверки АРМ Изменено 19 Июля 2014 пользователем Кульман Цитата
7 сообщений в этой теме
