8 сообщений в этой теме
Помогите, пожалуйста.
Где можно посмотреть какой допустимый предел между высотой рельс платформы жд весов с рельсами путей. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Требуют тика в тику, но думаю допустимые пределы в 1-2мм должны быть.
<br />Помогите, пожалуйста.<br /><br />Где можно посмотреть какой допустимый предел между высотой рельс платформы жд весов с рельсами путей. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?<br />Требуют тика в тику, но думаю допустимые пределы в 1-2мм должны быть.<br />
ЦП 774
3.1.4. Стыкование рельсов между собой производится с помощью шести- или четырехдырных накладок и болтов с пружинными шайбами (рис. 3.1.; 3.2) или тарельчатыми пружинами установленных типов.
Характеристики накладок, подкладок приведены в приложении 2 к настоящей Инструкции.
Во избежание образования вертикальных и горизонтальных ступенек при смене рельсов в процессе эксплуатации концы укладываемых рельсов, должны иметь одинаковую с концами лежащих в пути рельсов высоту и ширину головки.
Рельсы, имеющие вертикальные и горизонтальные ступеньки более указанных величин, должны соединяться переходными накладками, а на путях 4 и 5 классов может быть произведена их наплавка (пониженного конца рельса) или шлифовка. До проведения этих работ (на срок не более 3 суток) скорости пропуска поездов по стыкам с вертикальными и горизонтальными ступеньками должны быть не более приведенных в следующей таблице.
│ │ Температура воздуха │
│Величина ступеньки │Выше - 25 град. С│25 град. С и ниже│
│ │Скорость, км/ч │Скорость, км/ч │
│Более 1 до 2 │ 80 │ 50 │
│Более 2 до 4 │ 40 │ 25 │
│Более 4 до 5 │ 15 │ 15 │
│Более 5 │ Движение закрывается │
При постоянной эксплуатации ступеньки в стыках более 2 мм не допускаются.
В инструкции на весы должны быть прописаны все требования.
Например, в руководстве по монтажу для МЕТТЛЕР ТОЛЕДО 7260М, SM есть требования и к высотности стыков и уклонам.
Изучайте документацию.
В инструкции на весы должны быть прописаны все требования. Например, в руководстве по монтажу для МЕТТЛЕР ТОЛЕДО 7260М, SM есть требования и к высотности стыков и уклонам. Изучайте документацию.
Весы типов 7260М и 7260SM взвешивают в движении, поэтому и требования на стыки прописаны (неужели там меньше 2 мм?). Для весов взвешивающих в статике требований по стыкам не встречал.
  • 2 недели спустя...
Если с расцепкой, в статике стыки никак не влияют, если же без расцепки в статике, влиять будет отклонение в горизонте, но даже не на самом стыке, а на протяжении длины вагона до и после весов.
Изменено пользователем SashaP
Весы статические, потому в паспорте нет требований к стыку. А дорожники местные утверждали, что стык должен быть нулевым, ну или приблежен к нулю. Спасибо всем!
  • 3 недели спустя...
На метрологические свойства СИ в статике, смещение подходного рельса не влияют, но тепловые зазоры (стыковые)влияют, т.к. при зажатие рельса между подходным рельсом и рельсом ГПУ показаний точных не будет. Обмолвлюсь, у путевого хозяйства есть правила эксплуатации Ж.Д. путей, нормы и допуски, и это всегда приводило к непониманию друг друга, у них свои инструкции. Если тема интересна могу пошевелить путейцев о нормах допуска стыковых зазоров и отписать. Вертикальная ступень влияет только в динамике и очень сильно.
