Kolyan101 0 Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 (изменено) Добрый день! Имеются 4 трубопровода с Ду 1000 мм. с врезными датчиками и ультразвуковыми расходомерами УРЖ2КМ. При проведении измерений на этих же трубопроводах с помощью ультразвукового расходомера с накладными преобразователями KATflow 200 оказалось, что показания мгновенного расхода у УРЖ2КМ в 1,5 раза больше, чем у - KATflow 200. Как определить который из них показывает правильно? KATflow 200 новый, свидетельство о поверке имеется. Введенные параметры в УРЖ2КМ соответствуют заводскому паспорту. Расчеты линейных размеров измерительного участка имеются. Изменено 7 Августа 2015 пользователем Kolyan101 Цитата
Lena597 291 Опубликовано 7 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 Добрый день! Имеются 4 трубопровода с Ду 1000 мм. с врезными датчиками и ультразвуковыми расходомерами УРЖ2КМ. При проведении измерений на этих же трубопроводах с помощью ультразвукового расходомера с накладными преобразователями KATflow 200 оказалось, что показания мгновенного расхода у УРЖ2КМ в 1,5 раза больше, чем у - KATflow 200. Как определить который из них показывает правильно? KATflow 200 новый, свидетельство о поверке имеется. Введенные параметры в УРЖ2КМ соответствуют заводскому паспорту. Расчеты линейных размеров измерительного участка имеются. Попробуйте провести измерение в течении 15-20 минут с синхронизацией расходомеров и сравнить показания, у нас установлено много расходомеров УРЖ2КМ, они все показывают меньший расход чем расходомеры с сужающим устройством, но не фатально Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 7 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 В инструкции по эксплуатации на KATflow 200 написано достаточно много условий которые необходимо выполнить. Вы все учли? Фотку можете выложить? Труба внутри чистая в районе обоих расходомеров? Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Добрый день! Имеются 4 трубопровода с Ду 1000 мм. с врезными датчиками и ультразвуковыми расходомерами УРЖ2КМ. При проведении измерений на этих же трубопроводах с помощью ультразвукового расходомера с накладными преобразователями KATflow 200 оказалось, что показания мгновенного расхода у УРЖ2КМ в 1,5 раза больше, чем у - KATflow 200. Как определить который из них показывает правильно? KATflow 200 новый, свидетельство о поверке имеется. Введенные параметры в УРЖ2КМ соответствуют заводскому паспорту. Расчеты линейных размеров измерительного участка имеются. Попробуйте провести измерение в течении 15-20 минут с синхронизацией расходомеров и сравнить показания, у нас установлено много расходомеров УРЖ2КМ, они все показывают меньший расход чем расходомеры с сужающим устройством, но не фатально Измерения проводились по 10 минут на каждой трубе утром, днем и вечером. Из графиков видно что, кривые (результаты УРЖ2КМ и KATflow 200) идут параллельно друг к другу и разница в среднем полтора раза (у УРЖ2КМ больше). Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 В инструкции по эксплуатации на KATflow 200 написано достаточно много условий которые необходимо выполнить. Вы все учли? Фотку можете выложить? Труба внутри чистая в районе обоих расходомеров? Преобразователи KATflow 200 прикладывали к измерительному участку, где установлены датчики УРЖ2КМ, которая изготавливалась самим предприятием, но есть замеры, клеймо и подпись представителя ЦСМ. В другом месте нет возможности провести замеры, т.к. трубы идут под землей, либо нет достаточных прямых участков. Условия по прямым участкам выполнены, единственное имеются сварные швы(измерительный участок приварен к трубе). Фото нет, изнутри нет возможности посмотреть состояние трубы. Цитата
allar 90 Опубликовано 10 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Может что-то не то с математическими преобразованиями? Например - в первом случае у Вас расход в стандартных условия, во втором - в рабочих? Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 В инструкции по эксплуатации на KATflow 200 написано достаточно много условий которые необходимо выполнить. Вы все учли? Фотку можете выложить? Труба внутри чистая в районе обоих расходомеров? Измерительные участки изготавливались под УЗРВ-М "Акустрон", датчики установлены от Акустрона. Может и проблема в том, что датчики не родные? Некоторые специалисты говорят, что они взаимозаменяемы. Есть опыт применения датчиков Акустрон с расходомером СУР-97, проблем не возникало. Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Может что-то не то с математическими преобразованиями? Например - в первом случае у Вас расход в стандартных условия, во втором - в рабочих? Замеры проводились одновременно, три раза в день. Два дня подряд, результат тот же. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 10 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Преобразователи KATflow 200 прикладывали к измерительному участку, где установлены датчики УРЖ2КМ, Вы на одном измерительном участке одновременно применяли два прибора? Они не могли повлиять друг на друга? Не пробовали отключать УРЖ2КМ на время измерения KATflow 200? Показания УРЖ2КМ не изменялись при подключении KATflow 200? Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Преобразователи KATflow 200 прикладывали к измерительному участку, где установлены датчики УРЖ2КМ, Вы на одном измерительном участке одновременно применяли два прибора? Они не могли повлиять друг на друга? Не пробовали отключать УРЖ2КМ на время измерения KATflow 200? Показания УРЖ2КМ не изменялись при подключении KATflow 200? Да, на одном. Вероятность, что они могут повлиять друг на друга почти исключена. Отключать не пробовали. Показания не менялись. Может ли повлиять длина кабеля от датчиков до УРЖ2КМ (около 150 м. в земле) на результат измерения? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 10 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Преобразователи KATflow 200 прикладывали к измерительному участку, где установлены датчики УРЖ2КМ, Вы на одном измерительном участке одновременно применяли два прибора? Они не могли повлиять друг на друга? Не пробовали отключать УРЖ2КМ на время измерения KATflow 200? Показания УРЖ2КМ не изменялись при подключении KATflow 200? На показания уржиков очень влияют различные помехи Цитата
Lena597 291 Опубликовано 10 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 (изменено) например работа частотных приводов Изменено 10 Августа 2015 пользователем Lena597 Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Толщина трубы, материал трубы, толщина "налета/ржавчины", состав "налета/ржавчины"... Please note these values are to be considered nominal. Solids may be inhomogeneous and anisotropic. Actual values depend on exact composition, temperature, and to a lesser extent, on pressure and stress. Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 например работа частотных приводов Частотных приводов поблизости нет, датчики установлены в отдельной измерительной камере. Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Толщина трубы, материал трубы, толщина "налета/ржавчины", состав "налета/ржавчины"... Please note these values are to be considered nominal. Solids may be inhomogeneous and anisotropic. Actual values depend on exact composition, temperature, and to a lesser extent, on pressure and stress. Толщину трубы измеряли толщиномером, материал трубы - сталь. Толщину "налета/ржавчины" определить нет возможности. Состав? По трубам идет речная вода. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 11 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Да, на одном. Вероятность, что они могут повлиять друг на друга почти исключена. Отключать не пробовали. Показания не менялись. Может ли повлиять длина кабеля от датчиков до УРЖ2КМ (около 150 м. в земле) на результат измерения? Собственно длина кабеля особой роли не играет, если рядом с этим кабелем не проложен другой с источником помех. Если Вы используете один измерительный участок, то каково взаимное расположение датчиков? Цитата
Kolyan101 0 Опубликовано 11 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Да, на одном. Вероятность, что они могут повлиять друг на друга почти исключена. Отключать не пробовали. Показания не менялись. Может ли повлиять длина кабеля от датчиков до УРЖ2КМ (около 150 м. в земле) на результат измерения? Собственно длина кабеля особой роли не играет, если рядом с этим кабелем не проложен другой с источником помех. Если Вы используете один измерительный участок, то каково взаимное расположение датчиков? Расположение датчиков указал в приложении. Расположение датчиков.doc Цитата
Виктор 414 Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Отключать не пробовали. Попробуйте всё-таки. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 11 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 У Вас датчики обоих расходомеров стоят параллельно? Мне кажется, что разница из-за взаимного влияния расходомеров. Т.к. луч звуковой волны от датчика имеет некоторый угол раскрытия, то часть сигнала одного расходомера попадает во второй и воспринимается как изменение расхода. Я бы попробовал максимально разнести датчики друг от друга, особенно принимающие сигнал. Разнести мгновения измерения по времени, т.е. частота зондирующих импульсов должна быть минимальная и чтобы сигнал от одного датчика успевал затухнуть в момент измерения другим. В идеале хорошо бы зайти в настройки и изменить величину рабочей частоты одного из расходомеров, чтобы они и близко не были друг к другу, но это надо датчик обозначать как неизвестный. Вообще у Вас есть возможность хоть на какое-то время отключить стационарный расходомер? Цитата
RUSTEM 1 Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2016 и что в итоге ? проблема решилась ? Цитата
20 сообщений в этой теме
