5 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! Есть вопрос. У нас был внешний аудит, во время которого было сказано что если на паяльных станциях используется табло индикатор, то его нужно прописать в стандарте метрологическое обеспечение. Вот пытаюсь создать документ, но пока получаются отдельные не причесанные мысли... прошу помочь с этим. Моя аська 448974430
Так и пропишите, что табло индикатор является индикатором, а не средством измерений и метрологическому обслуживанию не подлежит.
Скорее всего у вас есть техпроцесс или инструкция ,в которой указано, что паяльник должен быть определенной температуры при пайке.
Предлагаю указать в техпроцессе не температуру а, например, режим. т.е. паяльная станция должна работать в режиме от 300 до 350. уже не придерешься, т.к. формально температуры нет.
Касательно отнесения к индикаторам, а не к СИ смысла не вижу: дополнительную мороку метрологам только создадите. Если прописаны требования по температуре, то отсюда следует что индикатор для ее измерения не поможет.
Изменено пользователем realginn
Уберите из своих регламентирующих документов любые упоминания о температуре не будет повода "прицепиться" аудиторам.
По уму есть паяльные станции которые дают коррекцию на температуру жала при изменении внешних условий (сквозняк и прочее). Остается вопрос, как это все проверить с метрологической точки зрения...
А для аудиторов, думаю, будет достаточно общих фраз,-"Паяльная станция оснащена корректором температуры + не является средством измерения" или "Существенные и значимые для нашего тех. процесса температурные изменения наконечника оцениваются визуально при плавке припоя". Все зависит от того, что вы паяете (какие детали) - разные(размер, выводные, безкорпусные, микросхемы и пр.) радиоэлементы нельзя паять при одной температуре жала. Ну если житья аудиторы не дадут, то состряпайте рабочую инструкцию (что как и чем).
Ох уж эти аудиторы...
