7 сообщений в этой теме
Добрый день коллеги , есть паспорт на горелку , в нем прописана номинальная тепловая мощность (46,6 МВт) , как мне перевести эту мощность в нормальные метры кубические газа (калорийность газа 8000), если можно поподробней распишите, хочется разобраться раз и навсегда! спасибо!
Есть старый ГОСТ 20219-74 "Аппараты отопительные газовые бытовые с отопительным контуром. Технические условия". В нем есть формула пересчета "Расход газа=мощность котла (Вт) / калорийность газа (ккал/м3). Но в этой формуле не учитывается КПД котла.
Есть еще формула (источник к сожалению неизвестен) "Расход газа=мощность котла (кВт) * коэффициент 0,10748 (при калорийности газа 8000 (ккал/м3))
Спасибо за оперативный ответ, только вот по этим двум формулам результат получается разный...
Он и будет разный, потому что в одном случает учитывается КПД, а в другом нет
:thinking: ...но не в сотни же раз... :mellow:
Если у вас получается разница в сотни раз, то обратите внимание на размерность мощности оборудования - в одной формуле Вт, в другой кВт
Обратил. Пардон)) Разница из "в" получилась "на" сотни)
