BasilOK 2 Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Так отлично с предыдущей темой разобрались, что я решил на удачу еще одну добавить..) У заказчика стоит задача измерения расхода промышленных стоков. Трубопровод довольно проблемный- скорость потока зачастую ниже 1м/с, постоянное заиливание, высокое содержание твердых абразивных частиц.. Поэтому кто-то надоумил руководство предприятия построить систему учета с использованием буферной емкости, которая будет периодически откачиваться. При этом узел учета должен быть установлен уже в напорном трубопроводе после насоса. Однако терзают сомнения- данное измерение лежит в области СГРОЕИ. Ведь придеться в данном случае разрабатывать МВИ.. Да и удасться ли в дальнейшем такую измерительную систему сдать в коммерческий учет? Не проще ли вернуться к подбору расходомера для существующего безнапорного трубопровода?
Специалисты su215 658 Опубликовано 19 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Так отлично с предыдущей темой разобрались, что я решил на удачу еще одну добавить..) У заказчика стоит задача измерения расхода промышленных стоков. Трубопровод довольно проблемный- скорость потока зачастую ниже 1м/с, постоянное заиливание, высокое содержание твердых абразивных частиц.. Поэтому кто-то надоумил руководство предприятия построить систему учета с использованием буферной емкости, которая будет периодически откачиваться. При этом узел учета должен быть установлен уже в напорном трубопроводе после насоса. Однако терзают сомнения- данное измерение лежит в области СГРОЕИ. Ведь придеться в данном случае разрабатывать МВИ.. Да и удасться ли в дальнейшем такую измерительную систему сдать в коммерческий учет? Не проще ли вернуться к подбору расходомера для существующего безнапорного трубопровода? Если так всё сурово, то лучше, пожалуй, ЭХО-Р-02 или что-то аналогичное. Вариант с буферной ёмкостью - не лучшее решение.
Каргапольцев 8 Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 Так отлично с предыдущей темой разобрались, что я решил на удачу еще одну добавить..) У заказчика стоит задача измерения расхода промышленных стоков. Трубопровод довольно проблемный- скорость потока зачастую ниже 1м/с, постоянное заиливание, высокое содержание твердых абразивных частиц.. Поэтому кто-то надоумил руководство предприятия построить систему учета с использованием буферной емкости, которая будет периодически откачиваться. При этом узел учета должен быть установлен уже в напорном трубопроводе после насоса. Однако терзают сомнения- данное измерение лежит в области СГРОЕИ. Ведь придеться в данном случае разрабатывать МВИ.. Да и удасться ли в дальнейшем такую измерительную систему сдать в коммерческий учет? Не проще ли вернуться к подбору расходомера для существующего безнапорного трубопровода? "Теплотрон" в СПб http://www.teplotron.pro/production/ производит систему учета безнапорных стоков АЭФТ-Экосток
