6 сообщений в этой теме
Вопрос: течеискатель БГТИ-7 - средство измерения, и тогда его можно калибровать,
или это индикатор?
Если он что-то измеряет, то СИ. Но сомневаюсь в этом. Это, похоже, именно индикатор. Точно можно определить, только прочитав его документацию.
Ничего точно не измеряет, только показывает наличие примеси газа в воздухе, хотя имеется маленький стрелочный индикатор.
Последнее слово все объясняет. ;)/>
Ничего оно не объясняет, в названии многих явных СИ есть слово индикатор.
Если шкала отградуирована в числовом выражении и где-то прописан класс точности, то можно отнести к СИ и калибровать. Если же нет, то это индикатор.
Если я правильно понял, то данный прибор в случае обнаружения утечки сигнализирует об этом звуковым сигналом, а следовательно ни о каком измерении речи не идет. Индикатор в чистом виде.
Изменено пользователем Slavetc
