Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: которых нет Не подскажете, а чем для контроля стоянок на газонах не пригоден тот же смарт того же гражданина но без ПАК ПМ на борту? И все же... давайте закончим с одним маленьким вопросиком.... То что Вы сейчас задаете - это все в мэрию Москвы!!! Если требований никаких нет ( или Вы их не видите...), то наверное они вправе делать так как они видят.... Все что не запрещено - разрешено!. Можно в этом вопросе поставить точку??? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 9 минут назад, UNECE сказал: которых нет Странно, в КОАП г. Москвы они есть, но Григорий их не видит 9 минут назад, UNECE сказал: Не подскажете, а чем для контроля стоянок на газонах не пригоден тот же смарт того же гражданина но без ПАК ПМ на борту? А в Челябинске именно это и происходит. Фотографируй и в полицию 11 минут назад, UNECE сказал: И автоматом получает применение термина из ГОСТ А что дает применение термина? В судебном разбирательстве - ничего Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, evGeniy сказал: Странно, в КОАП г. Москвы они есть, но Григорий их не видит А в Челябинске именно это и происходит. Фотографируй и в полицию А что дает применение термина? В судебном разбирательстве - ничего Так Григорий дальше Московской области похоже не ездил.... Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И все же... давайте закончим с одним маленьким вопросиком.... давайте. Например считается ли фиксация события на смартфон без ПАК ПМ путем нажатия кнопки Фото автоматической фиксацией? Что касается ПАК ПМ - то он к счастью пока газоны официально не фиксирует и не будет в ближайшее время. несколько скриншотов пары свежих контрактов незабвенного Дм.Горшкова, как представителя ЦОДД, с разработчиком ПАК ПМ Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 минуту назад, UNECE сказал: Например считается ли фиксация события на смартфон без ПАК ПМ путем нажатия кнопки Фото автоматической фиксацией? а зачем? когда в КОАП четко записано Цитата работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: давайте. Например считается ли фиксация события на смартфон без ПАК ПМ путем нажатия кнопки Фото автоматической фиксацией? Так давайте... или начнем по новому кругу? Про газоны забыли? Вы там потом Елене объясните.... что бы она о своих 300 000 рублей не очень беспокоилась. Ну что ж ... Рассматриваем вопрос автоматической фиксации нарушения стоянки! Вопрос первый . От какого момента считать автоматическое выявление события " стоянка запрещена"??? Вопрос второй Есть ли СТС соответствующие ГОСТ 57144 -2016 т.е. обеспечивающие режим автоматического выявления события " Стоянка запрещена"??? Вопрос третий.... позже... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, UNECE сказал: несколько скриншотов пары свежих контрактов Для чего они нам тута???? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, evGeniy сказал: а зачем? когда в КОАП четко записано Цитата работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; Он все равно не читает.... У него свое мнение.... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Он все равно не читает.... У него свое мнение.... Да ну и по. У меня тоже свое мнение Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: От какого момента считать автоматическое выявление события " стоянка запрещена"??? 1) события с признаками, поскольку при автоматической фиксации ошибки не исключены. 2) когда между двумя фиксациями прошло более 5 минут. Что требует измерений времени 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Есть ли СТС соответствующие ГОСТ 57144 -2016 т.е. обеспечивающие режим автоматического выявления события " Стоянка запрещена"??? Если брать соответствие в узком ключе согласно вашей постановки, то Паркрайт, Паркон (вопросы их модернизации и отображение координат пока отложим в сторону). Знаки и видео пишут оба. НО - есть еще вопросы по указанию в документации допускаемых ошибок и методов их выявления и исключения. У Паркрайта этого точно нет. У Паркона - возможно есть, судя по Челябинску Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Для чего они нам тута???? для иллюстрации - что ПАК ПМ делает сейчас (и под действие каких требований попадает соответственно) и что планируется добавить Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Про газоны забыли? Вы там потом Елене объясните.... что бы она о своих 300 000 рублей не очень беспокоилась. А Елене, если этот материал относится к её работе, надо взять указанные контракты и задать вопросы - на каком основании зафиксировано ТС якобы на газоне, если согласно документации за май 2017 года ПАК ПМ это не фиксирует? Цитата
E_lena 27 Опубликовано 26 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 (изменено) 3 часа назад, evGeniy сказал: А в Челябинске именно это и происходит. Фотографируй и в полицию Полиция в суровом Ч. газоны пасет? По какой статье КоАП РФ она за стоянку на газоне оформляет и кого (собственника или водителя) по этим фоткам вашим? 3 часа назад, evGeniy сказал: а зачем? когда в КОАП четко записано Ну попробуйте КоАП-ом инспектора ЦАФАП убедить, чтоб он по вашим фоткам или киношкам постановление по статьям 2.6.1, ч.3 ст.28.6 вынес. Потом нам расскажете куда он вас посылал и куда предлагал все это засунуть? Да, Евгений, прежде чем идти экспериментировать, задумайтесь - а почему по записям от видеорегистраторов граждан собственникам ТС письма счастья ЦАФАПы не шлют? Почему тут ч.1 ст.2.6.1 и ч.3 ст.28.6 с ч.7 ст.29.10 не катит? В вашем то толковании КоАП должно "катить". Изменено 26 Июня 2017 пользователем E_lena Устранение опечатки в тексте сообщения Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, E_lena сказал: Полиция в суровом Ч. газоны пасет? По какой статье КоАП РФ она за стоянку на газоне оформляет и кого (собственника или водителя) по этим фоткам вашим? Полиция не пасет, граждане последователи Григория Шухмана не могут молчать, когда творится нарушение закона. Происходит нарушение не КОАП РФ, а градостроительного законодательства. А штраф на владельца, конечно Цитата работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; 4 минуты назад, E_lena сказал: Потом нам расскажете куда он вас посылал и куда предлагал все это засунуть? Пока я вижу только вас ноющими на форуме. Значит дело идет 5 минут назад, E_lena сказал: Почему тут ч.1 ст.2.6.1 и ч.3 ст.28.6 с ч.7 ст.29.10 не катит? А кто будет этим заниматься? Граждане не все хотят свою фамилию афишировать. Дела будут разваливаться в судах. Опять же экспертизы придется проводить. А Вы б заканчивали тут цифирками статей кидаться. Пойдите на форум к юристам . А потом уже Цитата нам расскажете куда он вас посылал и куда предлагал все это засунуть Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 До 100 осталось 23 Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Только что, владимир 332 сказал: До 100 осталось 23 Это не предел Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 4 минуты назад, владимир 332 сказал: До 100 осталось 23 что для метрологов главное - измерить ) Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Думаете lim стремится к к бесконечности..., если не зарубят Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 минуту назад, владимир 332 сказал: если не зарубят Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 минуту назад, владимир 332 сказал: если не зарубят ПАК ПМ? Маловероятно, но не исключено, как любит говорить один из оппонентов.. Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 14 минут назад, UNECE сказал: что для метрологов главное - измерить ) ИМХО, все равно, что измерить, главное в системных единицах: м, кг, с... с "наивысшей" точностью... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 44 минуты назад, UNECE сказал: Маловероятно, но не исключено, как любит говорить один из оппонентов.. Мало вероятно... но не исключено что мы все-таки доберется до обсуждения автоматических режимов работы. "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья..." АС Пушкин. Что же есть "автоматический режим"??? Вы начали утверждать что у Парк... выявление автоматическое. 2 часа назад, UNECE сказал: когда между двумя фиксациями прошло более 5 минут. Но ведь инспектор управляет машиной... Да! при попадании в зону действия знака камера включается автоматически!!! И ... приезжает эту зону. Вопрос - кто направит инспекторскую машину в эту зону через время более 5 мин.??? Правильно! Сам инспектор!!! Который движется по маршруту патрулирования... А попасть в эту зону повторно он сможет через НЕНОРМИРОВАННОЕ время... Т.о. нет никакого автоматического выявления состава АПН. Все определяет патруль... так же как он определяет маршрут... единственное что делается - автоматическое включение камеры по показаниям ГНСС приемника, да и то с возможными ошибками. Так что ссылки на ГОСТ - в пролете! Выявление события нарушения ПДД в автоматическом режиме очень натянутое определение... пригодное только для контроля скорости ... и то для систем работающих в узкой зоне ... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 час назад, E_lena сказал: По какой статье КоАП РФ она за стоянку на газоне оформляет и кого (собственника или водителя) по этим фоткам вашим? Я не знаю как в Челябинске... И ( не поверите!) да же не знаю по Нижнему Новгороду... Но вот на днях узнал по г.Москва!!! Оказывается у Вас данное нарушение оформляется по КоАП Москвы.... Оказывается у всех городов есть свой КоАП.... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 час назад, E_lena сказал: , задумайтесь - а почему по записям от видеорегистраторов граждан собственникам ТС письма счастья ЦАФАПы не шлют? Почему тут ч.1 ст.2.6.1 и ч.3 ст.28.6 с ч.7 ст.29.10 не катит? В вашем то толковании КоАП должно "катить". Этот вопрос уже обсуждался... с точки зрения чтобы в КоАП было прописано про записи видеорегистратора. Очень активно эта тема обсуждалась в Госдуме. По результатам дискуссии было интервью ВЛысакова в новостной выпуске на телеканале "Россия1". Почти дословно: "Мы не можем навязывать Суду инструментарий" Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Оказывается у всех городов есть свой КоАП Не у всех Цитата
2793 сообщения в этой теме
