Triac 8 Опубликовано 20 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 На каждый манометр, как впрочем и на все используемые СИ, заведен паспорт (бумажный и электронный варианты), где делаются все отметки о проводимых метрологических работах (поверка, калибровка, ремонт, консервация и т.п.). Одновременно ведется электронный учет это круто, мы тоже наносим оттиск поверительного клейма, но с паспортами не связываемся-завели журналы, где фиксируем, когда и что с с каждым манометром делали и результаты поверки+графики поверки(поверку делаем сами) согласно 17025 и критерий аккредитаци должны быть сохранены технические записи, кроме того должна быть обеспечена прослеживаемость, в журналах указано каким эталоном проводится поверка, а также протоколы поверки или технические записи на Тех. Манометры вы храните? Цитата
Triac 8 Опубликовано 20 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 (изменено) Можно подвести промежуточный итог: 1. Манометры д.б. только с заводскими номерами нанесенными в соответсвии с ТУ изготовителя. Если такого номера нет, индентифицировать и зарегистрировать манометр невозможно. 2. Применение металлических и пластиковых обжимных пломб не целесообразно, благо в МП и инструкции по эксплуатации этого требования нет. Можно ставить оттиск краской резиновым клеймом.(с указанием месяца или выдавать свидетельство на каждый). 3. На манометре дожен быть указан год изготовления, манометры без года на шкале или паспорте, являются неутвержденного типа. Изменено 22 Января 2016 пользователем Triac Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 На каждый манометр, как впрочем и на все используемые СИ, заведен паспорт (бумажный и электронный варианты), где делаются все отметки о проводимых метрологических работах (поверка, калибровка, ремонт, консервация и т.п.). Одновременно ведется электронный учет это круто, мы тоже наносим оттиск поверительного клейма, но с паспортами не связываемся-завели журналы, где фиксируем, когда и что с с каждым манометром делали и результаты поверки+графики поверки(поверку делаем сами) согласно 17025 и критерий аккредитаци должны быть сохранены технические записи, кроме того должна быть обеспечена прослеживаемость, в журналах указано каким эталоном проводится поверка, а также протоколы поверки или технические записи на Тех. Манометры вы храните? 1. Что вы подразумеваете под техническими записями? 2. Прослеживаемость обеспечивается отметками в паспорте 3. Эталоны зарегистрированы в ф.2 4. Протоколы поверки манометров не требуются по методике поверки Цитата
mikii 22 Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 согласно 17025 и критерий аккредитаци должны быть сохранены технические записи, кроме того должна быть обеспечена прослеживаемость, в журналах указано каким эталоном проводится поверка, а также протоколы поверки или технические записи на Тех. Манометры вы храните? на второй странице журнала приведен перечень эталонов, которым присвоены внутренние порядковые номера, они потом и указываются для каждого манометра в соответствующей строке, журналы хранятся 5 лет, это требование прописано в РК, как и порядок идентификации манометра, если отсутствует заводской номер, ну а про протоколы поверки Вам ответили... Цитата
efim 1747 Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 1. Что вы подразумеваете под техническими записями? Правил записи много, но редко какой поверитель... Н-р (к лаб работе для студентов: ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА В каждом эксперименте очень важно сразу же записать все измеряемые величины. Записи необходимо вести аккуратно, полно, четко с минимумом затрат. Записи должны содержать всю необходимую информацию об измерениях. Рабочая тетрадь (и только тетрадь, а не лист бумаги) должна выглядеть так, чтобы вы могли разобраться в своих записях спустя некоторое время. Все результаты измерений следует записать немедленно и без какой-либо обработки. Из этого правила нет исключений. Не проводите никаких, даже самых простых, арифметических расчетов в уме перед записью результатов измерения. После записи результата измерения необходимо проверить то, что вы записали, взглянув еще раз на приборы. Итак, посмотрите, запищите, проверьте! Записывайте характеристики приборов, которыми вы пользовались при проведении эксперимента: серийный номер, класс точности, предел измерения, цена деления шкалы. Все записи надо датировать. Старайтесь всегда результаты измерений записывать в виде таблиц. Такая запись компактнее, проще для чтения и анализа. Значение одной и той же величины лучше записывать в вертикальный столбец, ибо глазу легче сопоставить цифры, расположенные столбиком. В начале каждого столбика напишите название или символ соответствующей величины и укажите единицу измерения (табл. 3). Табл. 3 №№ п/п I, дел Цена дел, мА/дел I, мА U, дел Цена дел, В/дел U, В 1 20 30/100=0,3 6,0 5 10/100=0,1 0,5 2 Если необходимо исправить написанное, нужно зачеркнуть неверные цифры и рядом написать правильные. Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 На каждый манометр, как впрочем и на все используемые СИ, заведен паспорт (бумажный и электронный варианты), где делаются все отметки о проводимых метрологических работах (поверка, калибровка, ремонт, консервация и т.п.). Одновременно ведется электронный учет это круто, мы тоже наносим оттиск поверительного клейма, но с паспортами не связываемся-завели журналы, где фиксируем, когда и что с с каждым манометром делали и результаты поверки+графики поверки(поверку делаем сами) согласно 17025 и критерий аккредитаци должны быть сохранены технические записи, кроме того должна быть обеспечена прослеживаемость, в журналах указано каким эталоном проводится поверка, а также протоколы поверки или технические записи на Тех. Манометры вы храните? 1. Что вы подразумеваете под техническими записями? 2. Прослеживаемость обеспечивается отметками в паспорте 3. Эталоны зарегистрированы в ф.2 4. Протоколы поверки манометров не требуются по методике поверки У нас под техническими записями подразумевается фиксация информации по процедуре поверки. Так поверитель ведет журнал наблюдений поверки, где фиксирует выполнение операций при проведении поверки. Это нам эксперты подсказали. Цитата
Triac 8 Опубликовано 22 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) 2. Прослеживаемость обеспечивается отметками в паспорте 3. Эталоны зарегистрированы в ф.2 4. Протоколы поверки манометров не требуются по методике поверки Отметками в паспорте прослеживаемость не обеспечивается. Отметкой в паспорте Вы не покажете, чем была передана единица величины. А на МО протоколы ведете? Изменено 22 Января 2016 пользователем Triac Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Отметками в паспорте прослеживаемость не обеспечивается. В паспорте видна прослеживаемость работ и их резудьтаты (годен, не годен, ремонт, консервация), которые проводились с данными СИ Отметкой в паспорте вы не покажете чем была передана единица величины. А я и не собираюсь это показывать. Существуют ГПС, РК, комплект документов по поверке, куда входят и НД, и эталоны и т.п. А на МО протоколы ведете? Наши МО поверяются в ЦСМ. Протоколы имеются и входят в комплект документов по аттестации эталонов. Цитата
Triac 8 Опубликовано 22 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) Отметками в паспорте прослеживаемость не обеспечивается. В паспорте видна прослеживаемость работ и их резудьтаты (годен, не годен, ремонт, консервация), которые проводились с данными СИ Отметкой в паспорте вы не покажете чем была передана единица величины. А я и не собираюсь это показывать. Существуют ГПС, РК, комплект документов по поверке, куда входят и НД, и эталоны и т.п. А на МО протоколы ведете? Наши МО поверяются в ЦСМ. Протоколы имеются и входят в комплект документов по аттестации эталонов. Заключение о результате поверки не является разновидностью прослеживаемости. Все зависит от эксперта. Вы ему будете показывать/доказывать конкретно каким эталоном вы поверили тот или иной манометр... Я считаю, что нужно себя обезопасить, воспользовавшись советом mikii, указывая эталон в журнале регистрации. Изменено 25 Января 2016 пользователем Triac Цитата
ogmetr72 2 Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Отметками в паспорте прослеживаемость не обеспечивается. В паспорте видна прослеживаемость работ и их резудьтаты (годен, не годен, ремонт, консервация), которые проводились с данными СИ Отметкой в паспорте вы не покажете чем была передана единица величины. А я и не собираюсь это показывать. Существуют ГПС, РК, комплект документов по поверке, куда входят и НД, и эталоны и т.п. А на МО протоколы ведете? Наши МО поверяются в ЦСМ. Протоколы имеются и входят в комплект документов по аттестации эталонов. Заключение о результате поверки не является разновидностью прослеживаемости. Все зависит от эксперта. Вы ему будете показывать/доказывать конкретно каким эталоном вы поверили тот или иной манометр... Я считаю, что нужно себя обезопасить, воспользовавшись советом mikii, указывая эталон в журнале регистрации. а указание эталона в протоколе поверки не считается? Цитата
mikii 22 Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 а указание эталона в протоколе поверки не считается считается, просто мы на манометры протоколы не оформляем, а ведем журнал+раб.тетрадь поверителя Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 а указание эталона в протоколе поверки не считается? Каким документом предусмотрены эти протоколы? Цитата
mikii 22 Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Каким документом предусмотрены эти протоколы скорее всего никаким... Цитата
Komarov 18 Опубликовано 8 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 Делайте проще - выписывайте только свидетельства о поверке, знак поверки на манометр не наносите - объясняя это тем, что условия эксплуатации не позволяют знаку поверки сохранятся на манометре весь межповерочный интервал. Думаю аудитор не будет стоять весь межповерочный интервал около этого манометра, и проверять смоется ли знак поверки или нет. А чтобы это закрепить - в стандарте предприятия пропишите, что положительные результаты поверки оформляются только свидетельством о поверке. вот то то и оно, до выхода приказа №1815 хотели ввести паспорта на каждое СИ на которое не выдаётся свидетельство, с указанием даты (чч.мм.гггг) а не квартала(парк около 50 тысяч СИ,из них 30 тысяч СИ на которые можно вешать пломбу с кварталом), поверители просто не хотят выписывать свидетельства на такое кол-во. Часто СИ сдаются в поверку в начале квартала, а по факту поверяются в конце квартала. итог сего: 1)сокращение межповерочного интервала на 30 тысячах СИ; 2)увеличение затрат предприятия В СРЕДНЕМ НА 2-3 МИЛИОНА РУБЛЕЙ ПО ГОДУ. получили на наш вопрос вот такой ответ, улыбнуло то что дата утверждения приказа ещё не наступила. Но как факт того что теперь собственники си вполне легально могут терять прибыль на сокращении меж поверочного интервала (поверка проводилась в конце квартала, но в следующем году собственник, будь добр, до наступления квартала поверки сдать СИ, иначе всё будет просрочено. Итог два месяца межповерочного интервала коту под хвост, а это деньги... В рамках большого предприятия это БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!) Цитата
Ника 1311 Опубликовано 8 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 получили на наш вопрос вот такой ответ, улыбнуло то что дата утверждения приказа ещё не наступила. Но как факт того что теперь собственники си вполне легально могут терять прибыль на сокращении меж поверочного интервала (поверка проводилась в конце квартала, но в следующем году собственник, будь добр, до наступления квартала поверки сдать СИ, иначе всё будет просрочено. Итог два месяца межповерочного интервала коту под хвост, а это деньги... В рамках большого предприятия это БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!) Если поверка зканчивается 31 числа, то это совсем не значит что того же 31 все СИ вы обязаны сдать. Их просто нельзя применять. И кстати, сейчас в Тест-С-Пб даже на свидетельства ставят оттиск с месяцем, а не с кварталом. Так что "потеряется" только месяц. Но при их сроках поверки линейно-угловых - 2 месяца всегда будут набегать. (Сдали 11 февраля, еще не все квитанции готовы, значит на них будет апрельское клеймо. На следующий год сдам в апреле - поверят в июне :)/> ) Цитата
40 сообщений в этой теме
