Veresk 1 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Доброго времени суток! На предприятии работаю в бюро занимающимся вопросами СМК. Столкнулась с вопросом на который немогу получить внятного ответа ни от метрологов предприятия ни в нормативной документации. На предприятии применяются как покупные средства измерений так и мерительная оснастка собственного производства, в часности калибры. По графика поверка осуществляется раз в пол года, на сами калибры наносится в первом полугодии желтая краска во втором красная. Наклейку с поверительным клеймом на них не ставят т.к. она выстро отлетает. В принципе такой способ идентификации аудиторов сертифицирующих органов впролне удовлетворяло. Сейчас же метрологи решили увеличить межповерочный срок на мерительную оснастку собственного производства до одного года. Соответственно поверка производится постоянно в один и тотже месяц. Краска также наносится (счищается красная краска и наносится сново красная). Получается поверено или нет можно определить только по свежести краски. Вопрос: 1. есть ли какая-то нормативная база, на основании которой введено такое цветовое обозначение поверки/калибровки? 2. обязательно ли наносить поверительное клеймо на калибры? 3. применяется ли на других предприятиях цветовая маркировка?
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 5 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Вопрос: 1. есть ли какая-то нормативная база, на основании которой введено такое цветовое обозначение поверки? 2. обязательно ли наносить поверительное клеймо на калибры? Калибры это средство допускового контроля, а не СИ. Соответственно поверке не подлежат и поверительные клейма на них не наносятся. Маркировать можете как Вам удобно, порядок разрабатывает предприятие, никаких НД на этот счет нет.
Виктор 414 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 В чётный год одна краска, а в нечётный другая. Зафиксируйте это в документах СМК.
Veresk 1 Опубликовано 5 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 В чётный год одна краска, а в нечётный другая. Зафиксируйте это в документах СМК. Дело в том что калибры по гост так и будут поверяться раз в пол года, а собственного изготовления раз в год. Скорее всего это приведет к путанице и проблемам с прослеживаемостью. Поэтому я хочу доконца разобраться в этом вопросе.
