14 сообщений в этой теме
Добрый день! Не нашла тему куда написать.
Есть такая проблема. Открываем чайный магазин в мск и очень хочется старинные весы. Да не для антуража, а работать на них. Пыталась по фирмам - мне объяснили, что не все весы входят в реестр, надо подбирать. Но подбирать никто не хочет.
Может у кого-то будут предложения по покупке старинных весов на которых можно работать.
Для примера даю ссылку с молотка понравившихся весов.
По параметрам: они должны быть рычажные, до 5 кг достаточно.
http://molotok.ru/ShowItem2.php?item=4379137375
Поскольку старинные весы вы собираетесь использовать при выполнении работ по расфасовке товаров, то такие весы должны быть включены в Гос.реестр средств измерений и пройти поверку.
Если весы старинные, то естественно ни в каком реестре их нет и поверить их будет не возможно.
Придется заморачиваться с утверждением типа конкретных весов. Это не быстро и стоит денег. Оно вам надо?
Спасибо за ответ!
Но ведь есть же весы старинные, которые включены в Гос.реестр... Можно ведь их купить, или нет?
Просто я не знаю какие именно надо искать и где. Кроме как на Молотке нигде не видела. А насколько я поняла, на Молотке весы точно не из Гос.реестра.
Если их предыдущий владелец заморачивался с этим.
Если такие весы продаются, а у вас есть деньги, то да.
Спрашивайте у владельцев о включении весов в Гос.реестр (наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений), в идеале еще и свидетельство о поверке.
и где
Тут уже я вам не помощник.
Вряд ли советский ширпотреб (а Госреестр появился только в советское время) заморачивался с красотой внешнего вида.
Красота - это ручная работа, а не массовое производство.
И кстати, к таким весам вам будут нужны еще и гири. Тоже утвержденного типа, поверенные.
По базе ФИФ самые первые весы были
№ 4-40 Весы столовые системы Беранже грузоподъемностью 2 кг.
И даже были такие
№ 647-50 Весы чаеразвесочные ВАП
Гири обычные гостированные можно купить, они не страшные))
И даже были такие
Эти весы, видимо, остались только в памяти))
Такая идея пропадает....
и где
В принципе, я думала, что у таких профессионалов как вы могут быть контакты людей, которые могут помочь с выбором и покупкой. Потому как повторюсь, что кроме Молотка я ничего не нашла, а на Молотке только именно старинные весы.
Ну на нет и суда нет))
Спасибо, что не отмолчались и посильно помогли.
Купите советские настольные (гирные, чашечные, рычажные) весы, и задекорируйте их. Если не трогать механику (призмы), то это не будет считаться модернизацией.
Спасибо за идею! Советские не подскажете где искать? Спрашиваю, потому как может у вас уже есть какие-то наработки.
Наработак нет, так как "весы-уточки" уже уходят в небытие. Сначала их заменяли на циферблатные, сейчас на электронику.
"Старье" чаще всего просто выкидывают.
Попробуйте пообращаться в весовые мастерские, может у них где чего завалялось.
Есть правда еще такой нюанс - у "уточек" может быть низкая чувствительность, а чай достаточно легковесный материал. Может вам лучше что-то типа "аптекарских" поискать, с подвесными шашками.
На Авито посмотрите в разделе коллекционирование.Бывет там выкладывают объявления о продаже подобных весов.
Вот например http://www.avito.ru/krasnodar/kollektsionirovanie/vesy_i_ruchki_sssr_330239064
Изменено пользователем Леонид
Я бы не рекомендовал на таких весах работать в магазине. Реально будете долго обслуживать покупателя.
Найти старинные весы может и не проблема, это вам к антикварам. коллекционерам и т.п. барахольщикам.
Проблема найти "реестровые" старинные весы. Самим же вносить в реестр встанет в копеечку.
Тоже верно. Еще и скандальные покупатели будут подозревать обман.
TWG, может вам купить старинные весы для интерьера, а работать на современных?
Видимо, так и получится.
Спасибо еще раз всем большое за советы!
