UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Процитируйте её.... зачем? она доступна в интернете. Тема и так забитаhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3b8316a511e7840b4787a68194d6da85a3863fa7/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: и на ПО... и на 7 метров .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: ГОСТ 22261. Цитата ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. у нас средство измерения скорости (если мы про скорость), если что ) кстати, а оптические СИ скорости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Это общая стандартная цЫфра для GPS.... так и 0.1 это распространенная цифра для измерений скорости посредством ГНСС ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: На оптические свое.... не затруднит вас сообщить номер этого ГОСТ простому водителю? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 6 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 Только что, UNECE сказал: не затруднит вас сообщить номер этого ГОСТ простому водителю? ) Затруднит... Вам губы вареньем не помазать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 6 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 Только что, UNECE сказал: не затруднит вас А Вас, как соучастника составления ГОСТ Р 57144-2016, не затруднит дать ссылки на ГОСты Цитата 4.4 По принципу измерения параметров транспортных средств технические средства автоматической фотовидеофиксации подразделяют на типы: - радиолокационные (Р); - лазерные (Л); - с измерением по видеокадрам (видеосигналу) (В); - индуктивные (Инд); - магнитные (М); - пьезоэлектрические (П); - хронометрические (X); - комбинированные (К); - иные (И). Особенно по "иным (И)".... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Особенно по "иным (И)".... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 40 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Затруднит... я думал вы знаток во всех измерениях ) Ну да ладно. Предлагаю устроить перерыв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А ГОСТ то где? Не знаю, меня пока не приглашали )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lagutin 18 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 Ваша задача напомнила мне очень старую шутку, которую привожу ниже. В данной работе представлен ряд решений всемирно известной задачи об измерении высоты башни с помощью барометра. Авторы считают своим долгом предупредить читателей, что не все из того, что здесь напечатано, придумано ими самими. Часть материалов была выловлена из компьютерных сетей. Для получения наибольшего удовольствия от прочтения этой работы необходимо предварительно изучить физику в объеме средней школы. Башня и барометр "Барометр - это прибор, с помощью которого в конце 20 века измеряли высоту башен." (Мировая Энциклопедия, 2495 год) 1. Измерить время падения барометра с вершины башни. Высота башни однозначно рассчитывается через время и ускорение свободного падения. Данное решение является наиболее традиционным и потому наименее интересным. 2. С помощью барометра, находящегося на одном уровне с основанием башни, пустить солнечный зайчик в глаз наблюдателя, находящегося на ее вершине. Высота башни рассчитывается исходя из угла возвышения солнца над горизонтом, угла наклона барометра и расстояния от барометра до башни. 3. Измерить время всплывания барометра со дна заполненной водой башни. Скорость всплывания барометра измерить в ближайшем бассейне или ведре. В случае, если барометр тяжелее воды, привязать к нему воздушный шарик. 4. Положить барометр на башню. Измерить величину деформации сжатия башни. Высота башни находится через закон Гука. 5. Насыпать кучу барометров такой же высоты, что и башня. Высота башни рассчитывается через диаметр основания кучи и коэффициент осыпания барометров, который можно вычислить, например, с помощью меньшей кучи. 6. Закрепить барометр на вершине башни. Послать кого-нибудь наверх снять показания с барометра. Высота башни рассчитывается исходя из скорости передвижения посланного человека и времени его отсутствия. 7. Hатереть барометром шерсть на вершине и у основания башни. Измерить силу взаимного отталкивания вершины и основания. Она будет обратно пропорциональна высоте башни. 8. Вывести башню и барометр в открытый космос. Установить их неподвижно друг относительно друга на фиксированном расстоянии. Измерить время падения барометра на башню. Высота башни находится через массу барометра, время падения, диаметр и плотность башни. 9. Положить башню на землю. Перекатывать барометр от вершины к основанию, считая число оборотов. (Способ имени 38 попугаев) 10. Закопать башню в землю. Вынуть башню. Полученную яму заполнить барометрами. Зная диаметр башни и количество барометров, приходящееся на единицу объема, рассчитать высоту башни. 11. Измерить вес барометра на поверхности и на дне ямы, полученной в предыдущем опыте. Разность значений однозначно определит высоту башни. 12. Наклонить башню. Привязать к барометру длинную веревку и спустить его до поверхности земли. Рассчитать высоту башни по расстоянию от места касания барометром земли до башни и углу между башней и веревкой. 13. Поставить башню на барометр, измерить величину деформации барометра. Для расчета высоты башни необходимо также знать ее массу и диаметр. 14. Взять один атом барометра. Положить его на вершину башни. Измерить вероятность нахождения электронов данного атома у подножия башни. Она однозначно определит высоту башни. 15. Продать барометр на рынке. На вырученные деньги купить бутылку водки, с помощью которой узнать у архитектора высоту башни. 16. Нагреть воздух в башне до определенной температуры, предварительно ее загерметизировав. Проделать в башне дырочку, около которой закрепить на пружине барометр. Построить график зависимости натяжения пружины от времени. Проинтегрировать график и, зная диаметр отверстия, найти количество воздуха, вышедшее из башни вследствие теплового расширения. Эта величина будет прямо пропорциональна объему башни. Зная объем и диаметр башни, элементарно находим ее высоту. 17. Измерить с помощью барометра высоту половины башни. Высоту башни вычислить, умножив полученное значение на 2. 18. Привязать к барометру веревку длиной с башню. Использовать полученную конструкцию вместо маятника. Период колебаний этого маятника однозначно определит высоту башни. 19. Выкачать из башни воздух. Закачать его туда снова в строго фиксированном количестве. Измерить барометром давление(!) внутри башни. Оно будет обратно пропорционально объему башни. А по объему высоту мы уже находили. 20. Соединить башню и барометр в электрическую цепь сначала последовательно, а потом параллельно. Зная напряжение, сопротивление барометра, удельное сопротивление башни и измерив в обоих случаях силу тока, рассчитать высоту башни. 21. Положить башню на две опоры. Посередине подвесить барометр. Высота (или в данном случае длина) башни определяется по величине изгиба, возникшего под действием веса барометра. 22. Уравновесить башню и барометр на рычаге. Зная плотность и диаметр башни, плечи рычага и массу барометра, рассчитать высоту башни. 23. Измерить разность потенциальных энергий барометра на вершине и у основания башни. Она будет прямо пропорциональна высоте башни. 24. Посадить внутри башни дерево. Вынуть из корпуса барометра ненужные детали и использовать полученный сосуд для полива дерева. Когда дерево дорастет до вершины башни, спилить его и сжечь. По количеству выделившейся энергии определить высоту башни. 25. Поместить барометр в произвольной точке пространства. Измерить расстояние между барометром и вершиной и между барометром и основанием башни,а также угол между направлением от барометра на вершину и основание. Высоту башни рассчитать по теореме косинусов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lagutin 18 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 (изменено) 30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы абсолютно ничего не поняли в споре (диспуте..)... И вопрос будет задан мной в стиле Григория... Покажите что во всех 25 примерах решения задачи Вы применяли барометр утвержденного типа и поверенный? Удачи... Пы.Сы. Да ... и во всех случаях у Вас - косвенные измерения... Методики у Вас утверждены? все, что можно измерить Вашим смартфоном, определяется его начинкой и, как следствие, софтом, который Вы можете скачать с гугл плей или эпл стор и который, скорее всего, не проходил никаких метрологических экспертиз и т.п. Пишите софт сами и сертифицируйте, но начинку поменять не получится. Дальше начинается экспромт "а ля барометр". Изменено 7 Ноября 2019 пользователем Lagutin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lagutin 18 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки во всех "ГНСС приемниках" стоят одни и те же кристаллы... их всего 5 типов в мире...что в профессиональных геодезического класса... что в смартфонах... Это называется - постобработка... Наиболее лучшее было у "ASSUS - GARMIN" . Эти два слова должны говорить о многом... одни специалисты по смартфонам... другие ведущая фирма по ГНСС приемникам. Любой смартфон имеет инженерное меню ... достаточно защищенное.. ро которому можно протестировать это встроенный модуль. Вв ьам можете скачать кучу различных тестовых приложений... По метрологии они - все из одной бочки= работают непосредственно с кристаллом...получают "чистые данные" . Различие тллько в принципах отображения этих данных. Экспертиза метрологическая здеся ни причем... Не найдете идиотов которые гачнут писать софт сами для определения координат. Для чего? Все уже есть... лучшего чем сделал производитель смартфона у Вас уже не получится - нет полного доступа к кристаллу. Вникните в суть темы... А вы реально считаете что можно вникнуть в суть темы после прочтения 108 страниц всякого бреда, половина из которого ваши опусы? Вы то хоть помните суть первоначального вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 8 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 (изменено) 9 часов назад, Lagutin сказал: Вы то хоть помните суть первоначального вопроса? А как же ? (С) Цитата Так вот какой вопрос к знатокам метрологического дела: что надо сделать, чтоб эту хотелку реализовать? Хочет супер-пупер измеритель.... и почему то в СГРОЕИ.... А СГРОЕИ определяет только по Приказу министра МВД .... А министру по-фиг координаты парковки, особенно во дворе.... Ему адрес нужен! Ну даже вызвать наряд ДПС (или ППС) можно по адресу... а не по координатам. Повторю еще раз свою мысль - Приказе министра МВД - нет характеристики " доверительная вероятность" .... а значит - ВСЕ измерители соответствуют Приказу. За исключением тех которые явно не исправны.... Вот некоторые цЫфры из ГОСТов по ГНСС приемникам... ГОСТ Р 54119-2010. Глобальные навигационные спутниковые системы. Судовая многосистемная, многоканальная аппаратура потребителей ГНСС http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54119-2010 Цитата Без использования кодов высокой точности погрешность определений координат для доверительной вероятности 0,95 составляет: - 26 м по системе GPS; - 40 м по системе ГЛОНАСС; - 15 м в совмещенном режиме ГЛОНАСС/GPS; - 15 м по системе ГАЛИЛЕО для одночастотных приемников L1; - 10 м по системе ГАЛИЛЕО для двухчастотных приемников, работающих на частотах L1 и Е5а или L1 и Е5b. ГОСТ Р 54118-2010. Глобальные навигационные спутниковые системы. Радионавигационные комплексы определения пространственной ориентации потребителей на водном транспорте. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54118-2010 Цитата Без использования кодов высокой точности погрешность определения координат (с вероятностью 95%) составляет: по системе GPS - 13 метров, по системе ГЛОНАСС - 40 м, в совмещенном режиме ГЛОНАСС/GPS - 15 м. Читая эти ГОСТы... понимаешь почему В.В.Путин начиная с 2008 года постоянно требует доведение точности ГЛОНАСС до точности GPS..... А тут, примерно в это же время, министр МВД устанавливаю для своих служб 10 м безо всякой доверительной вероятности! И без указания системы... Ну тут все и бросились утверждать свои навигаторы.... Изменено 8 Ноября 2019 пользователем Дмитрий Борисович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: А министру по-фиг координаты парковки, особенно во дворе.... цитирую ПДД Цитата "Прилегающая территория" - территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. Поэтому то, что нормировано ПДД - контролирует МВД, за исключением переданного Москве по соглашению 2013 года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки кто будет отвечать за дворовые территории? МВД или Москва? МВД. по вышеуказанной причине. Москва только то что получила по соглашению и свое благоустройство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: КоАП изучали.... Тогда предполагаю (поскольку утверждать не могу) Вам известно о наличии главы 23? ) Цитата Глава 23. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Перечислите пожалуйста... только поммедленнее... я записываю... Соглашение http://government.ru/docs/6178/ КоАП Москвы http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=120050953&page=1&rdk=50#I0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: И еще раз привожу полную свою цитату Вызвать можете по адресу. А ЭРА ГЛОНАСС собщает координаты, также как и СТС с функцией автофиксации измеряют именно координаты и отражают их в фотоматериале Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: там где начинать читать про координаты и погрешности? в Приказе 1014 МВД 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: А она у меня должна быть? Если машина свежая - да. С 2017 года ЭРА обязательна на серийных ТС (в общем, если только выпускается не по действующему ОТТС, выданному до вступления в силу положения), с 2018 на единичных (кроме праворульных для жителей ДФО с прошлой осени) 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Это в соответствии с вашим ГОСТ... Правильно, чтобы махинацией с установкой не было по месту 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Вон у меня два штрафа от 2014 года... так там просто - "по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Ближнее Борисово, в районе д.1 корп.2..... Вот именно что "в районе". А нужно точно, чтобы понимать какое место на дороге, чтобы однозначно знать какие там контролируемые ограничения (которые "в районе" могут и отличаться) Тем более районы могут быть до 700 метров https://yandex.ru/maps/-/CGTiZMni Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Там есть про Правительство Москвы? Собянин то и не знает... Дмитрий Борисович, у вас какая-то мания оффтопить. Напомню логику переписки 8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: А СГРОЕИ определяет только по Приказу министра МВД .... А министру по-фиг координаты парковки, особенно во дворе.... на что я вам ответил в итоге 4 часа назад, UNECE сказал: МВД. по вышеуказанной причине. Москва только то что получила по соглашению и свое благоустройство А по соглашению Москва получило только администраировани правонарушений остановки и стоянки на уличной сети под 3.27/3.28 То есть расмотрение дел об АПН. Но не установление перечня измерений в СГРОЕТ и МХ, ним Поэтому Приказ прямо распространяется на измерения, которые проводятся гражданами в рамках государственно частного партнерства с Правительством Москвы, получившим полномочия на контроль остановки и стоянки на улицах от МВД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Эта система полностью не соответствует Приаазу министра МВД! Как они будут спасать при ДТП??? И второй вопрос - сколько сейчас базовых станций Эра-Глонасс?? Эта система нормируется не приказом МВД, а техрегламентом. Учите матчасть )https://www.alta.ru/tamdoc/13sr0006/ Цитата Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2013 г. N 6 "О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)" ... 9. Приложение N 10 к указанному техническому регламенту дополнить позициями 117 и 118 следующего содержания: ... 118. Устройство вызова экстренных оперативных служб ...Устройство обеспечивает:определение местоположения с погрешностью не более 15 м по координатным осям при доверительной вероятности 0,95; Не помню в какой из тем, но я размещал ответы Росстандарта по АСН и УВЭОС, что поскольку требования к МХ указаны в Техрегламенте, то они попадают в СГРОЕИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: И поэтому в Приказе нет ни слова о "доверительной вероятности"? только почему эти вопросы Вы задаете простому водителю, а не сюда http://mls-mvd.ru/struktura.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Т.е техрегламент на транспортные средства не соответствует Приказу министра МВД ( фактически его хотелки) ?? а ТР (международный документ) должен соответствовать Приказу МВД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2019 Предлагаю вновь взять паузу до новой информации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 793 сообщения в этой теме
