18 сообщений в этой теме
Подскажите, входит ли деятельность по произв. и ремонту компьютеров (ноутбуки и пр.)в сферу Госрегулирования.
А именно, нужно ли поверять приборы (осцил-фы, мультиметры и проч.)или достаточно их калибровать.
Не нужно совершенно точно, если компьютеры поставляются "на широкий рынок", а не, скажем, на атомную станцию. А вот для атмоных станций и пр. применений, который подпадают под сферы ГРОЕИ в Законе об обеспечении единства измерений (Вы его читали, не так ли?) - тут простор для творчества большой, теоретически ремонт компьютеров можно притянуть к обеспечению безопасности бла-бла-бла... Но если не требуют - лучше не заморачиваться и просто калибровать.
Компьютер - не средство измерения, поэтому в сферы ГРОЕИ не входит однозначно.
Значит, при условии "на широкий рынок", схема действий в общих чертах примерно следующая (поправьте, если что не так мыслю)?
Всякие бумаги, типа: приказ о назначении ответственного;инструкции; перечни; графики и пр.
Калибровка пары приборов в конторе (аккредитованой), остальные откалибровать самим, используя откалиброванные в качестве эталонов, либо перевести в "индикаторы" (иногда они так и используются :lol:).
Спасибо.
Спасибо.
Зайдите в ближайшую контору по ремонту компьютеров и спросите, что нужно для получения лицензии на этот вид работ. Уверен, что всё гораздо проще. По крайней мере, со стороны метрологии.
Мож я не правильно выразился, но имелось в виду СИ используемые при этой деятельности.
Ведь во время ремонта нужно что-то замерять :hmm: , а при производстве даже те же отвертки (электрические) с регулированным торированным усилием. В общем, при желании, потенциальным проверяющим есть на что облизнуться.
Вопрос то о лицензии не стоит.Как раз о метрологии.
А перед этим я разговаривал с несколькими людьми, причем из разных сервисов. У них действительно все просто. В основном даже не заморачиваются и не подозревают, что есть такое понятие как закон о единстве измерений. Один, вроде как, из солидной конторы, обслуживает копировальную технику от Кэнон (авторизованная). Может, конечно, мне так не повезло.
Просто если речь идет об оборудовании используемом при ремонте компутеров, обычно сервис центры ограничиваются каким нибудь сервисныи осциллографом, и строят всю свою метрологию вокруг него :D Вам нужно определиться с перечнем оборудования который является необходимом при лицензировании в этой области, и если среди них есть СИ то дальше строит метрологию.
Деятельность по ремонту бытовой электроники, бытовой техники, оргтехники и компьютерной техники не лицензируется с 2004 или 2005 года.
Максимум, сервисный центр может быть авторизован производителем данного бренда. для проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания техники производителя.
Не будет вас никто проверять. ;)
Единственное что может произойти, так это при проведении судебного разбирательства вы будете представлять одну сторону, а с другой стороны будет выступать, эксперт с поверенными или калиброванными СИ. То судья сочтёт ваше заключение некомпетентным и представитель вашей стороны проиграет суд.
Это естественно, потому что закон о единстве измерений здесь ни при чём! Если, конечно, Вы не собираетесь мерять уровень загазованности или управлять аварийными задвижками с помощью встроенной звуковой карты. ;)
Спасибо большое,в общем, понятно.
А основная причина вопроса в том, что, в связи с сертификацией по ИСО, от метрологического обеспечения, похоже, не отвертеться . Ну не хотят аудиторы пройти мимо этого пункта :rtfm: "Управление устройствами для мониторинга и измерений".
Поэтому и хотелось бы прояснить тему. Может направите на путь истинный ;), как и с чего начать. Если можно порядок действий по пунктам в нескольких словах.
Тут в основном будет требование исходить от электробезопасности. а там надо инструмент испытанный, также после ремонта вообще-то требуется проверять прочность эл. изоляции, а это охрана труда, значит должны быть СИ поверенные
Из присутствующих на форуме, в этом вопросе вам наверно лучше всех сможет помочь Данилов А.А.
Если он это ветку не заметит, то попробую в меру своих скромных сил к вечеру что-либо написать.
ЗЫ: Далеко шагнул прогресс. :) Пять лет отработал в авторизованном сервисном центре, сначала инженером по ремонту, потом сервис-менеджером по обеспечению глобального сервиса. :) Мы об ISO даже не задумывались. :)
Все правильно, но неисповедимы пути его... (кризис, блин). Просто в связи с реорганизацией (сокращения, экономия средств и проч.) объединили две структуры и назвали все это "Производство и обслуживание ...". Вот это вот "обслуживание" и надо вкрячить в уже существующую и худо-бедно работающую схему. А сроки поджимают, поэтому, чтобы не зарыться в лишних и не обязательных бумагах и действиях :wall: и прояснить порядок этих действий, и обращаюсь к компетентным в этом вопросе людям. Вот как-то так.
Сергей Иванович написал мне, но, но, но ... ветку видел, обсуждения читал, а отвечать-то особо нечего.
С точки зрения закона "Об ОЕИ" 102-ФЗ всё чисто. Обязательных требований к СИ, применяемым в сервисных центрах, не нахожу. Разве что какая-нибудь пробойная установка должна быть аттестована, а мегометр поверен. Должно быть проверено сопротивление защитного заземления. Персонал должен иметь допуск для работ с напряжением до и свыше 1000 В (хотя бы группа 2 по электробезопасности)...
С точки зрения сертификации по ГОСТ Р ИСО 9000 избежать "Управления устройствами для мониторинга и измерений" Вам не получится. Все СИ должны быть либо калиброваны, либо поверены. Должно проводиться их техническое обслуживание, должен быть соответствующий график и пр.
Большое спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос.
Все эти моменты, конечно, учтутся.
А в ответах хотелось бы получить разъяснения по организационным моментам, последовательность действий на начальном этапе и, хотя бы, в общих черта. Ну, примерно: 1.Приказ(ы) о ... 2. Разработать след. док-ты... 3. Откалибровать(поверить)... и т.д., что-то типа плана действий. Потом все это будет, надеюсь, улучшаться, т.е. создать основу, скелет на который уже наращивать. Что нужно сделать (подготовить) необходимого и достаточного в короткий срок, чтобы с точки зрения проверяющего ограничиться замечаниями, а не несоответствиями? Есть же то, без чего в нашем случае не обойтись никак.
З.Ы.(for all) Кардинальный способ решения всех проблемм ;) опустим.
Изменено пользователем RazVal
Как я понял, Вы ознакомились с ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 10012. Тогда Вам всё должно быть понятно. Должно быть Руководство по качеству (РК) - главный документ. Исходя из него сами собой образуются сопутствующие документы. Только не переусердствуйте. Количество документов имеет обыкновение расти в геометрической прогрессии. Подходите к этому разумно. Обязательно должны быть план работ, минимальное количество журналов и графиков. Сначала их будет немного, потом их число увеличится, а потом многие из них сами собой умрут - не забывайте вносить соответствующие изменения в РК. Что же касается конкретики - на каждом предприятии она своя - все идут своим путём... Но сложного ничего нет. Задача СМК состоит в том, чтобы документировать ту систему управления, которая уже применяется на предприятии.
