messenger 0 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Подскажите пожалуйста тип СВЧ генератора с нормированным в описании типа временем наростания фронта менее 1-2 нс. Частота несущей 0,5-1 ГГц. Спасибо! Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 5 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 СВЧ генераторы форсируют синусоидальные сигналы и такой параметр, как "время нарастания" им не присущ; параметр "время нарастания" присутствует в импульсных генераторах; так какой генератор и для чего вам нужен? Цитата
messenger 0 Опубликовано 5 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 А как же СВЧ генераторы с различными видами модуляции. Кому один синус нужен? Как вариант Agilent 8257D. У него 6 нс типичное, 10 мкс нормируемое. "Типикал" есть "типикал". Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Мая 2015 А как же СВЧ генераторы с различными видами модуляции. Кому один синус нужен? Как вариант Agilent 8257D. У него 6 нс типичное, 10 мкс нормируемое. "Типикал" есть "типикал". Вы бы тогда определились что Вам нужен вид модуляции - ИМПУЛЬСНАЯ! Но тгда определитесь и какая минимальная длительность импульса нужна....и другие характеристики этого вида модуляции с которой может работать этот СВЧ генератор при определенных условиях. Моя ссылка 1. При выключенной АРМ технические характеристики гарантируются после выполнения процедуры поиска мощности. В приборах со ступенчатым аттенюатором технические характеристики гарантируются при выключенном удержании аттенюатора, либо при уровне АРМ в пределах от −5 до +10 дБм, либо до максимальной нормированной выходной мощности в зависимости от того, какая из последних двух величин меньше. Выше 50 ГГц, либо ниже 50 МГц импульсная модуляция может использоваться, но технические характеристики не нормируются. Импульсная модуляция не работает, если включен режим ультранизких характеристик фазового шума (опция UNX). 2. Поиск мощности это процедура калибровки, которая повышает точность установки выходной мощности в режиме выключенной АРМ. Микропроцессор прибора немедленно замыкает петлю АРМ для определения установки управления модулятором, необходимой, чтобы сделать установившийся уровень ВЧ мощности равным введённому значению, затем размыкает петлю АРМ, сохраняя эту установку управления модулятором. Когда выполняется процедура поиска мощности, ВЧ мощность будет присутствовать типично в течение от 10 до 50 мс. Ступенчатый аттенюатор (опция 1E1) может быть установлен таким образом, чтобы он автоматически переключался на максимальное ослабление для защиты чувствительных устройств. Поиск мощности может быть настроен для работы в автоматическом или ручном режиме на частоте несущей или в пределах заданного пользователем диапазона частот. Ну а про "чистый синус"... если Вы занимаетесь радиосвязью ( а для чего тогда нужен этот генератор?), то должны знать что есть еще такой вид модуляции как - однополосная. И при проверке приемников с этим видом модуляции испытательный сигнал это - чистый синус. Но кроме того есть еще другие виды модуляции, где при проверке работоспособности трактов приемников необходим один синус. А достоинство этого генератора в малом времени установления рабочей частоты...и режим свипирования.... А "типикал" уже будет вторично.... Цитата
messenger 0 Опубликовано 6 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Мая 2015 (изменено) Согласен. Нужен свч генератор утвержденного типа с импульсной модуляцией, длительность импульса не менее 10 нс, время нарастания не более 1 нс, несущая не менее 500 МГц. Изменено 6 Мая 2015 пользователем messenger Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Мая 2015 Согласен. Нужен свч генератор утвержденного типа с импульсной модуляцией, длительность импульса не менее 10 нс, время нарастания не более 1 нс, несущая не менее 500 МГц. С такими-то специфическими параметрами, да утвержденного типа Что бегло смог посмотреть - СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТ СЕРИИ Г7М Моя ссылка Да и то: Длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса < 10 нсМинимальная длительность импульса 20 нс Сжатие длительности радиоимпульса относительно длительности импульса модулирующего сигнала < 6 нс Попробуйте оьратиться еще в МИКРАН (г.Томск) по поводу модуляторов импульсных Моя ссылка Но и у них то что нашел: www.micran.ruМОДУЛЯТОРЫ ИМПУЛЬСНЫЕ СЕРИИ МИ1 ..... Длительность фронта/среза радиоимпульса, нс <10 Может какие есть утвержденного типа. А из чистого любопытства, может откроите "секрет" своей задачи МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ, по которой стали нужны такие параметры? Может они избыточны? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Требования какие-то нереальные. Таких, наверное, нет в природе. Цитата
messenger 0 Опубликовано 12 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2015 Нужен аналог boonton 2530. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 12 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Мая 2015 (изменено) Нужен аналог boonton 2530. Ну пусть это калибратор...а где параметры??? Дайте ссылку??? И где Вы взяли такие параметры этого калибратора??? Изменено 12 Мая 2015 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
9 сообщений в этой теме
