Дмитрий1971 14 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 Никогда не имел дело с манометрами, вопрос к специалистам. Есть манометр МО, 0.4 класса. Шкала отградуирована до 250 ( пока не знаю чего). Под стрелкой, у ее основания надпись 250 kgf/см2. Подскажите, сколько предел измерения этим манометром,цена деления и что значит условная шкала и т.д? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 197 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 Никогда не имел дело с манометрами, вопрос к специалистам. Есть манометр МО, 0.4 класса. Шкала отградуирована до 250 ( пока не знаю чего). Под стрелкой, у ее основания надпись 250 kgf/см2. Подскажите, сколько предел измерения этим манометром,цена деления и что значит условная шкала и т.д? В Вашем случае все просто - 1 деление шкалы соответствует 1 кгс/см2. В общем случае для манометров с условными шкалами верхний предел измерения указывается на шкале, а цена деления вычисляется делением верхнего предела измерений на количество делений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 5 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 Никогда не имел дело с манометрами, вопрос к специалистам. Есть манометр МО, 0.4 класса. Шкала отградуирована до 250 ( пока не знаю чего). Под стрелкой, у ее основания надпись 250 kgf/см2. Подскажите, сколько предел измерения этим манометром,цена деления и что значит условная шкала и т.д? В Вашем случае все просто - 1 деление шкалы соответствует 1 кгс/см2. В общем случае для манометров с условными шкалами верхний предел измерения указывается на шкале, а цена деления вычисляется делением верхнего предела измерений на количество делений. Ясно.Теперь вот надо купить такой с пределом до 4 или 10 кгс/см2..Желательно недорого.Спасибо за консультацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grivastov 26 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2014 Никогда не имел дело с манометрами, вопрос к специалистам. Есть манометр МО, 0.4 класса. Шкала отградуирована до 250 ( пока не знаю чего). Под стрелкой, у ее основания надпись 250 kgf/см2. Подскажите, сколько предел измерения этим манометром,цена деления и что значит условная шкала и т.д? В Вашем случае все просто - 1 деление шкалы соответствует 1 кгс/см2. В общем случае для манометров с условными шкалами верхний предел измерения указывается на шкале, а цена деления вычисляется делением верхнего предела измерений на количество делений. Ясно.Теперь вот надо купить такой с пределом до 4 или 10 кгс/см2..Желательно недорого.Спасибо за консультацию. Ну вы даёте )) Ищите свидетельство или сдавайте его в поверку, там отградуируют. 250 делений это не 250 кгс/см2, а "около того". Действительное значение указывается в свидетельстве о поверке на оборотной стороне. А ещё бывают такие температурные поправки... В общем, лучше сперва изучить МИ 2102, а уже потом говорить, что на что делить )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
енот-2 1 Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2014 это манометр с условной шкалой, такие бывают и на 6кгс/см2 и на 600 кгс/см2 и так далее. При поверке на грузопоршневом манометре через процесс передачи единицы физ величины от накладных грузов (на грузе выбито давление 10 кгс/см2)которые передают вес на поршень который в свою очередь давит на жидкость в трубке (будем так называть примитивно, пресс)к которои подключон рабочий эталон кл.т. 0,4 , стрелка будет отклоняться, на условное значение к примеру 20,1 это и будет, на самом деле 10 кгс/см2. Процесс называется градуировкой, можно отградуировать как в кгс\см2 так и Па. ачто ты так сомниваешся на 4 или 10 ??? Купи себе ялду повесь на к....на донку тебе я так понял всё равно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 27 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 это манометр с условной шкалой, такие бывают и на 6кгс/см2 и на 600 кгс/см2 и так далее. При поверке на грузопоршневом манометре через процесс передачи единицы физ величины от накладных грузов (на грузе выбито давление 10 кгс/см2)которые передают вес на поршень который в свою очередь давит на жидкость в трубке (будем так называть примитивно, пресс)к которои подключон рабочий эталон кл.т. 0,4 , стрелка будет отклоняться, на условное значение к примеру 20,1 это и будет, на самом деле 10 кгс/см2. Процесс называется градуировкой, можно отградуировать как в кгс\см2 так и Па. ачто ты так сомниваешся на 4 или 10 ??? Купи себе ялду повесь на к....на донку тебе я так понял всё равно:)/> Да по большому счету диапазон не важен, в ИП просто стоит требование иметь манометр 0.4 точности.Показания по нему несут справочный характер и в расчетах не участвуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 Да по большому счету диапазон не важен стоит требование иметь манометр 0.4 точности Фразы не увязываются логически. Так не может быть. Измерение давления в рабочем режиме должно производиться во второй трети шкалы манометра. Это обусловлено его конструктивными особенностями. Что вы собираетесь измерять? Какое давление? И забудьте уже про кгс/см2, Россия переходит на Па и бар. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 27 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 Да по большому счету диапазон не важен стоит требование иметь манометр 0.4 точности Фразы не увязываются логически. Так не может быть. Измерение давления в рабочем режиме должно производиться во второй трети шкалы манометра. Это обусловлено его конструктивными особенностями. Что вы собираетесь измерять? Какое давление? И забудьте уже про кгс/см2, Россия переходит на Па и бар. ГОСТ 8.346. МП РГС. Диапазон применяемого манометра не указан. Про кгс помню и скорблю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 ГОСТ 8.346. МП РГС. Диапазон применяемого манометра не указан. Диапазон манометра должен соответствовать возможностям насоса, насколько я поняла схему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 27 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 ГОСТ 8.346. МП РГС. Диапазон применяемого манометра не указан. Диапазон манометра должен соответствовать возможностям насоса, насколько я поняла схему. По идее, да,Но никто не мешает поставить любой, например 4 кгс мерять 60 кгсным диапазоном.Видно нифига не будет, но придраться не к чему. Схема , кстати ,с принципиальной ошибкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 Видно нифига не будет, но придраться не к чему. Вообще-то это методика поверки, разве нет? Значит все СИ должны быть подобраны по правилам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 27 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 Видно нифига не будет, но придраться не к чему. Вообще-то это методика поверки, разве нет? Значит все СИ должны быть подобраны по правилам. Какая методика, такие и правила. Соберете схему по этой методике - ничего не получите. Купите поименованный в ней анемометр МС-13, но без секундомера не измерите им скорость ветра - наличие секундомера не озвучено. И т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 5.2.2.8 Секундомер 3-го класса точности с ценой деления шкалы 0,2 с вы точно 2000 г ГОСТ смотрите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 27 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 5.2.2.8 Секундомер 3-го класса точности с ценой деления шкалы 0,2 с вы точно 2000 г ГОСТ смотрите? Не передергивайте) Посмотрите перечень средств поверки для геометрического метода с п.5.2.1.1 по 5.2.1.16 . Анемометр есть,секундомера нет. Вы смотрите список для объемного метода, там секундоменр нужен тоже, но для определения скорости наполнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2014 Хм. С анемометром не работала никогда. Ради интереса сейчас прочитала инструкцию. Действительно, вы правы. Ну, у ВНИИРа эти МП, что на вертикальные, что на горизонтальные, изначально полны ошибок были. Делали, да переделывали, да изменения вносили. Видимо, не всё ещё предусмотрели. Наверное предположили, что раз шкала МС-13 дается в м/с, то это достаточное условие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 28 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2014 Хм. С анемометром не работала никогда. Ради интереса сейчас прочитала инструкцию. Действительно, вы правы. Ну, у ВНИИРа эти МП, что на вертикальные, что на горизонтальные, изначально полны ошибок были. Делали, да переделывали, да изменения вносили. Видимо, не всё ещё предусмотрели. Наверное предположили, что раз шкала МС-13 дается в м/с, то это достаточное условие. Хорошо, хоть резервуары не частая штука. А почитать , например, МП 1864 на ТРК. Вот по какой температуре там поправку считать?) На протяжении методики температура измеряется в мернике, поправочные таблицы дают попраку на объем в зависимости от окружающей среды, а примеры в конце делаются с поправкой на температуру "окружающей среды и мерника". Поверитель что хочешь, то и думай). Методике уже сто лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2014 Про ТРК не читала. У нас их нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
