krash 0 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Здравствуйте, хотелось бы уточнить периодичность контроля поверочных призм. В МИ 2029-89 описан процесс поверки, но не нахожу периодичность ее проведения. В паспорте тоже данная информация отсутствует. Проходил аудит, сделали замечание, "попалась" призма с характерным износом у одного из работников на глаза аудитора, записал замечание, по отсутствию графиков поверки призм. Честно говоря до этого призмы контролировали "по востребованию". Начав искать периодичность для внесения их в график - наткнулся на затруднения. Как у Вас с этим обстоят дела? Поделитесь пожалуйста.
Ника 1325 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Это не методика поверки, а методика контроля, т.к. призмы с 88 года перестали являться СИ. Контроль проводится с любой, устраивающей вас, периодичностью. Если надо, то составте график контроля.
krash 0 Опубликовано 4 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Спасибо, если не составит труда, где документально можно найти эту информацию? (о переводе призм с СИ)
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Призма используется для каких целей? Измерения, разметка, приспособление для закрепления детали? Большинство призм у рабочих используются в качестве технологической оснастки и должны проверятся в порядке и с периодичностью, для этой оснастки установленной. Если используется для измерений, рекомендую эту призму калибровать, периодичность калибровки как правило устанавливает главный метролог по согласованию с эксплуатирующим подразделением при внесении СИ в график калибровки.
