Metroff 4 Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 Добрый день форумчане, вопрос - существует акредитованная ХА лаборатория, в числе прочего и на определение плотности нефти, мы эксплуатируем (к примеру) плотномер и соответственно делаем КМХ плотномера по лаборатории. В каком документе регламентированно наличие МВИ на плотность у данной лаборатории и вообще обязательно ли наличие данного документа? Цитата
korondv 4 Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 Основным НД на МВИ (с нормами погрешности измерений) была МИ 2153-2004 «ГСИ. Плотность нефти. Методика выполнения измерений ареометром при учетных операциях» (название изменилось в результате изменения №1 в 2007г.). Приказом №509 ФАТРиМ отменил с 31.03.10 г. этот НД. Может поступить как пишет SU215: «Поэтому сейчас рекомендовано (наверно ВНИИРом) при разработке МВИ на пунктах учета нефти и при использовании имеющихся применять содержание отмененных документов, не давая ссылки на их названия» Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 8 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 Может поступить как пишет SU215: «Поэтому сейчас рекомендовано (наверно ВНИИРом) при разработке МВИ на пунктах учета нефти и при использовании имеющихся применять содержание отмененных документов, не давая ссылки на их названия» В любом случае - это временно. С принятием новых документов придется все переделывать и переаттестовывать, т.к. таблички будут другими... К сожалению... Цитата
Larisa 46 Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 существует акредитованная ХА лаборатория, в числе прочего и на определение плотности нефти, Наличие аттестованной МВИ обязательно, и она должна быть той, что записана в обласи аккредитации. А плотномер в госреестре? Цитата
Metroff 4 Опубликовано 9 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 (изменено) Плотномер, конечно же, в реестре и есть вся необходимая документация, но вопрос то в другом, (возможно, мы друг друга не поняли) в области аккредитации на определение плотности указан ГОСТ 3900-85, а МВИ это МИ, к тому же отмененная. Аккредитует Москва, а аттестацию МВИ (с целью оценки метрологических характеристик ) проводит местный ЦСМ. Лаборатория товарной не считается, она нефть дальше не в магистральный нефтепровод перекачивает, а на свой же узел который уже коммерческий (там представители Транснефти обязали аттестовать МВИ). При проведении КМХ, учитываются все погрешности, как СИ так и МВИ, |Δ| ркi ≤ Δ пл + Δ мет, нет МВИ - нет и Δ мет, отменена МИ не будет и аттестации МВИ?! Изменено 9 Апреля 2010 пользователем Metroff Цитата
Metrolog TSN 0 Опубликовано 13 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2011 Добрый день! Во-первых, ГОСТ 3900-85 нельзя использовать для нефти, в части таблиц коэффициентов, так как они (таблицы) для нефтепродуктов (см. приказ Миннефтепрома от 05.06.87 №5-1-7/319). Именно поэтому во всех нормативных документах при его (ГОСТ) упоминании пишут "совместно с МИ 2153" или "совместно с МИ 2632". Во-вторых,при, так называемой, аттестации МВИ, Вы всего лишь определяете поправку между измерениями плотности плотномером на СИКН и ареометром в ХАЛ. Со слов специалистов ВНИИМ, в новом НД, которое должно выйти летом, эта поправка будет определяться также (то есть, по идиотски). И уж конечно, никто Вас не заставит переделывать свидетельство по аттестации, когда выйдет новый НД. Это нонсенс. Аттестацию проводит тот же ВНИИМ, который и является разработчиком этого ущербного документа. Так что спокойно определяйте поправку, получайте свидетельство об аттестации МВИ, а тех кто задает вопросы - отправляйте во ВНИИМ. И, вообще, верьте только глазам своим. Вы видели подписанный и зарегистрированный приказ об отмене этого МИ? Я - нет. Только его проект. По моей информации, этот приказ так и не вступил в действие или его действии приостановили, так как нет документа для его замены. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Слухами Земля полнится. Как то так. Цитата
6 сообщений в этой теме
