Трансформатор тока
5 сообщений в этой теме
:laugh:
Здравствуйте.
Нам нужно расширить предел воспроизведения переменных токов калибратора Н4-17/Н4-17БУ. Он выдает 20 А, а нам надо до 50А...
Мы пробовали подключать ТТ "УТТ-5" наоборот, --- выход Н4-17 к И1 и И2 , при этом на клеммы "*" и "50А" присоединяли амперметр (0...50)А, --- схема выдавала ток до 50 А .(была вполне работоспособная)
Дайте мне пожалуйста ссылку на документ, или поясните где может быть написано про использование трансформатора тока "наоборот", то есть не для уменьшение тока в "К" раз, а для увеличения в "К" раз... Или же если это невозможно, - поясните, почему это так ...
(на рисунке - там ошибочно нарисовано --- больше витков конечно же со стороны 5А, а меньше витков с 50А)
Изменено пользователем nikolay69
Есть вероятность подпалить выход Н4-17БУ, почему бы Вам не обратиться к разработчику сначала в Краснодар АО "РИТМ"
http://ritmcompany.ru/kontaktyi.html
:scribbler:
У Н4-17БУ есть защита, и поскольку она не срабатывает, - вероятно выходные параметры усилителя не превышены...
Сгореть может, если будет плохой контакт в цепи 50А (в этом случае, в цепи 5А , подскочит "напруга" - ЭДС самоиндукции)... :huh:
Только вот никак не могу найти, где про такое подключение ТТ ("наборот") написано ?
Искал, в "тырнете" про это, - нигде не находится :nosm:
  • 1 месяц спустя...
Никто соответствие метрологических характеристик ТТ при обратном включении не гарантирует, т.о. ни о каком применении в СГРОЕИ не может быть речи. А так чисто технически, если напряжения на обмотках (и, следовательно, индукция) ТТ не превышают нормальных исходя из номинальной мощности ТТ - почему бы и нет? Для себя любимого можно и поизвращаться. :)
Никто соответствие метрологических характеристик ТТ при обратном включении не гарантирует, т.о. ни о каком применении в СГРОЕИ не может быть речи. А так чисто технически, если напряжения на обмотках (и, следовательно, индукция) ТТ не превышают нормальных исходя из номинальной мощности ТТ - почему бы и нет? Для себя любимого можно и поизвращаться. :)/>
Спасибо. :yes-yes:
