LudmilaK 0 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно поступить. В нашей организации используются для контроля деталей металлические пластины с заданным диаметром отверстия и толщиной самой пластины. Вопрос заключается в том, необходимо ли отдавать в метрологическую службу эти пластины для калибровки или их промерить возможно у нас в компании, что они соответствуют чертежу. Если возможно провести такую калибровку в самой компании, какие требования должны быть выполнены и как часто необходимо проводить эту калибровку. в Списке Средств измерений эти пластины отсутсвуют. Так же необходимо сослаться назакон, подтверждающий возможность проведения калибровки внутри компании. Спасибо! Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 14 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Скажите, пожалуйста, какой закон разрешает женщинам носить брюки? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 14 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Это такой маленький намёк на то, что калибровка по Закону об обеспечении единства измерений не контролируется государством. Никак. Как и форма женской одежды. Сами, всё сами... Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Мне кажется, что это вообще СДК (средства допускового контроля), а не СИ. Следовательно, тут речь даже не о калибровке, а о пРоверке. Это можете делать сами. Частота проверок и перечень пераметров указывается в черетжах или эксплуатационных документах. Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Мне кажется, что это вообще СДК (средства допускового контроля), а не СИ. Следовательно, тут речь даже не о калибровке, а о пРоверке. Это можете делать сами. Частота проверок и перечень пераметров указывается в черетжах или эксплуатационных документах. Вы имеете ввиду проверку на соответствие характеристикам? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 металлические пластины с заданным диаметром отверстия и толщиной самой пластины. Аналог гладкого кольца. Цитата
Metrolog311 49 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Согласен с Аркадием Григорьевичем, это СДК. У меня для ответов на подобные вопросы, периодически задаваемые на нашем предприятии хранятся два скана, ответ из журнала Главный метролог (а может из Советника метролога, уже не помню) и ответ Яншина ВНИИМС торговому дому Завод "Микрон". См. прикрепленные файлы. О порядке метрол. контроля и надзора за средствами допускового контроля.pdf Ответ ВНИИМС по калибрам и средствам допускового контроля.doc Цитата
LudmilaK 0 Опубликовано 15 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Добрый день! Спасибо за ответы и прикрепленные файлы. Но есть один момент, у нас в чертежах указаны только размеры пластин, но периодичность поверки вообще нет. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 15 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Про периодичность вопрос сложный. Все зависит от материалов. За какой период времени или количество проверок размер пластины выйдет за допуск. Как правило, период задается исходя из собственного опыта. Четкой и однозначной методики не существует. Еще один вопрос, насколько критично отклонение размера детали от заданной величины. Для начала попробуйте задать минимальный интервал. Допустим, 3 месяца или 0,5 года. Проверьте размеры. По результатам откорректируйте интервал. Цитата
9 сообщений в этой теме
