sav 86 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2015 Уважаемые форумчане! Есть следующая ситуация: имеется СИ утвержденного типа. После выпуска из производства владелец СИ по каким - то причинам решил его не вводит в эксплуатацию и положил на склад (при этом первичная поверка до ввода в эксплуатацию не проводилась). СИ благополучно пролежало на складе практически 5 лет - за несколько дней до окончания срока действия свидетельства об утверждении типа владелец СИ решил ввести СИ в эксплуатацию и провести его первичную поверку до ввода в эксплуатацию. Вопрос: правомочны ли в данном случае действия владельца СИ, с точки зрения норм действующего законодательства в ОБЕИ ?
Ника 1322 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2015 Вот лично для меня - все законно. А в чем вы считаете неправомочность этих действий? Ст.13 102-ФЗ 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Даже если срок Свидетельства об УТ закончился, то все равно можно было провести ему поверку. И в ПР 50.2.006 2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при:... вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);
Dots 337 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2015 Уважаемые форумчане! Есть следующая ситуация: имеется СИ утвержденного типа. После выпуска из производства владелец СИ по каким - то причинам решил его не вводит в эксплуатацию и положил на склад (при этом первичная поверка до ввода в эксплуатацию не проводилась). СИ благополучно пролежало на складе практически 5 лет - за несколько дней до окончания срока действия свидетельства об утверждении типа владелец СИ решил ввести СИ в эксплуатацию и провести его первичную поверку до ввода в эксплуатацию. Вопрос: правомочны ли в данном случае действия владельца СИ, с точки зрения норм действующего законодательства в ОБЕИ ? Правомочны. Если СИ выпущено в период действия свидетельства об утверждении типа то владелец может отправить СИ в поверку (в том числе первичную) в любое удобное для него время, по методике поверки указанной в свидетельстве об утверждении типа.
Lyuba 138 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2015 Да и по окончанию срока никто не запретит.
