Методика для датчиков давления
68 сообщений в этой теме
Чем же Вы в таком случае станете поверять массомеры с относительной ПГ +/-0,1%
Вы поверяете такие массомеры? В нашем крае массомеры в качестве рабочих имеют погрешность +\-0,25%, в качестве контрольных +\-0,2%.
Да, а чем вы поверяете массомеры с ПГ +/-0,1%?
Проливные установки... ПГ +/- 0,05% и +/-0,03%
Понятно, спасибо!
У нас на нефти массомеры стоят. Там ТПУ.
Что я и говорил: установка ;)
Вы Promassы используете?
"Micro Motion" фирма, тип CMF, а там на разных узлах разные размеры. Для поверки используется ТПУ 2 разряда, ПГ+\-0,1%.
А ТПУ 2 разряда ПГ+\-0,1% поверяется по ТПУ 1 разряда с ПГ+\-0,05%.
Тут формула во сколько раз погрешности соотносятся не подходит. Так же как не подходит для поверки эталонных грузопоршневых, ибо метод поверки уже не тот.
Проще всего открыть МИ на поверку и посчитать по формуле выбора эталонов для поверки, какой эталон мы имеем право использовать. Или еще проще- в той же методике обязательно есть пункт "Средства поверки", там все указано. ИЛи открываем поверочную схему и смотрим там.
В общем то все есть в литературе и нормативных документах.
(Это я поясняю для тех, кто не читал еще методики и не знает как выбирать эталоны).
А еще у меня есть замечательная книжечка Государственный комитет СССР по стандартам, 1983г, Москва "Метрологическое обеспечение измерений", выпуск 2.
И в ней вот как объясняется выбор образцовки:
- когда при поверке вносят поправки на показания образцовых СИ, то соотношение между погрешностями образцового и поверяемого СИ принимается равным 1:3.
- если же поправки не вносят, то образцовые средства рекомендуется выбирать из соотношения 1:5.
Дальше идет описание как выбирается образцовка для поверки вольтметров и там устанавливаются соотношения от 1:10 до 1:2.
Так же пользуются критерием "ничтожных погрешностей" и устанавливаются соотношения от 3 до 7. При введении поправок до 1:2.
Если в поверяемом СИ преобладает систематическая составляющая погрешности, то рекомендуется брать соотношения не менее 4, если случайная - не менее 5.
Так что однозначно определить соотношение поверяемого и образцового СИ для любых СИ и любых условий поверки, нельзя.
Ещё вопрос..у нас есть акредитованная лаборатория с оборудованием. Хотели заняться поверкой сигнализаторов загазованности но для этого обязательно нужно приглашать после настройки гос.поверителя из ЦСМ т.к. он говорит что сигнализаторы загазованности может поврять только гос.поверитель и выдавать поверочный лист. Так ли это? и есть ли список СИ которые могут поверять просто акредитованные фирмы без участия ЦСМ с выдачей своих заключений и со своими штампами лаборатории?
Если в вашу область аккредитации сигнализаторы загазованности не входят, то вы обязаны приглашать поверителя из организации, которая аккредитована на право поверки сигнализаторов и выдавать свидетельство о поверке (что за поверочный лист такой?).
Это не обязательно должен быть поверитель из ЦСМ. Пока так, до 2012г.
Изменено пользователем east
Ну в смысле да я имел ввиду свидетельство о поверке) Так значит если у нас будет акредитация на сигнализаторы загазованности мы можем сами выдавать свидетельства о поверки без привлечения гос.поверителей??
Эти сигнализаторы которые мы хотим поверять измеряют до взрывную концетрацию в воздухе СО и СН4 на ОПО(опасных производств.объектах).
С 01.01.12 вступает в действие постановление Правительства в соответствии с которым ваши сигнализаторы могут поверять только государственные органы. Так-что даже и не пытайтесь аккредитовываться.
А нужна ли вообще эта аккредитация...или в принципе можно и без неё поверять СИ просто с вызовом гос.инспектора?
Akvt347' timestamp='1311858151' post='41487']
Не было у бабы хлопот, так купила порося (украинская поговорка).
  • 3 года спустя...
Уважаемые коллеги! Помогите, пжл, МИ1997-89 п.5.3.7 формулы 5, 6 для преобразователей давления -разряжения. Рраз.мах, Ризб.мах-? Датчик (-100...150)кПа, ток вых. (4..20)мА, не могу рассчитать по этим формулам значения выходного тока.
Подобный вопрос уже обсуждался на форуме. Смотрите http://metrologu.ru/index.php?showtopic=10395&st=20&p=82266&hl=glindz&fromsearch=1entry82266
Там в посте №25 приведена программа на EXCEL (RASCHET.RAR - надо распаковать).
Только там велась речь о температуре, но эти расчеты подойдут и для давления. Т.е. в графы, где написано "температура"
ставить значения "давления". Попробуйте. На всякий случай еще раз посылаю эти расчеты. Если что-то не понятно, пришлите свой почтовый адрес и мы побеседуем.
Raschet.rar
Расчет по выбору проверяемых точек по давлению.rar
  • 6 лет спустя...
Вопрос по датчикам с верхним пределом измерения разрежения 100 кПа:
по МИ1997
"При поверке преобразователей с верхним пределом измерений разрежения 0,1 МРа, если атмосферное давление равно или менее 0,1 МРа. Максимальное разрежение допускается устанавливать равным 0,90 -
- 0,95 от атмосферного давления"
Вопрос: при поверке датчиков разряжения с ВПИ 100 кПа (при условии что атмосферное давление на момент поверки, например, 99,0 кПа) мы можем максимальной проверяемой точкой по разрежению проверить точку в 94,04 кПа абсолютного давления (99,0 кПа* 0,95) или мы должны взять разрежение в 94,04 кПа?
