kot1967 211 Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 (изменено) Раньше частенько встречалось - продаем с поверкой \ без поверки. Что-то нынче таких предложений найти не могу. Может изменилось что-то? Подскажите кто в курсе, каковы современные «законодательные реалии» для неповеренных при выпуске приборов? Какие на этот счет действуют НД? Можно ли его продать? Можно ли поверить его потом? Можно ли использовать как универсальное устройство? Можно ли использовать при расчете за товар? Итд? Спасибо за ответы Изменено 19 Апреля 2010 пользователем kot1967 Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 19 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Может изменилось что-то? Нет Подскажите кто в курсе, каковы современные «законодательные реалии» для неповеренных при выпуске приборов? Если применяются вне сфер ГРОЕИ, им поверка не нужна. Если применяются в сферах ГРОЕИ, то (до применения в этих самых сферах) должны быть поверены. Какие на этот счет действуют НД? 102-ФЗ Можно ли его продать? Можно продать без поверки (если купят ) Можно ли поверить его потом? Без проблем, если найдётся соответствующее ЮЛ, аккредитованное на поверку таких СИ Можно ли использовать как универсальное устройство? Это как? Вместо молотка - гвозди забивать? Можно ли использовать при расчете за товар? Можно, если предварительно поверить Цитата
Алал 248 Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Браво, Александр Александрович! Всё разложили "по-полочкам". А я всё мучился: "Что такое "универсальное устройство"?... Цитата
kot1967 211 Опубликовано 20 Апреля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 1. Браво, Александр Александрович! 2.А я всё мучился: "Что такое "универсальное устройство"?... По п.1 Аналогично, большое спасибо. По п.2 По моему определению))) - любое устройство способное "поддерживать градуировку "количество - сигнал" для типа или вида веществ или материалов". ЗЫ (к вопросу расчетов за товар) Можно ли применять не поверенное устройство для определения граничных значений - типа 1-ый\2-ой сорт. Спасибо заранее. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 22 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 ЗЫ (к вопросу расчетов за товар) Можно ли применять не поверенное устройство для определения граничных значений - типа 1-ый\2-ой сорт. Спасибо заранее. А к какой сфере ГРОЕИ (в соответствии с 102-ФЗ) такие измерения относятся? К 14-й? 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при: ... 14) выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям; Если к ней, то следует применять поверенное СИ, а если нет, то хоть на "глазок" - органолептическими методами Цитата
5 сообщений в этой теме
