metr0log 0 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Здравствуйте! Чем можно заменить В6-10 и старый 600-омный анализатор спектра при определении Кг генератора Г3-118. Прибор имеет 600-омный выход. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 9 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Чем можно заменить В6-10 и старый 600-омный анализатор спектра при определении Кг генератора Г3-118. В6-10 не применяется при поверке генератора Г3-118. При определении Кг генератора Г3-118 используется фильтр для подавления несущей Г3-118, а гармоники измеряется уже НЧ анализатором спектра с пересчетом подавления фильтра. Лично мы как анализатор спектра используем SR1 Цитата
metr0log 0 Опубликовано 10 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Здравствуйте! В6-10 используется для определения Кг на частотах 100 и 200 кГц (конечно совместно с фильтром) (п. 11.3.3д ТО). Анализатор спектра SR1 не может обеспечить поверку в полном объеме (определение Кг на частотах 100кГц и 200 кГц). Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 10 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 В6-10 используется для определения Кг на частотах 100 и 200 кГц вы правы Анализатор спектра SR1 не может обеспечить поверку в полном объеме (определение Кг на частотах 100кГц и 200 кГц). на этих частотах мы используем анализатор спектра Agilent N9030A Цитата
metr0log 0 Опубликовано 10 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Если этот анализатор имеет входное сопротивление 50 Ом, то тоже вряд ли подойдёт. Цитата
enin_sp 0 Опубликовано 9 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2017 Чем же поверять Г3-118? Какие СИ применять для измерения коэффициента гармоник? Пожалуйста поделитесь, кто и чем поверяет? СК6-220 по соотношению погрешности 1/3 не подходит от 200 Гц до 10 кГц (0,0015 Г3-118, 0,005 СК6-220). Имеем анализатор спектра Agilent №9010А, с опцией 503 от 10 Гц до 3,6 ГГц, но 50 Ом вход. Как быть? 56557-14(1) N9010A с опцией 503.pdf 65885-16 СК6 220.pdf Цитата
Sonya 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 Добрый вечер! Можно ли калибратором-измерителем нелинейных искажений СК6-20 измерять коэффициент гармоник по поверке Г3-118? С фильтром нужно подключиться или без него? Цитата
7 сообщений в этой теме
