UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: А для "этих дел" какая метрология может быть кроме времени??? Смотрите поток данных № 7 в диаграмме ПАК ПМ, и требования к гаджету - наличие приемника ГНСС, который для времени не нужен. Поскольку время с сервера времени утвержденного типа идет по аттестованной методике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 2 минуты назад, UNECE сказал: Поскольку время с сервера времени утвержденного типа идет по аттестованной методике. Прикольно! Нет методики - нет времени Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 8 минут назад, UNECE сказал: Смотрите поток данных № 7 в диаграмме ПАК ПМ, и требования к гаджету - наличие приемника ГНСС, который для времени не нужен. Поскольку время с сервера времени утвержденного типа идет по аттестованной методике. Значит СТС может и не быть СИ утвержденного типа!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Значит СТС может и не быть СИ утвержденного типа!!!! читайте внимательно определение термина Цитата КоАП РФ, Статья 26.8. Показания специальных технических средств 1. Под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. СТС обязано быть СИ утвержденного типа. По определению, как говорится. А вот СИ быть утвержденного типа не обязано - если не применяется в СГРОЕИ для прямых измерений. НО - в случае косвенных измерений в СГРОЕИ в этом случае необходима аттестация методики измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 4 минуты назад, UNECE сказал: СТС обязано быть СИ утвержденного типа. По определению, как говорится. Вы меня не поняли.... АПН может быть зафиксировано просто средствами фото кино... в автоматическом режиме... Про методики мне объяснять не нужно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы меня не поняли.... как написали, так и понял ) Никто не утверждает, что автоматическая фиксация требует чтобы средство АВТОМАТИЧЕСКОЙ фиксации было средством измерения утвержденного типа. Осталось только разобраться, что есть автоматическая фиксация, и чем отличается фиксация ТС гражданином с ПО ПАК ПМ на гаджете нажатием кнопки интерфейса ПАК ПМ на экране, и фиксация ТС этим же пользователем на тот же гаджет, но без ПАК ПМ - точно так же нажатием на кнопку фиксации в режиме фотовидеокамера на экране. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: Осталось только разобраться, что есть автоматическая фиксация, Так может с этого нужно было начинать... а то 76 страница идет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 На этот счет с 1 июня есть определение в ГОСТ. И Елена приводила решение ВС Если опираться на них - то автоматическая фиксация начинается с автоматического выявления события АПН самим средством Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 1 минуту назад, UNECE сказал: На этот счет с 1 июня есть определение в ГОСТ. ........... Если опираться на них - то автоматическая фиксация начинается с автоматического выявления события АПН самим средством ГОСТ - рекомендация.. всего лишь.... В контексте последних дней - что есть автоматическое выявление события " парковка на газоне"??? В контексте всей темы - с какого момента начинается "автоматическое выявление события "??? Для выезда на встречную полосу? Для проезда на красный свет? Наличие света фар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: В контексте последних дней - что есть автоматическое выявление события " парковка на газоне"??? Независимо от того что выявляется - выделение самим устройством конкретного события из "потока" событий, и его фиксация без участия человека Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: Независимо от того что выявляется - выделение самим устройством конкретного события из "потока" событий, и его фиксация без участия человека Можно по конкретнее...??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 (изменено) когда оператор является лишь носителем средства автофиксации, но никаких манипуляций с ним не производит: не поворачивает вертикально или горизонтально, не жмет кнопки, не выбирает ракурс и тп - то есть не влияет на результат этими манипуляциями Так же как автоматическое СИ измеряет без участия человека Применительно к ПАК АМ - он является средством фиксации. Того, что выберет оператор, а не сам ПАК ПМ, и по команде оператора. пример в теме (внизу комментария) - Скриншоты известной презентации производителя Не подскажете, каким образом якобы автоматический режим работы, исключающий человеческий фактор ВО ВСЕМ процессе (стр.5) сочетается со статьей за ложный донос: ? На ваш взгляд, автор тех материалов (тот что фотографировал) что по ссылке выше, должен пойти под указанную статью? И не подскажете, зачем у средства АВТОМАТИЧЕСКОЙ фиксации кнопочки ЗАФИКСИРОВАТЬ и ПОВТОРИТЬ (см.скриншот стр.5)? У него должна быть только одна кнопка вкл/выкл. Изменено 26 Июня 2017 пользователем UNECE Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: когда оператор является лишь носителем средства автофиксации, но никаких манипуляций с ним не производит: не поворачивает вертикально или горизонтально, не жмет кнопки, не выбирает ракурс и тп - то есть не влияет на результат этими манипуляциями Это ГОСТ?? Постановление ВС РФ??? Или иной НПА??? Только что, UNECE сказал: У него должна быть только одна кнопка вкл/выкл. У него наверное должно быть еще РЭ... где будет расписано что и как сделать прежде чем нажать ВКЛ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 45 минут назад, UNECE сказал: У него должна быть только одна кнопка вкл/выкл. Это у кого то в голове одна кнопка долна быть. Хорошее дело. Человек обсуждает работу ПК, не разобравшись в алгоритме его работы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Это ГОСТ?? Постановление ВС РФ??? Или иной НПА??? Это здравый смысл инженера. PS На вопрос о ст.306 на скриншоте вы так и не ответили.. 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: У него наверное должно быть еще РЭ... где будет расписано что и как сделать прежде чем нажать ВКЛ. безусловно. Например запрограммировать зоны по координатам, как у Паркрайта. Но это все должно происходить до того, как оператор нажмет ВКЛ, а затем ВЫКЛ. Водитель Паркрайта при работе в автоматическом режиме много кнопок жмет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: Только что, Дмитрий Борисович сказал: Это ГОСТ?? Постановление ВС РФ??? Или иной НПА??? Это здравый смысл инженера. Спасибо! Цитата В законодательстве нет ответа на данный вопрос, а судебная практика весьма разнообразна Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/1193826/ Это ответ юриста из Краснодара Кантер Вячеслав, на вопрос - А есть ли какой либо документ, где четко дается определение что есть прибор фото -видео фиксации, работающий в автоматическом режиме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 (изменено) 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Это ответ юриста из Краснодара Кантер Вячеслав, на вопрос - поговорку знаете про "два юриста три мнения"? ) 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А есть ли какой либо документ, где четко дается определение что есть прибор фото -видео фиксации, работающий в автоматическом режиме? Сейчас уже есть - ГОСТ ) Отличие просто средства автоматической фотовидео фиксации от автоматических СИ с функцией фотовидеофиксации - СИ проводит еще и измерения, а просто средство фиксации - нет, оно как правило работает на основании распознавания и анализа образов, например выделяя габариты ТС и анализируя по ним траекторию ТС относительно заложенной модели разметки. при исполнении условий - габарит (или центр габаритов) пересек контрольную линию - событие в закрома родины Изменено 26 Июня 2017 пользователем UNECE Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: Сейчас уже есть - ГОСТ ) Я же спросил Только что, Дмитрий Борисович сказал: Это ГОСТ?? Мне ответили: Только что, UNECE сказал: Это здравый смысл инженера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Здравый смысл инженера на основании определения ГОСТ, если вы такой буквоед ) Поскольку ГОСТ называется Цитата Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением но сам термин (не его расшифровка, а именно сам термин) упоминания СТС не содержит Цитата 3.1 автоматический режим фотовидеофиксации: Режим работы специальных технических средств, обеспечивающий выявление фиксируемого события без участия человека (оператора), формирование и хранение необходимой и достаточной доказательной базы для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 18 минут назад, UNECE сказал: Отличие просто средства автоматической фотовидео фиксации от автоматических СИ с функцией фотовидеофиксации - СИ проводит еще и измерения, а просто средство фиксации - нет, оно как правило работает на основании распознавания и анализа образов, например выделяя габариты ТС и анализируя по ним траекторию ТС относительно заложенной модели разметки. при исполнении условий - габарит (или центр габаритов) пересек контрольную линию - событие в закрома родины А КОАП их как то разделяет? Или требования к ним? 18 минут назад, UNECE сказал: Сейчас уже есть - ГОСТ ) А куда его приладить? Суду он не нужен. В КОАП ни слова . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 6 минут назад, UNECE сказал: но сам термин (не его расшифровка, а именно сам термин) упоминания СТС не содержит Ну и за каким тогда он сдался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: Поскольку ГОСТ называется Очень ждал этого ответа.... Но ГОСТ имеет запись : Цитата Настоящий стандарт распространяется на специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенные для обеспечения контроля за дорожным движением (далее - технические средства автоматической фотовидеофиксации), в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (далее - административных правонарушений). И для контроля стоянки/парковки и проезда по газону ... можете его засунуть себе куда угодно! Цитата Газон не относится к той части городской площади, которая предназначена для движения транспорта и пешеходов, поэтому как в ПДД, так и в Кодексе административных правонарушений не оговаривается такое нарушение, как движение или стоянка на газоне. Цитата ...ещё раз подчеркиваем, что в КоАП нет штрафа за парковку на газоне, это все законы местных властей. Поэтому свой развитый инженерный талант... оставьте в покое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И для контроля стоянки/парковки ПАК ПМ фиксирует стоянку. В области дорожного движения. Вам скриншот продублировать? Также он измеряет координаты, по данным ГНСС. По которым определяет зоны/адреса. И эти измерения прямые, в СГРОЕИ (см. Приказ МВД) Так что конкретно к ПАК ПМ данное определение, пока с его помощью пользователи генерируют лжесвидетельства о стоянке под знаком 3.27 - вполне относится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: ПАК ПМ фиксирует стоянку. В области дорожного движения. Как всегда ... все в кучу... Давайте хоть с одним вопросом закончим!!!!! 1. ПАК ПМ для контроля стоянки на газонах пригоден по всем юридическим нормам. 2. В данном случае ГОСТ 57144-2016 на него не распространяется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2017 (изменено) 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: 1. ПАК ПМ для контроля стоянки на газонах пригоден по всем юридическим нормам. которых нет Не подскажете, а чем для контроля стоянок на газонах не пригоден тот же смарт того же гражданина но без ПАК ПМ на борту? 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: 2. В данном случае ГОСТ 57144-2016 на него не распространяется! Но вопрос в том, что ДТ желает с его помощью фиксировать также нарушения ПДД. И автоматом получает применение термина из ГОСТ 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Как всегда ... все в кучу... так это ДТ в кучу. А мы её разбираем Изменено 26 Июня 2017 пользователем UNECE Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 793 сообщения в этой теме
