d_ivan 4 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Доброго дня! Руководство хочет аттестовать как эталон термометры цифровые малогабаритные ТЦМ 9410/М1Н в комплекте с ТТЦ01-180, диапазон -50...600 град.Ц., завод - ООО НПП "Элемер". Номер в госреестре - №32156-06. Возникли сложности при составлении документов: 1) Какого разряда будет данный эталон? по ГПС 8.558-2009 не могу разобраться, т.к. там иные диапазоны указаны. 2) Средства измерения новые, 2015г., т.е. данные о поверке указаны в паспорте, а именно - только дата поверки. Откуда брать сведения об использованных эталонах при поверке? Прошу подсказать. Цитата
VVF 124 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Цитата
d_ivan 4 Опубликовано 23 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Читал его, но там без конкретики ведь, а вопросов возникает много. Я изучил приказ, образцы заявлений и документов, выложенных на сайте Росстандарта. По одному эталоны все документы сделал, а вот по другому как раз и возникли такие вопросы. нужен совет тех, кто с этим сталкивался или больше опыта и знаний имеет. Цитата
AndRey2015 3 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Читал его, но там без конкретики ведь, а вопросов возникает много. Я изучил приказ, образцы заявлений и документов, выложенных на сайте Росстандарта. По одному эталоны все документы сделал, а вот по другому как раз и возникли такие вопросы. нужен совет тех, кто с этим сталкивался или больше опыта и знаний имеет. Вам надо будет поверить его заново т.к. на эталон сейчас своя форма свидетельства, и к обязателен протокол поверки. А в свидетельстве всё будет указано. Цитата
d_ivan 4 Опубликовано 23 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Читал его, но там без конкретики ведь, а вопросов возникает много. Я изучил приказ, образцы заявлений и документов, выложенных на сайте Росстандарта. По одному эталоны все документы сделал, а вот по другому как раз и возникли такие вопросы. нужен совет тех, кто с этим сталкивался или больше опыта и знаний имеет. Вам надо будет поверить его заново т.к. на эталон сейчас своя форма свидетельства, и к обязателен протокол поверки. А в свидетельстве всё будет указано. Так поверка действительна до 17.07.2017г. Цитата
Speed 7 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Читал его, но там без конкретики ведь, а вопросов возникает много. Я изучил приказ, образцы заявлений и документов, выложенных на сайте Росстандарта. По одному эталоны все документы сделал, а вот по другому как раз и возникли такие вопросы. нужен совет тех, кто с этим сталкивался или больше опыта и знаний имеет. Вам надо будет поверить его заново т.к. на эталон сейчас своя форма свидетельства, и к обязателен протокол поверки. А в свидетельстве всё будет указано. Так поверка действительна до 17.07.2017г. Ничего, мы около 100 приборов заново в поверку отправляли, чтобы нам новые свидетельства выдали. Только ТЦМ-мом вы что поверять собрались? У него погрешность километровая... Цитата
d_ivan 4 Опубликовано 23 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Читал его, но там без конкретики ведь, а вопросов возникает много. Я изучил приказ, образцы заявлений и документов, выложенных на сайте Росстандарта. По одному эталоны все документы сделал, а вот по другому как раз и возникли такие вопросы. нужен совет тех, кто с этим сталкивался или больше опыта и знаний имеет. Вам надо будет поверить его заново т.к. на эталон сейчас своя форма свидетельства, и к обязателен протокол поверки. А в свидетельстве всё будет указано. Так поверка действительна до 17.07.2017г. Ничего, мы около 100 приборов заново в поверку отправляли, чтобы нам новые свидетельства выдали. Только ТЦМ-мом вы что поверять собрались? У него погрешность километровая... точно не знаю, что будут поверять. На 3 разряд с погрешностью 0,06 подходит? Цитата
Speed 7 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Читал его, но там без конкретики ведь, а вопросов возникает много. Я изучил приказ, образцы заявлений и документов, выложенных на сайте Росстандарта. По одному эталоны все документы сделал, а вот по другому как раз и возникли такие вопросы. нужен совет тех, кто с этим сталкивался или больше опыта и знаний имеет. Вам надо будет поверить его заново т.к. на эталон сейчас своя форма свидетельства, и к обязателен протокол поверки. А в свидетельстве всё будет указано. Так поверка действительна до 17.07.2017г. Ничего, мы около 100 приборов заново в поверку отправляли, чтобы нам новые свидетельства выдали. Только ТЦМ-мом вы что поверять собрались? У него погрешность километровая... точно не знаю, что будут поверять. На 3 разряд с погрешностью 0,06 подходит? ТТЦ01-180 имеет диапазон измерений (минус 50 - 200) °С. с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности ±(0,05+0,0005|t|+*) , где * - единица последнего разряда. В соответствии с ГОСТ 8.558-2009 Ваш ТЦМ под 3 разряд попадает, но по 2-м поверочным схемам. Вам нужно направить данное СИ в поверку, с требованием присвоить 3 разряд по ГПС (я бы еще попросил выдать 2 свидетельства т.к. по 2 поверочным схемам). Но необходимо определиться, что вы будете им поверять в таком диапазоне ведь чаще всего методики требуют смотреть крайние точки диапазонов поверяемых СИ. Цитата
d_ivan 4 Опубликовано 24 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Действуйте по приказу... Читал его, но там без конкретики ведь, а вопросов возникает много. Я изучил приказ, образцы заявлений и документов, выложенных на сайте Росстандарта. По одному эталоны все документы сделал, а вот по другому как раз и возникли такие вопросы. нужен совет тех, кто с этим сталкивался или больше опыта и знаний имеет. Вам надо будет поверить его заново т.к. на эталон сейчас своя форма свидетельства, и к обязателен протокол поверки. А в свидетельстве всё будет указано. Так поверка действительна до 17.07.2017г. Ничего, мы около 100 приборов заново в поверку отправляли, чтобы нам новые свидетельства выдали. Только ТЦМ-мом вы что поверять собрались? У него погрешность километровая... точно не знаю, что будут поверять. На 3 разряд с погрешностью 0,06 подходит? ТТЦ01-180 имеет диапазон измерений (минус 50 - 200) °С. с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности ±(0,05+0,0005|t|+*) , где * - единица последнего разряда. В соответствии с ГОСТ 8.558-2009 Ваш ТЦМ под 3 разряд попадает, но по 2-м поверочным схемам. Вам нужно направить данное СИ в поверку, с требованием присвоить 3 разряд по ГПС (я бы еще попросил выдать 2 свидетельства т.к. по 2 поверочным схемам). Но необходимо определиться, что вы будете им поверять в таком диапазоне ведь чаще всего методики требуют смотреть крайние точки диапазонов поверяемых СИ. Спасибо за совет. Звонил в "Элемер", обещали посмотреть по поверочным схемам и направить свид-во с протоколом с указанием разряда. Цитата
9 сообщений в этой теме
