max91011 0 Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Работаю в испытательной лаборатории недавно, но вот, руководство задало задачку подготовить доклад по состоянию измерений в лаборатории. Лаборатория занимается испытанием полимерной продукции, продукции большой диапазон, но испытывать всю не можем. Может быть кто то сталкивался с подготовкой таких докладов, не знаю что в нем должно быть, о чем конкретно писать доклад и с чего начать. Подскажите кто что знает о подобных работах. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Работаю в испытательной лаборатории недавно, но вот, руководство задало задачку подготовить доклад по состоянию измерений в лаборатории. Лаборатория занимается испытанием полимерной продукции, продукции большой диапазон, но испытывать всю не можем. Может быть кто то сталкивался с подготовкой таких докладов, не знаю что в нем должно быть, о чем конкретно писать доклад и с чего начать. Подскажите кто что знает о подобных работах. Составьте таблицу Изделие, продукт !Измеряемые величины, параметры!НД на измерение!Требуемые СИ!СИ в наличии!Обеспеченность поверкой!Примечания (чего нет)! После заполнения неспешно делаете выводы о соответствии измерений в лаборатории требованиям, предъявлявшимся при аккредитации лаборатории. Можно ещё проще взять формы, подготовленные к аккредитации и просто их актуализировать, потом делать выводы. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Сентября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Название звучит глобально. Лучше идти от общего к частному. Во введении к докладу описать продукцию и виды ваших измерений. Отразить нормативную базу в порядке иерархии. Законы, ГОСТы, РД, ОСТы, МИ, ТУ, собственные методики. В основной части дать характеристику по конкретным видам измерений со ссылками на конкретные методики и дать оценку полноты нормативной базы и Ваших возможностей по измерениям. Оценить соответствие Ваших возможностей и практики предъявляемым требованиям. Оценить необходимость проведения всех видов измерений именно на Вашей базе, или на аутсорсинге. Для удобоваримости информацию лучше сгруппировать или по видам продукции, или по видам измерений. В заключении дать рекомендации по усовершенствованию и развитию, если есть необходимость, материальной базы и пр., а может и наоборот, отдать что-то на сторону. Задать "вектор развития". Для начала удобно составить себе табличку, где в первом столбце указать наименование продукции, во втором - виды измерений, в третьем - НД, в четвертом - материальная база, в пятом - "вывод о соответствии". Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Возьмите за основу МИ 2240-98 Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. Методика и порядок проведения работы. Поможет структурировать информацию. Цитата
5 сообщений в этой теме
