metmot 64 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2014 Добрый день, на нашем предприятии газовый узел находится на аутсортинге. Получили свидетельства о поверке на сигнализаторы газа, где указано, что СИ принадлежат фирме, у которой мы на аутсортинге. Допустимо ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 Добрый день, на нашем предприятии газовый узел находится на аутсортинге. Получили свидетельства о поверке на сигнализаторы газа, где указано, что СИ принадлежат фирме, у которой мы на аутсортинге. Допустимо ли это? согласно ФЗ-102 к эксплуатации допускаются поверенные СИ...если на СИ имеется клеймо о поверке то св-во можно выкинуть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 Это вопрос не метрологии, а правового оформления ваших взаимоотношений с этой фирмой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 Добрый день, на нашем предприятии газовый узел находится на аутсортинге. Получили свидетельства о поверке на сигнализаторы газа, где указано, что СИ принадлежат фирме, у которой мы на аутсортинге. Допустимо ли это? Св-во должно быть на ту фирму, где СИ стоит на бухгалтерском балансе и не передано в аренду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 Добрый день, на нашем предприятии газовый узел находится на аутсортинге. Получили свидетельства о поверке на сигнализаторы газа, где указано, что СИ принадлежат фирме, у которой мы на аутсортинге. Допустимо ли это? согласно ФЗ-102 к эксплуатации допускаются поверенные СИ...если на СИ имеется клеймо о поверке то св-во можно выкинуть... Ну на газовй узел свидетельство должно быть обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Draid 29 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 Добрый день, на нашем предприятии газовый узел находится на аутсортинге. Получили свидетельства о поверке на сигнализаторы газа, где указано, что СИ принадлежат фирме, у которой мы на аутсортинге. Допустимо ли это? Св-во должно быть на ту фирму, где СИ стоит на бухгалтерском балансе и не передано в аренду. Почему?! Поясните, пожалйста! Купил я у компании "ТЭК-Тех" манометры цифровые со св-вом, оформленным на них и что? После продажи у них МХ изменились? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 (изменено) Вообще графу принадлежности СИ к организации из св-ва о поверке нужно убирать, ибо обязанности проводить внеочередную поверку при смене собственника СИ нет. Изменено 21 Октября 2014 пользователем Максим Андреев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 Добрый день, на нашем предприятии газовый узел находится на аутсортинге. Получили свидетельства о поверке на сигнализаторы газа, где указано, что СИ принадлежат фирме, у которой мы на аутсортинге. Допустимо ли это? Св-во должно быть на ту фирму, где СИ стоит на бухгалтерском балансе и не передано в аренду. Почему?! Поясните, пожалйста! Купил я у компании "ТЭК-Тех" манометры цифровые со св-вом, оформленным на них и что? После продажи у них МХ изменились? ПР 50.2.006: 1.7. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается "Свидетельство о поверке". Форма "Свидетельства о поверке" приведена в приложении 1 и 1а. При поверке эталонов и средств измерений, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, выдача свидетельства о поверке является обязательной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Draid 29 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 Добрый день, на нашем предприятии газовый узел находится на аутсортинге. Получили свидетельства о поверке на сигнализаторы газа, где указано, что СИ принадлежат фирме, у которой мы на аутсортинге. Допустимо ли это? Св-во должно быть на ту фирму, где СИ стоит на бухгалтерском балансе и не передано в аренду. Почему?! Поясните, пожалйста! Купил я у компании "ТЭК-Тех" манометры цифровые со св-вом, оформленным на них и что? После продажи у них МХ изменились? ПР 50.2.006: 1.7. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается "Свидетельство о поверке". Форма "Свидетельства о поверке" приведена в приложении 1 и 1а. При поверке эталонов и средств измерений, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, выдача свидетельства о поверке является обязательной. Почему св-во должно быть оформлено на ту фирму, где СИ стоит на балансе? А клеймо вообще не роясняет, кому принадлежит СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 ПР 50.2.006: А причем здесь выделенный абзац и собственник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2014 ПР 50.2.006: А причем здесь выделенный абзац и собственник? Да не причём, ошибка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
