semenowictor 0 Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Стикер, удостоверяющий поверку, на манометре нанесен таким образом, что -крышку манометра можно снять, те манометр можно заменить. т.е. он не опломбирован? На что можно сослаться чтобы до следующей поверки, оставили в покое. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 24 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Стикер, удостоверяющий поверку, на манометре нанесен таким образом, что -крышку манометра можно снять, те манометр можно заменить. т.е. он не опломбирован? На что можно сослаться чтобы до следующей поверки, оставили в покое. А где написано обратное, что поверительное клеймо на себе несёт функции пломбы?! Цитата
semenowictor 0 Опубликовано 24 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Но пломба нужна? Чтобы корпус был соеденен. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 24 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Но пломба нужна? Нужна. Вот выдержка из МИ 2145: Получается, что в соответствии с требованиями методики поверки манометр должен быть: а) опломбирован или б) иметь клеймо поверителя или в) иметь клеймо в паспорте. Вместе с тем, могут существовать и другие требования, в соответствии с которыми манометр должен быть опломбирован, НО... это не обязательно должно быть поверительное клеймо в виде наклейки. Вам сложно попросить, например, того же поверителя навесить пломбу?! Цитата
semenowictor 0 Опубликовано 24 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Опять же смущает "ИЛИ" Манометр установлен в ГРП, поэтому ПБ 12-529-03 п.5.7.6 Не допускается к применения средства измерения, у которых отсутствует пломба ИЛИ клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, ... Так получается если присутствует ПЛОМБА + КЛЕЙМО = ДОПУСКАЕТСЯ! (как булевого логика) Цитата
Alex37 28 Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Опять же смущает "ИЛИ" Манометр установлен в ГРП, поэтому ПБ 12-529-03 п.5.7.6 Не допускается к применения средства измерения, у которых отсутствует пломба ИЛИ клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, ... Так получается если присутствует ПЛОМБА + КЛЕЙМО = ДОПУСКАЕТСЯ! (как булевого логика) Если есть спец. место под пломбирование тогда лучше оговорить с поверителем о пломбе, так как инспектора ГГТН всегда подозревают возможность установки крышки с наклейкой (клеймом) на неповеренный манометр. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 24 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Так получается если присутствует ПЛОМБА + КЛЕЙМО = ДОПУСКАЕТСЯ! Хотите жить спокойно? Вешайте пломбу и наносите клеймо. Цитата
semenowictor 0 Опубликовано 24 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Да, спасибо, это наверное самое лучшее решение. Цитата
Алал 248 Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Да, спасибо, это наверное самое лучшее решение. У на эта проблема решается так: предпосылки: 1. при наличии конструктивной возможности пломбирование с целью исключения доступа к регулировочным элементам является обязательным (ПР 50.2.006-94) 2. никто не запрещает удостоверять положительные результаты поверки наложением оттиска поверительного клейма на пломбу (ПР 50.2.007-2001) вывод - пломбировать манометры с нанесением на пломбу оттиска поверительного клейма (нет конструктивной возможности? - просверлите 2 дырки для проволоки), а дополнительно наносить клеймо на корпус или клеить наклейку - дело добровольное. Цитата
КУМ 16 Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Мы аккредитованы на право поверки, наклейки делаем на стекло. Манометров сотни(обслуживаем и в том числе ГГРП) ни разу с инспекторами не заходил разговор о пломбах. На предприятиях, где я работал ранее - также. Цитата
Алал 248 Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Мы аккредитованы на право поверки, наклейки делаем на стекло. Манометров сотни(обслуживаем и в том числе ГГРП) ни разу с инспекторами не заходил разговор о пломбах. На предприятиях, где я работал ранее - также. Всё течёт, всё изменяется. Цитата
КУМ 16 Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Всё течёт, всё изменяется. Не дай боже Цитата
semenowictor 0 Опубликовано 29 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Наклейка по ПР 50.2.007-2001 Приложение А П.№9. Так вот я хотел бы уточнить наклейка на стекло и часть корпуса манометра, т.о. чтобы не повредив наклейку вскрыть манометр не удалось. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 нет конструктивной возможности? - просверлите 2 дырки для проволоки А это изменение конструкции, после которого СИ не соответствует описанию типа и поверке не подлежит. Кроме шуток, при поверке ещё и дрель с собой таскать? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 29 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 наклейка на стекло и часть корпуса манометра, т.о. чтобы не повредив наклейку вскрыть манометр не удалось. Тоже так делаю иногда (когда есть возможность) - правда, не на манометрах. Особенно хорошо, когда на СИ есть потайной винт со шляпокй, выходящей на плоскую поверхность: его закрываешь наклейкой и спишь спокойно. Цитата
15 сообщений в этой теме
