5ive 68 Опубликовано 22 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Принесли на поверку электрический питерский счётчик типа СО-ЭУ10. На нём нет года выпуска. Есть только ГОСТ... И кажется на всех остальных счётчиках этого типа тоже. Является ли это нарушением пункта внешний осмотр? Какие будут соображения по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 22 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 (изменено) ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ Часть 11 Счетчики электрической энергии 5.12 Маркировка счетчика 5.12.1 Щитки Каждый счетчик должен иметь, как правило, следующую информацию: а) название или товарный знак изготовителя и, если требуется, место изготовления; б) обозначение типа (см. 3.1.8) и, если требуется, место для нанесения Знака утверждения типа (по ПР 50.2.009 [1]) и Знака соответствия при обязательной сертификации (по ГОСТ Р 50460); в) число фаз и проводов цепи, для которой счетчик предназначен (например, однофазная двухпроводная, трехфазная трехпроводная, трехфазная четырехпроводная). Эта маркировка может быть заменена графическими обозначениями согласно ГОСТ 25372; г) заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя и год изготовления или шифр, его заменяющий. Если заводской номер указан на щитке, прикрепленном к кожуху, то он должен быть продублирован на цоколе счетчика или храниться в энергонезависимом запоминающем устройстве счетчика; д) номинальное напряжение по одной из следующих форм: 1) число элементов, если их больше одного, и напряжение на зажимах цепи(ей) напряжения счетчика, 2) номинальное напряжение сети или вторичное напряжение трансформатора напряжения, к которому счетчик присоединяется. Примеры маркировки приведены в таблице 4; Хотя в «Счетчик электрической энергии однофазный индукционный СО-ЭУ10 паспорт 4228-018-13858457-12»: 8. Свидетельство о приемке Счетчик электрической энергии однофазный индукционный СО-ЭУ10 заводской номер ____________________________________________________________ соответствует ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52321 и ТУ 4228-018-13858457-12 поверен,имеет клеймо органов Государственного метрологического надзора. Дата изготовления ________________________ штамп ОТК Подпись ________________________________ Да и в «Приложение к свидетельству об утверждении типа средств измерений» говорится: Выпускается по ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52321-2005 и ТУ 4228-010 31956718-06 А по ГОСТ 8.259-2004 « ГСИ. Счетчики электрические индукционные активной энергии . Методика поверки » 10. Проведение поверки 10.1. Внешний осмотр При внешнем осмотре проверяют комплектность, маркировку, наличие схемы подключения счетчика, отметки о приемке отделом технического контроля или выполнении регламентных работ, а также соответствие внешнего вида счетчика требованиям, изложенным в ГОСТ 6570 или эксплуатационных документах на счетчик конкретного типа. Изменено 22 Августа 2014 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 22 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ Часть 11 Счетчики электрической энергии 5.12 Маркировка счетчика 5.12.1 Щитки Каждый счетчик должен иметь, как правило, следующую информацию: а) название или товарный знак изготовителя и, если требуется, место изготовления; б) обозначение типа (см. 3.1.8) и, если требуется, место для нанесения Знака утверждения типа (по ПР 50.2.009 [1]) и Знака соответствия при обязательной сертификации (по ГОСТ Р 50460); в) число фаз и проводов цепи, для которой счетчик предназначен (например, однофазная двухпроводная, трехфазная трехпроводная, трехфазная четырехпроводная). Эта маркировка может быть заменена графическими обозначениями согласно ГОСТ 25372; г) заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя и год изготовления или шифр, его заменяющий. Если заводской номер указан на щитке, прикрепленном к кожуху, то он должен быть продублирован на цоколе счетчика или храниться в энергонезависимом запоминающем устройстве счетчика; д) номинальное напряжение по одной из следующих форм: 1) число элементов, если их больше одного, и напряжение на зажимах цепи(ей) напряжения счетчика, 2) номинальное напряжение сети или вторичное напряжение трансформатора напряжения, к которому счетчик присоединяется. Примеры маркировки приведены в таблице 4; Хотя в «Счетчик электрической энергии однофазный индукционный СО-ЭУ10 паспорт 4228-018-13858457-12»: 8. Свидетельство о приемке Счетчик электрической энергии однофазный индукционный СО-ЭУ10 заводской номер ____________________________________________________________ соответствует ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52321 и ТУ 4228-018-13858457-12 поверен,имеет клеймо органов Государственного метрологического надзора. Дата изготовления ________________________ штамп ОТК Подпись ________________________________ Да и в «Приложение к свидетельству об утверждении типа средств измерений» говорится: Выпускается по ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52321-2005 и ТУ 4228-010 31956718-06 А по ГОСТ 8.259-2004 « ГСИ. Счетчики электрические индукционные активной энергии . Методика поверки » 10. Проведение поверки 10.1. Внешний осмотр При внешнем осмотре проверяют комплектность, маркировку, наличие схемы подключения счетчика, отметки о приемке отделом технического контроля или выполнении регламентных работ, а также соответствие внешнего вида счетчика требованиям, изложенным в ГОСТ 6570 или эксплуатационных документах на счетчик конкретного типа. Ну и какой вывод тогда по вашему мнению - браковать или нет? На цоколе тоже ничего нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 22 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Получается, надо браковать! Если бы Вы видели, какие СИ в регионах успешно проходят поверку... Например, трансформатор тока ТПОЛ-10 советских лет выпуска вообще без маркировки. Табличка отвалилася и потерялася в глубине археологических слоёв... Рядом в ячейке масляного выключателя стоит такой же с целой табличкой. А на этот выдано свидетельство, в котором в графе "номер" стоит "б/н". Видели бы, вопросом с этим счётчиком вообще не заморачивались бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 22 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Из цитируемого можно сделать вывод: непосредственно год изготовления может быть не указан, а зашифрован в заводском номере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 22 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 непосредственно год изготовления может быть не указан, а зашифрован в заводском номере. Причём вплоть до системы "дата выпуска восстанавливается заводом только по номеру СИ". Про максимальную криптостойкость шифра ведь нигде не сказано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 22 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Если бы Вы видели, какие СИ в регионах успешно проходят поверку... Например, трансформатор тока ТПОЛ-10 советских лет выпуска вообще без маркировки. Табличка отвалилася и потерялася в глубине археологических слоёв... Рядом в ячейке масляного выключателя стоит такой же с целой табличкой. А на этот выдано свидетельство, в котором в графе "номер" стоит "б/н". Видели бы, вопросом с этим счётчиком вообще не заморачивались бы. Про счётчик понятно, хотел про трансформаторы ещё то ли рассказать то ли спросить... Попался трансформаторы ТОЛ-10 1993 и 1994 г.в. Официально их в в то время никто не выпускал... Советские были исключены из госреестра, а российские появились позже... Тоже вот - что с ними делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 22 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Получается, надо браковать! Если бы Вы видели, какие СИ в регионах успешно проходят поверку... Например, трансформатор тока ТПОЛ-10 советских лет выпуска вообще без маркировки. Табличка отвалилася и потерялася в глубине археологических слоёв... Рядом в ячейке масляного выключателя стоит такой же с целой табличкой. А на этот выдано свидетельство, в котором в графе "номер" стоит "б/н". Видели бы, вопросом с этим счётчиком вообще не заморачивались бы. Ну там если порыться - может какие-то данные и найдутся, а этот прибор без года выпуска как будут в эксплуатацию вводить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 22 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Прибор тот (ТПОЛ-10) без таблички эксплуатируется уже 20 лет и еще 8 лет будет. На коммерческом учете. Если трансформаторы такие никто не производил, то это странно. Вы уверены, что он в то время был исключен из ГРСИ и не было действующих сертификатов об утверждении типа? Тогда это не СИ утвержденного типа и поверке подвергаться не может... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 22 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Если трансформаторы такие никто не производил, то это странно. Вы уверены, что он в то время был исключен из ГРСИ и не было действующих сертификатов об утверждении типа? Тогда это не СИ утвержденного типа и поверке подвергаться не может... На подстанцию съезжу и приложу фото шильдика... Вы если любопытно - периодически эту тему просматривайте... А как же коммерческий учёт возможен если данных нет? Может они указаны в паспорте например? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 23 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2014 Данные (тип, номинальные токи, классы точности и ном. мощности обмоток) указаны в свидетельстве такие же, как у рядом стоящего на этом фидере трансформатора. Этого достаточно, как оказывается. В ячейку КРУ никто не полезет, чтобы проверить - в 95% случаев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2014 На мой взгляд, конечно выражение «каждый счетчик должен иметь, как правило, следующую информацию» юридически можно трактовать по-разному. А практически, возможно браковать без паспорта с указанной датой производства. Ведь реальный срок эксплуатации не знаем, да и как быть с ГРСИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
