VEG 0 Опубликовано 12 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2014 Вопрос к применяющим данный прибор при аттестации ударных установок. Как измерить амплитуду ударного импульса, если запуск (тип синхронизации)установить в "СИГ" (по сигналу). В данном случае запуск по сигналу одиночного удара происходит, на экране - ударный импульс, но подвести к нему курсор для измерения апплитуды не получается. Т.к. для этого необходимо перейти в режим "СТОП" нажатием клавиши "СТОП", но при этом изображение импульса теряется...
