Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 24 минуты назад, Elyssia сказал: образец просвета делается из набора мер № 1 Если для зазора 0,01 я могу взять 2 по 1,5 и одну 1,49, то для зазора 4 и 7 мкм не подскажите номиналы мер? Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 можно использовать меру 1.005 и 1 для зазора 5 мкм, для зазоров 4 и 7 можно поискать по действительным значениям их документов по поверке. Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 В наборе 1 только одна КМД 1.005 остальные все до десятых ( Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 9 минут назад, Elyssia сказал: можно использовать меру 1.005 и 1 для зазора 5 мкм, для зазоров 4 и 7 можно поискать по действительным значениям их документов по поверке. 1. Ну тогда надо иметь 2 меры 1,005. 2. Если мера отличается от номинала более чем 0,8 мкм, то это уже 4 класс, а если более 2 мкм, то 5. А он по моему отменен (или разряд отменен?!) Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 (изменено) 1 час назад, martmaks61 сказал: из чего и как подешевле сделать этот образец просвета (пи60 имеется), ИМХО нагляднее здесь http://studopedia.ru/5_95172_opredelenie-velichini-prosveta.html Единственное что Цитата Допустимые значения просвета равны 0,004 мм при цене деления нониуса 0,05 мм и равны 0,008 мм при цене деления нониуса 0,1 мм. По ГОСТ 166 не 0,008 мм, а 0,007 мм и КМД 0,993 мм И нужны микронные наборы через 0,001 мм: №7 (от 0,99 до 1,0) или №6 (от 1,0 до 1,01) 0,004 мм 1,0 -0,996-1,0 1,01-1,006-1,01 0,007 мм 1,0-0,993-1,0 1,01-1,003-1,01 Изменено 28 Июня 2017 пользователем владимир 332 Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Если бы у них так отличались действительные значения то они бы были забракованы Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 2 меры 1.005 имеются т.к. 2 набора, только действительные почти идеальны((( Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 На мой взгляд, для образца просвета надо иметь "россыпь", т.е. нужные поштучные меры, а не набор. И в МП говорится про меры, а не набор, так что это не будет нарушением. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1 минуту назад, martmaks61 сказал: 2 меры 1.005 имеются т.к. 2 набора, только действительные почти идеальны((( Ну это как раз и хорошо. По бокам 2 по 1,005, в середине 1,0. Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 В каком наборе имеются 0.993 и 0.996 и можно ли их найти в отдельности без набора))) Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 (изменено) 14 минут назад, Ника сказал: 1. Ну тогда надо иметь 2 меры 1,005. Мерку 1 можно притереть в длину, чтобы просвет был длиннее и за образец брать половину просвета, которая ближе к мере 1,005. Я же правильно понимаю, требование по зазору 7 мкм и 8 мкм можно обойти "заузив" допуск до 5 мкм, по зазору 12 мкм - аналогично до 10 мкм (с согласия пользователя). По зазору 4 мкм обойти сложно. Однако тут надо смотреть, а может штангелей с шагом 0,05 и нет у пользователя? и мы зря ломаем голову. А набор №1 у вопрошающего как раз и есть. Изменено 28 Июня 2017 пользователем Elyssia Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 5 минут назад, Ника сказал: Ну это как раз и хорошо. По бокам 2 по 1,005, в середине 1,0. Это будет 5 мкм. Ясно что эта операция посредственна. Просто аккредитующий орган очень строг ((( Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 3 минуты назад, Elyssia сказал: Однако тут надо смотреть, а может штангелей с шагом 0,05 и нет у пользователя? Сейчас с 0,1 найти сложнее, чем с 0,05. Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1 минуту назад, martmaks61 сказал: Ясно что эта операция посредственна. Просто аккредитующий орган очень строг ((( От слова "по средствам". Требования можно выполнять буквально, однако это будет просто дороже. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 8 минут назад, martmaks61 сказал: В каком наборе имеются 0.993 и 0.996 и можно ли их найти в отдельности без набора))) По ГОСТу это 7 набор. Но по мне они тоненькие. 5 набор лучше, и 2 по 2,0 Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 3 минуты назад, Elyssia сказал: Мерку 1 можно притереть в длину, чтобы просвет был длиннее и за образец брать половину просвета, которая ближе к мере 1,005. Я же правильно понимаю, требование по зазору 7 мкм и 8 мкм можно обойти "заузив" допуск до 5 мкм, по зазору 12 мкм - аналогично до 10 мкм (с согласия пользователя). По зазору 4 мкм обойти сложно. Однако тут надо смотреть, а может штангелей с шагом 0,05 и нет у пользователя? и мы зря ломаем голову. А набор №1 у вопрошающего как раз и есть. Нужно 4 и 7 мкм. А если экспертам скажу про сужение диапазона, мягко говоря не поймут) Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Второй набор тоже до десятых ( Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1 час назад, martmaks61 сказал: И какую линейку ЛД лучше купить (100 мм)? ИМХО ЛД-80 кт1 ГОСТ8026 за глаза ЛД-100 по этому ГОСТу не бывает, следующий типоразмер ЛД-125 Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 2 минуты назад, martmaks61 сказал: Второй набор тоже до десятых ( Второй набор "урезанный". Откройте ГОСТ 9038 и посмотрите. Чем вас 7 не устраивает? Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Все нашел спасибо! Поищу бу на авито))) Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 7 минут назад, Ника сказал: Чем вас 7 не устраивает? Или нужные Вам отдельные микронные меры. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 (изменено) 28 минут назад, martmaks61 сказал: В каком наборе имеются 0.993 и 0.996 №7 и №16 -Приложение 2 ГОСТ 9038. Изменено 28 Июня 2017 пользователем владимир 332 Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1 минуту назад, владимир 332 сказал: №7 и №16 -Приложение 2 ГОСТ 9038. Спасибо. Уже ищу Где купить))) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 7 минут назад, martmaks61 сказал: Поищу бу на авито))) С б/у поосторожнее. Царапины поверку не пройдут. Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Может с хранения что попадется Цитата
52 сообщения в этой теме
