6 сообщений в этой теме
Уважаемые Метрологи! Помогите пожалуйста. Заказчик выполнил деталь по нашему чертежу. И считает, что выполнил все в соответствии с чертежом. Мы же увидев деталь ответили заказчику, что деталь изготовлена не в соответствии с чертежом. ( Деталь-пружина сжатия) А не соответствие это- концы пружины заказчик загнул к центру по диаметру пружины, а надо было заправить внутрь пружины вдоль оси. Чертеж прилагаю. Пожалуйста посмотрите, может чертеж сделан с нарушением. Только нужен профессиональный ответ. Заранее всем спасибо!!!
p.s.И вообще, что видно из данного чертежа, как по чертежу читается, куда и как должны быть заправлены (загнуты) концы.
Изменено пользователем kaa367
На Вашем чертеже в тексте указано
п.5. Концы пружины длиной 3 мм заправить внутрь пружины.
На виде слева концы заправлены по диаметру. О том, что их надо еще раз внутрь загнуть можно только догадываться по тому, что торец не перпендикулярный, а полукруглый. Но если не знаешь о чем речь, то это не аргумент. На главном виде концы пружин тоже не видны. Как работник догадается, что конец надо дважды загибать?
Есть ГОСТ 2.401 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРУЖИН
Вашего случая там нет.
Я согласна с Аркадием Григорьевичем, по полукруглому концу пружины на виде сбоку можно догадаться что она еще куда-то загибается, но сложно. Значит это надо было изобразить на чертеже более конкретно (сделать местный вырез на основном виде), или указать два размера - на сколько пружина отгибается внутрь радиально (что и изображено на чертеже) и насколько отгибается еще раз внутрь по оси (вероятно на 3 мм).
Спасибо за ответ! Я, в принципе, был готов к такому ответу, что чертеж не корректен!!!
Тогда еще один вопрос к Вам, уважаемые специалисты! Где можно документально подтвердить соответствие/несоответствие чертежа изделию? Может это будет какая-то экспертиза?
Заранее благодарен!
При изготовлении еще должно было насторожить, что загнутые 3 мм к центру выглядят совсем не так как на чертеже (гораздо ближе сходятся к центру).
Но это все косвенные и неявные намёки на требуемую геометрию.
Дополнительно показанный разрез бы спас ситуацию.
