salchanochka 0 Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Здравствуйте! Есть ли на форуме поверители весов и гирь? Такая проблемка. Есть набор гирь Г-4-110 (ещё 1965 г.в., если верить записи в учетной карточке, ибо документов на него - никаких!). Но в наборе содержатся гири до 100 мг. включительно, более мелких (50, 20 и 10 мг.) нет, да нам и не надо меньше. Вот вопрос - можем ли мы отдать их на поверку, только в заявке указать количество экземпляров гирь (т.е. фактически поверять не набором, а поштучно что ли)? Не забракует ли его поверитель как недокомплект? И в каком случае вообще наборы гирь бракуются при поверке из-за недокомплектации? Цитата
efim 1747 Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 (изменено) Здравствуйте! Есть ли на форуме поверители весов и гирь? Такая проблемка. Есть набор гирь Г-4-110 (ещё 1965 г.в., если верить записи в учетной карточке, ибо документов на него - никаких!). Но в наборе содержатся гири до 100 мг. включительно, более мелких (50, 20 и 10 мг.) нет, да нам и не надо меньше. Вот вопрос - можем ли мы отдать их на поверку, только в заявке указать количество экземпляров гирь (т.е. фактически поверять не набором, а поштучно что ли)? Не забракует ли его поверитель как недокомплект? И в каком случае вообще наборы гирь бракуются при поверке из-за недокомплектации? 1. тип набора, скорее всего, Г-4-111,1: от 10 мг до 50 г. 2. поверяются на соответствие описанию типа, скорее всего, рег № 202-49 и по МИ 1747-87 В связи с этим набор будет признан непригодным к применению. Здесь несоответствие описанию типа и требованиям методики поверки. Если не используете в сфере госрегулирования, может быть сдать на калибровку. Изменено 9 Марта 2016 пользователем efim Цитата
salchanochka 0 Опубликовано 9 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Спасибо за быстрый ответ! Я так поняла, если измерения входят в сферу госрегулирования, значит - только поверка ТОГО, чем эти измерения проводятся, так? Если так, то, увы, входят... Цитата
libra 560 Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Здравствуйте! Есть ли на форуме поверители весов и гирь? Такая проблемка. Есть набор гирь Г-4-110 (ещё 1965 г.в., если верить записи в учетной карточке, ибо документов на него - никаких!). Но в наборе содержатся гири до 100 мг. включительно, более мелких (50, 20 и 10 мг.) нет, да нам и не надо меньше. Вот вопрос - можем ли мы отдать их на поверку, только в заявке указать количество экземпляров гирь (т.е. фактически поверять не набором, а поштучно что ли)? Не забракует ли его поверитель как недокомплект? И в каком случае вообще наборы гирь бракуются при поверке из-за недокомплектации? Если набор Г-4-110 от 1г до 50 г (ГОСТ 7328-82, табл. 7), то можете сдавать в поверку. А вот от миллиграммового набора МГ -4-1100 у вас осталось совсем "чуть-чуть"-половина. Цитата
salchanochka 0 Опубликовано 9 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Так! Интересненько... Помогите-ка разобраться, пожалуйста. У нас такой Это как понять - здесь два комплекта гирь Г-4-110 и МГ-4-1100-10? И я могу предоставить на поверку только первый, и его не забракуют? Просто до 2014 года (включительно) этот набор поверялся в такой комплектации и всё было нормально, выдавали свидетельства о поверке. В 2015 году - уже извещение о непригодности! Созванивалась с поверителями нашего ЦСМ, спросила, если не хватает некоторых гирь будет ли набор забракован, ответили - да, будет недокомплект (как было указано в извещении), но предложили сделать калибровку. А калибровка, видать, нам не подходит. Так если я в заявлении на поверку укажу только Г-4-110, можно будет поверить только граммовые гири из этого набора? Или так нельзя сделать? Повторюсь, документов на этот набор никаких не сохранилось. Цитата
5 сообщений в этой теме
