владимир 332 1320 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 1 час назад, Влдмир сказал: В общем. Возраст ГОСТа не является препятствием к поверке. То есть поверка по "старому" не является нарушением. В частности. Отказать могут. Вы этот ГОСТ не предоставили. Этого ГОСТа у них нет, а заморачиваться с поиском - овчинка выделки не стоит. А причем тут ГОСТ 427-56 ТУ на линейки? МХ по 102-ФЗ см. ОТ 2 часа назад, владимир 332 сказал: Доказать, что линейка утвержденного типа - в Госреестре, но это достаточно трудно ... 96-48 Линейки измерительные металлические упругие одношкальные 150, 200, 300, 500 мм ЛУ Завод "Калибр", г.Москва ... Неутвержденного типа и в поверку не возьмут по современным канонам. Цитата
Влдмир 100 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 47 минут назад, ВладС сказал: "Отказать могут. Вы этот ГОСТ не предоставили." А каким образом предоставляется он? Ну не из инета же)). Да я не об этом. Я о том что они понятия не имеют что написано в этом ГОСТ про поверку, вот и не берутся. Иначе как понимать - "старый ГОСТ"? Цитата
Влдмир 100 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 21 минуту назад, владимир 332 сказал: А причем тут ГОСТ 427-56 ТУ на линейки? МХ по 102-ФЗ см. ОТ Не знаю. Автор пишет что отказали из за "старого ГОСТа". 21 минуту назад, владимир 332 сказал: Неутвержденного типа и в поверку не возьмут по современным канонам. Это - да. Но в качестве причины отказа это не названо. PS. Автора интересует документ по которому можно принудить ЦСМ принять в поверку. ОТ один из документов разрешающий поверку, а не заставляющий ее делать. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 А ГОСТ??? Разрешающий? Заставляющий ни один из них, только сфера госрегулирования применения СИ... Цитата
ВладС 0 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 В ЦСМ что-то говорили про ГОСТ 427-75 и если бы на линейке был он - то поверили. А на ней 427-56 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 (изменено) 30 минут назад, ВладС сказал: В ЦСМ что-то говорили про ГОСТ 427-75 и если бы на линейке был он - то поверили. А на ней 427-56 А если бы вообще ГОСТа не было? P.S. ГОСТ 427-75 он взамен 427-56 идет... Изменено 28 Августа 2021 пользователем владимир 332 Цитата
ВладС 0 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 Взамен-то - да, но что-то их останавливает поверять Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 52 минуты назад, ВладС сказал: Взамен-то - да, но что-то их останавливает поверять Об "что-то" их и спросите. ИМХО маркировка "ГОСТ 427-56" на линейке это не аргумент не принятия ее на поверку. Цитата
ВладС 0 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 ок, понедельник все покажет Цитата
Влдмир 100 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 (изменено) 2 часа назад, ВладС сказал: В ЦСМ что-то говорили про ГОСТ 427-75 и если бы на линейке был он - то поверили. А на ней 427-56 А вначале причина была "старый ГОСТ"... Это как бы разное. На самом деле какая причина в отказе принять на поверку? Изменено 28 Августа 2021 пользователем Влдмир Цитата
Влдмир 100 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 2 часа назад, владимир 332 сказал: А ГОСТ??? Разрешающий? Заставляющий ни один из них, только сфера госрегулирования применения СИ... Да кто ж его знает каковы в данном случае понятия о прекрасном у сотрудника ЦСМа? Цитата
Влдмир 100 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 9 минут назад, Влдмир сказал: А вначале причина была "старый ГОСТ"... Это как бы разное. На самом деле какая причина в отказе принять на поверку? ВладС извиняюсь! Неправильно понял ваш пост. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 (изменено) 10 часов назад, ВладС сказал: В ЦСМ что-то говорили про ГОСТ 427-75 и если бы на линейке был он - то поверили. А на ней 427-56 А что у "калибровских" линеек, выпущенных по ГОСТ 427 56-го и 75-го года, № в Госреестре отличаются Из выпускаемых "Калибр" г. Москва в реестре только 96-48 Линейки измерительные металлические упругие, одношкальные 150, 200, 300, 500 мм ЛУ Завод "Калибр", г.Москва 34854-07 Линейки измерительные металлические Нет данных ОАО "Калибр", г.Москва ФЗ-102 Цитата Статья 9. Требования к средствам измерений 1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа ... Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений .... Статья 13. Поверка средств измерений .... 7. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке. С учетом СИ Не утвержденного типа у Вас в поверку не возьмут. Если на вашей линейке стоит ГОСТ 427-56 она выпущена в СССР в период с 1956 по 1975 год з-дом Калибр... Для интереса в Аршине "Сведения о результатах поверки" по № в Госреестре 96-48 посмотрите в 2021 году https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=96-48 аж 102 шт. И все линейки промаркированы ГОСТ 427-75? Может и ГОСТ 427-56 есть? И тип ЛУ в ГОСТ 427-75 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849311.pdf "фигурирует"? А МП по ГОСТ 427-75 Цитата 2б.1. Поверка линеек — по МИ 2024 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293819/4293819108.htm Цитата ВЗАМЕН ГОСТ 8.222-76 ГОСТ 8.222-76 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Меры длины штриховые. Линейки измерительные металлические. Методы и средства поверки а, например, у этой линейки https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-83100915 Цитата Наименование документа, на основании которого выполнена поверка инструкция № 12 http://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00096-48.pdf Цитата Государственная поверка линеек измерительных типа ЛУ при выпуске из производства осуществляется по инструкции 12 Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР. с учетом порядка 2510 Цитата 7.Средства измерений должны представляться на поверку: ... с методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений); т.е. по ОТ 96-48 МП не в комплекте СИ и Вы её предоставлять не должны. Это не Ваши проблемы... Изменено 28 Августа 2021 пользователем владимир 332 Цитата
ВладС 0 Опубликовано 28 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2021 Спасибо за ответ, попробуем продавить поверку. Эх, еще бы метрологом быть, чтоб все понять. Но будем стараться)) Цитата
ВладС 0 Опубликовано 1 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2021 Поверка продавлена)), спасибо всем участвующим за неоценимую помощь! Цитата
65 сообщений в этой теме
