6 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Осмелюсь спросить: Может ли юридическое лицо, занимающееся поверкой СИ, иметь одну метрологическую службу без лаборатории (как подразделения). или одну лабораторию без метрологической службы и какие в связи с этим тонкости? И еще, является ли вышеуказанное лицо источником комплектования документацией Госархива? Заранее спасибо!
Согласно "букве закона" (102-ФЗ об ОЕИ)
12) метрологическая служба - юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе;
1. Может ли юридическое лицо, занимающееся поверкой СИ, иметь одну метрологическую службу без лаборатории (как подразделения).
2. или одну лабораторию без метрологической службы и какие в связи с этим тонкости?
3. И еще, является ли вышеуказанное лицо источником комплектования документацией Госархива?
1. Сами именно так и работаем
2. Как видно из сообщения Ники, понятие "метрологическая служба" в настоящее время может трактоваться очень широко. Метрологическая лаборатория формально уже является МС - нужно только правильно сделать "Положение о МС".
3. А это-то Вам зачем?
3. Любое юр.лицо может являться источником комплектования госархива. Хотя бы по кадровой документации при ликвидации юр.лица. Точнее вам подскажут ваши юристы и документоведы (если есть).
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Каким видит МС Валерий Афанасьевич:
