lerkins89 0 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности измерительной диафрагмы (установлена на узле учета теплоносителя)-коммерческий учет. По старым справочникам класс точности 5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergey.sergey.89@list.ru 1 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности измерительной диафрагмы (установлена на узле учета теплоносителя)-коммерческий учет. По старым справочникам класс точности 5. Должен быть класс точности 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2015 И как же определить класс точности диафрагмы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2015 И как же определить класс точности диафрагмы? да уж... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности измерительной диафрагмы (установлена на узле учета теплоносителя)-коммерческий учет. По старым справочникам класс точности 5. В расчёте на узел есть внутренний диаметр шайбы на который есть допуск, который проверяется, также проверяется фаска. Всё зависит от того как первоначально она была изготовлена. И ещё на класс может влиять материал из которого изготовлена шайба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности измерительной диафрагмы (установлена на узле учета теплоносителя)-коммерческий учет. По старым справочникам класс точности 5. В расчёте на узел есть внутренний диаметр шайбы на который есть допуск, который проверяется, также проверяется фаска. Всё зависит от того как первоначально она была изготовлена. И ещё на класс может влиять материал из которого изготовлена шайба. расчетный диаметр нужен постольку поскольку, при наличии вычислителя устанавливается фактическая расточка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста класс точности измерительной диафрагмы (установлена на узле учета теплоносителя)-коммерческий учет. По старым справочникам класс точности 5. В расчёте на узел есть внутренний диаметр шайбы на который есть допуск, который проверяется, также проверяется фаска. Всё зависит от того как первоначально она была изготовлена. И ещё на класс может влиять материал из которого изготовлена шайба. расчетный диаметр нужен постольку поскольку, при наличии вычислителя устанавливается фактическая расточка Из этого следует что на класс точности шайбы влияет среда измерения, процесс измерения и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2015 И в каком же документе прописан "класс точности" диафрагмы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2015 И в каком же документе прописан "класс точности" диафрагмы? Старые ГОСТ 8.563-97 http://specelek.ru/sites/default/files/file/file/new_folder/gost_8.563.1-97.pdf ГОСТ 8.563.2-97 (р.9) http://specelek.ru/sites/default/files/file/file/new_folder/gost_8.563.2-97.pdf ГОСТ 8.563.3-97 (р.4) http://ivancovs.com/wp-content/uploads/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-8.563.3-97_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf Новее ГОСТ 8.586.1-2005 ГОСТ 8.586.2-2005 Диафрагмы Технические требования ГОСТ 8.586.3-2005 ГОСТ 8.586.4-2005 ГОСТ 8.586.5-2005 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Что, прямо так и написано "класс точности"? И диафрагма объявлена средством измерения? И в старых и новых гостах? Под каким номером в Госреестре прописаны диафрагмы, подскажете? Ведь именно там приписываются метрологические характеристики средств измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Добрый день ! В очень старых учебниках по измерению расхода можно встретить, что под классом точности сужающего устройства когда-то подразумевалась погрешность определения коэффициента расхода сужающего устройства. Но ни в "Правилах 28-64", РД 50-213-80, РД 50-411-83 и тем более в ГОСТ 8.563 и ГОСТ 8.586 такого понятия нет. Практической пользы от такого "класса точности сужающего устройства" мало- это всего лишь одна из многих составляющих погрешности измерения расхода. Под классом точности 5 или 2, очевидно, подразумевалась относительная погрешность измерения расхода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Понятие "класс точности" (2, 5, 45 и т.п.) применительно к диафрагмам не имеет физического смысла, и такое понятие никогда не применялось и применяться не будет. Может быть, Валерия Геннадьевна под "кл. точности" диафрагмы имела ввиду допускаемую погрешность измерения диаметра отверстия диафрагмы или допускаемую погрешность измерения тепловой энергии с применением РППД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Что, прямо так и написано "класс точности"? И диафрагма объявлена средством измерения? И в старых и новых гостах? Под каким номером в Госреестре прописаны диафрагмы, подскажете? Ведь именно там приписываются метрологические характеристики средств измерений. Процесс поверки узла. Шайба поверяется отдельно, первичный прибор, преобразователь и вторичный отдельно. Раньше применяли к примеру приборы первичный ДМ вторичный КСД у них был класс низкий. Познее к примеру САПФИР, БИК-1, ДИСК-250 класс выше. Сейчас есть первичные преобразователи с очень высоким классом точности, вторичным может быть видеорегистратор или безбумажный регистратор, контроллер ИК. Возможно это и является классом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Процесс поверки узла. Ваш узел внесен в Госреестр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Шайба поверяется отдельно, Да не поверяется "шайба", поймите. Это техническое устройство, и класса точности у него нет. Производится только измерение геометрических характеристик, с определенными требованиями к точности этих измерений. Свидетельство о поверке НЕ выдается. Подскажите пожалуйста класс точности измерительной диафрагмы (установлена на узле учета теплоносителя)-коммерческий учет. Если у вас измерение ТН ведётся с помощью диафрагмы, то для всего узла в совокупности рассчитывается погрешность измерения. При этом учитываются все средства измерения, которые участвуют в определении расхода. При заключении договора с поставщиком стороны оговаривают и условия учета ТН в том числе. Однозначной цифры нет. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12177489/4/#block_4000#ixzz3s1lNKGwG Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70511954/#block_1000#ixzz3s1lUqw7H Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Да не поверяется "шайба", поймите. Это техническое устройство, и класса точности у него нет. Производится только измерение геометрических характеристик, с определенными требованиями к точности этих измерений. Свидетельство о поверке НЕ выдается. Прошу прощение не правильно выразился, производим замер геометрических величин шайбы даже если её нет в реестре, после того как мы сделали процедуру замера это должно где-то отображаться что шайба соответствует каким-то требованиям и кто должен проверить эти геометрические величины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2015 после того как мы сделали процедуру замера это должно где-то отображаться что шайба соответствует каким-то требованиям и кто должен проверить эти геометрические величины. Су должно соответствовать ГОСТ 8.586.2-2005. Я все же посоветовала не заморачиваться на соответствии диаметра СУ расчетному, а больше уделить внимания материалу и качеству изготовления. по правильному фактическая расточка может отличаться от расчетной не более чем на 0,05% п.5.1.8.3. Но еще раз повторюсь, что если у Вас установлен вычислитель, то даже если расточка будет отличаться от расчетной более чем на 0,05%, Вы можете установить ее значение в базе данных вычислителя и комплекс будет работать нормально. особо необходимо уделить внимание тому, что бы СУ было плоское, входная кромка острая, плюсовая поверхность без царапин и волн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Правильно. Для коммерческой диафрагмы поверитель может только провести измерения, а в паспорте зафиксировать фактические параметры и поставить отметку о соответствии требованиям ГОСТ 8.586.2 На основании измерений расточки диска в дальнейшем производится расчёт расходомера, где и высчитывается фактическая погрешность (неопределённость) измерения всего узла учёта. Изменено 23 Ноября 2015 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2015 Может к диафрагме отнести такие же требования как и к телу обтекания вихревых расходомеров? При поверке вихревиков так же проводятся измерения геометрических размеров тела обтекания, но это не приравнивается к поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
19 сообщений в этой теме
