Karatek 0 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Здравствуйте. Сейчас пишу диплом связанный с автоматизацией поверки. Соответственно встал вопрос, какова нынешняя ситуация этой темы? Какие сейчас существуют проблемы, связанные с этим и какие пути решения их? Буду признателен за любую помощь. Если знаете какие-нибудь научные статьи по этой теме, то будет вообще отлично. Цитата
Planck 11 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Вообще, тут не паханное поле. Для начала, нужно всех поверителей обеспечить хотя бы: безлимитным доступом в инет, мылом, каналом, хотя бы в 2мбит\с. Да, там все печально, нет ни одного из этих пунктов про ЦСМ. — Очереди чтобы Сдать\Отдать СИ. Тут Вам в помощь электронная очередь. Предварительная запись через инет\мыло\смс\etc. — Теперь про поверителей. Приборы вроде как приняли, даже номера им присвоили по накладной. Но как их искать? QR-code тут бы очень помог. в QR коде можно держать вообще всю инфу по СИ\Предприятию\Дополнительной информацией. — Нашли прибор, но заводского номера бюро приемки просто не пишет. А надо. Чтобы поверителю не писать. И тип, опять же, чтобы поверителю сразу обдумать схему поверки. — совсем уже шик: if i="толщиномер ультразвуковой А1209" then procedure (123) —— «вызвать протокол поверки, присвоить заказчика, заводской номер, etc.» else — procedure «Get off» — Банально организовать jabber конфу у ВСЕХ. Даже почты порой нет. Цитата
Karatek 0 Опубликовано 20 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Вообще, тут не паханное поле. Для начала, нужно всех поверителей обеспечить хотя бы: безлимитным доступом в инет, мылом, каналом, хотя бы в 2мбит\с. Да, там все печально, нет ни одного из этих пунктов про ЦСМ. — Очереди чтобы Сдать\Отдать СИ. Тут Вам в помощь электронная очередь. Предварительная запись через инет\мыло\смс\etc. — Теперь про поверителей. Приборы вроде как приняли, даже номера им присвоили по накладной. Но как их искать? QR-code тут бы очень помог. в QR коде можно держать вообще всю инфу по СИ\Предприятию\Дополнительной информацией. — Нашли прибор, но заводского номера бюро приемки просто не пишет. А надо. Чтобы поверителю не писать. И тип, опять же, чтобы поверителю сразу обдумать схему поверки. — совсем уже шик: if i="толщиномер ультразвуковой А1209" then procedure (123) —— «вызвать протокол поверки, присвоить заказчика, заводской номер, etc.» else — procedure «Get off» — Банально организовать jabber конфу у ВСЕХ. Даже почты порой нет. Это хорошо. Так то понятно, что вопрос автоматизации поверки очень сложен и над его решением еще работать и работать. Даже если к прибору есть софт, чтобы автоматизировать поверку нужно будет попотеть. Но меня больше интересует не весь процесс поверки(сдача прибора на поверку и т.д.), а именно конкретно сам процесс поверки. Цитата
Planck 11 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 (изменено) Все там проприетарно. Как цепляться будете? Нет, ни апи, ни открытых портов. В некоторые эталонные СИ вообще залезть нельзя без желания левой пятки. Изменено 20 Апреля 2014 пользователем Planck Цитата
Planck 11 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Объясню на пальцах. Поверитель у меня уставала на поверке рулеток на КЛке. Поставил ей два усб микроскопа аккурат напротив отчета. Монитор повесил на VESA, рядом. Но это не тянет на дипломный. Вы можете уйти в ДИП\УИМ\Интерферометры. У первых двух поставить энкодеры, написать нормальную программу на Шарпе, а не то что сейчас толкает Уран. У интерферометра доработать электрическую схему и видеограббер. С геометрией все таки больше вариантов. Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Самая проблема в автоматизации - регистрация результатов, перенос их в протоколы поверки. Для древних приборов системы "машинного зрения" пока только Белорусы предлагают (из русскоязычных) Цитата
Karatek 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Меня в частности интересует для современных приборов. у большинства есть синхронизация с ПК, соответственно специальный софт к ним, но у этого софта нету функции поверки. Цитата
SCP 52 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) У большинства есть синхронизация с ПК, соответственно специальный софт к ним, но у этого софта нету функции поверки. Интересно, как вы это себе представляете? Произвожу я, допустим, амперметр с возможностью подключения к ПК. Плюс софт к нему. Чтобы реализовать функцию поверки данного амперметра в программу я должен вбить алгоритмы управления всеми возможными эталонами. "Золотой" прибор получится. Меня в частности интересует для современных приборов. Каких например? Если взять измерительные преобразователи с униф. выходами, то здесь с автоматизацией уже давно все в порядке. Для мультиметров есть Fluke MetCal например. Для многих приборов в инструкциях есть разделы - удаленная работа, связь с ПК, протоколы обмена данными и т.д. Т.е. свои процедуры написать не проблема. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем SCP Цитата
Planck 11 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) . у большинства есть синхронизация с ПК, соответственно специальный софт к ним, но у этого софта нету функции поверки. Выше прочитали мой комментарий? Объяснять, что такое «проприетарное ПО»? Как будет осуществляться связь с СИ→ПО производителя→Ваша софтина? Но меня больше интересует не весь процесс поверки(сдача прибора на поверку и т.д.), а именно конкретно сам процесс поверки. Давайте обсудим СИ, которое нужно поверять. А то похоже планов у Вас громадье=) Изменено 22 Апреля 2014 пользователем Planck Цитата
Karatek 0 Опубликовано 23 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 СИ, которое у меня используется в дипломе-это "Обзор-103" фирмы Планар Цитата
zrg 7 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 (изменено) Смотря какое образование предполагает написание диплома. Если что-то связанное с автоматизацией, или программированим, то неплохая тема для написания диплома-создание программы "Свидетельства" с распределенным доступом и базами методик/СИ/журналов и т.д. Во многих ЦСМах есть самопальные проекты(типа Microsoft Access), или в Excel, например. Но это чуть чуть не то. Если интересует сам процесс поверки, то можно написать программу автоматического создания протокола поверки и выдачи свидетельства по определенной форме Изменено 29 Апреля 2014 пользователем zrg Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 В следующем номере "Вестник метролога" мы планируем разместить статью на тему автоматизации процесса поверки для векторных рефлектометров CABAN R54, CABAN R140 производства Планар. Как выйдет номер - выложу статью. Если Вам еще актуально будет. Цитата
Planck 11 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 Раз у студента в ДП используется «Обзор 103», то ему логично не сюда писать, а обратиться напрямую к — http://www.planar.chel.ru/contacts Может, конечно, специально под него врежут: усб\синезуб\вафлю\кан шину; или дадут api аж прям через инет, — будет радость и плюшки. А, пока, никак не получится. Прибор закрыт наглухо. Цитата
tituszx 9 Опубликовано 1 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 Автоматизацию стоит применять там где она действительно нужна. Если Вы из Питера, можете записаться на экскурсию во ВНИИМ (на Техноложке) и там все узнать. По своему опыту скажу, что автоматизация оправдана в случае длительных и/или многократных измерений. У себя автоматизировали рабочее место по поверке рубидиевых стандартов частоты, т.к. измерения длятся от 11 до 30 суток и показания снимаются каждые 1000 секунд. В ГНМЦ отлично работает рабочее место по автоматизированной поверке калибраторов Н4-7, так же в автоматическом режиме производится измерение параметров термовакуумных преобразователей. В Вашем случае автоматизация оправдана в случаях исследования параметров испытуемых устройств с течением времени при воздействии чего либо.Например исследование зависимости S-параметра от каких-то условий.Для затравки приведу пример работы товарища по теме "Определение радиационной стойкости оптоволоконного кабеля"(для использования в качестве сигнального на КА).Берется источник радиации, дозиметр отображающий накопленную дозу, и собственно кабель. ИРИ облучает кабель и дозиметр.На компьютер поступают данные о светопропускаемости оптоволокна и о накопленной дозе.Снимаем данные и строим красивые графики. Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 18 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 (изменено) К примерам автоматизации поверки Статья по автоматизации поверки Статья по методу поверки, позволяющему автоматизацию Изменено 18 Июля 2014 пользователем Elyssia Цитата
15 сообщений в этой теме
