СаШа Г 2 Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2016 При поверке необходимо оформлять протокол. в 50.2.009.2011 протокол на 1 стр. а по самой поверке надо (у меня получился) 5 а то и больше страниц. кто и что пишет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 при поверке необходимо оформлять протокол. в 50.2.009.2011 протокол на 1 стр. а по самой поверке надо (у меня получился) 5 а то и больше страниц. кто и что пишет? У нас протокол на 3 страницы на все ЭКГ по Р 50.2.009.2011. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СаШа Г 2 Опубликовано 24 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 я старался как мог - 5 стр., по 007Д две получается. остальные не делал еще. а Вы все по 009 делаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 я старался как мог - 5 стр., по 007Д две получается. остальные не делал еще. а Вы все по 009 делаете? Вы ведь про периодику говорите? Все ЭКГ? Нет конечно... каждый по своей методике из ОТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СаШа Г 2 Опубликовано 25 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2016 (изменено) а Изменено 6 Июля 2016 пользователем СаШа Г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ksenia2013 0 Опубликовано 10 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2016 Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН", номер по Госреестру: 20594-12, СВИДЕТЕЛЬСВО действует до: 29.08.2017, поверка: Р 50.2.009-2001 Поверяем по Р 50.2.009-2001или по ГОСТР 50.2.009-2011 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 11 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2016 Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН", номер по Госреестру: 20594-12, СВИДЕТЕЛЬСВО действует до: 29.08.2017, поверка: Р 50.2.009-2001 Поверяем по Р 50.2.009-2001или по ГОСТР 50.2.009-2011 ? Р 50.2.009-2001 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мицар 167 Опубликовано 11 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2016 (изменено) Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН", номер по Госреестру: 20594-12, СВИДЕТЕЛЬСВО действует до: 29.08.2017, поверка: Р 50.2.009-2001 Поверяем по Р 50.2.009-2001или по ГОСТР 50.2.009-2011 ? Может вы имели в виду Рекомендации по метрологии Р 50.2.009-2011, ГОСТ? Вы уверены в существовании ГОСТ Р 50.2.009-2011? Изменено 11 Июля 2016 пользователем Мицар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seregaskr 0 Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2016 ребята помогите пожалуйста понять пункт 8.3.3 "Определение погрешности измерений напряжения" Р 50.2.009-2011. амплитудные значения измерений зубца R I и II отведений с табличными А.1.1 совпадают. А вот V1-V6 совсем маленькие получаются. с какой таблицей сравнивать их? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seregaskr 0 Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2016 ребята помогите пожалуйста понять пункт 8.3.3 "Определение погрешности измерений напряжения" Р 50.2.009-2011. амплитудные значения измерений зубца R I и II отведений с табличными А.1.1 совпадают. А вот V1-V6 совсем маленькие получаются. с какой таблицей сравнивать их? забыл добавить пользуюсь Диатест-4 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 13 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2016 ребята помогите пожалуйста понять пункт 8.3.3 "Определение погрешности измерений напряжения" Р 50.2.009-2011. амплитудные значения измерений зубца R I и II отведений с табличными А.1.1 совпадают. А вот V1-V6 совсем маленькие получаются. с какой таблицей сравнивать их? забыл добавить пользуюсь Диатест-4 . При подаче одинакового напряжения на все электроды (относительно R и N) в грудных отведениях V1-V6 напряжение в три раза меньше, чем в I и II отведениях. См. таблицу 110 ГОСТ IEC 60601-2-51. При пользовании Диатест необходимо смотреть значения напряжений из Р 50.2.009-2001. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 7 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2018 Подскажите пожалуйста где можно купить: 1. преобразователь напряжение-сопротивление ПНС-ГФ; 2. ПЗУ с испытательными сигналами "4", "РГ-1МИ", "ЧСС/РГ-1д", "ЧСС". 3. Поверочное коммутационное устройство ПКУ- ЭКГ 4. ПЗУ с испытательными сигналами «М2», «М4», «М7», «М10», «М12», «ЭМГ», «М22», «М19б/ф» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 8 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 В 07.09.2018 в 10:09, Беламерзаев Андрей сказал: Подскажите пожалуйста где можно купить: Только на вторичном рынке. Или оформлять аренду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
