Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 4 Июня 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 16 часов назад, владимир 332 сказал: измерения могут проходить в разных атмосферных и прочих условиях 16 часов назад, владимир 332 сказал: нельзя производить измерения на сквозняке или на солнце. 16 часов назад, владимир 332 сказал: Между двумя измерениями должно пройти как минимум 10- 15 секунд. Не помогает. Второе измерение происходит после обеда. Я сижу на рабочем месте. Температура в помещении стабильна. Я сижу спокойно, ветер не создаю. Медработник тоже на улицу не выбегает. Температура в наших помещениях около 20 градусов. Пока перейдет из комнаты в комнату, пока запишет данные пройдет больше 15 секунд. Не помогает. Разброс, лично у меня, до 3 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 4 Июня 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 13 минут назад, М.Н. Ситаев сказал: Все измерения укладываются в диапазон 36.1...36.8. Завидую. У Вас супер специалист и супер прибор. 13 минут назад, М.Н. Ситаев сказал: надо применять метрологические навыки, типа введения поправок на влажность кожных покровов, толщину лобной кости Метрологические навыки у медика из медпункта? Когда я на рабочем месте у компа, то потею не сильно. Измеряют температуру на шее, костей там нет. Но и стабильности показаний тоже. Даже в градус не вписываюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 4 Июня 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 47 минут назад, scbist сказал: Завидую. У Вас супер специалист и супер прибор. Метрологические навыки у медика из медпункта? Когда я на рабочем месте у компа, то потею не сильно. Измеряют температуру на шее, костей там нет. Но и стабильности показаний тоже. Даже в градус не вписываюсь. Аркадий Григорьевич, понимаю, что моя ирония была неуместной. Но и фактуру нельзя игнорировать. Ничего супер нет. Простой термометр за 12 тыс., рядовой сотрудник. Своим глазам тоже доверяю. Конечно на улице, на проходной фигня получится, но вычленить человека с высокой температурой наверно можно. Контроль ведь не для диагноза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 4 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 1 час назад, М.Н. Ситаев сказал: Сейчас вызвал специалиста, который контролирует температуру сотрудников, допросил. С пристрастием, или по доброму, премию хочешь?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 4 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 2 часа назад, М.Н. Ситаев сказал: Ну а в Вашем случае надо применять метрологические навыки, типа введения поправок на влажность кожных покровов, толщину лобной кости и т.д. и т.п. Игра в угадайку, или в рулетку?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 4 Июня 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 22 минуты назад, М.Н. Ситаев сказал: моя ирония была неуместной. Да нет, все норм. Я понятия не имею, какие термометры закупили наши "спецы". Есть ли они в реестре. СИ выбирал не метролог, а неизвестно кто. За месяц этими термометрами обзавелись почти все, кто чуть крупнее самозанятого. Мне кажется, только банки и магазины пожмотились, хотя, своим работникам, скорее всего тоже измеряют температуру. Так что зря я на них наехал. Просто для контроля температуры клиентов нужен отдельный штат. На тепловизоры только аэропорты раскошелились, но это было не одномоментно. Во всяком случае, по ящику про это не первый год говорят. Но, если сравнивать их с ручными термометрами, то сомнений еще больше. Там же кто прямо по рукаву идет, кого на автобусе подвозят. Потом все в одной очереди стоят на контроль. Как отстроить прибор для нужной точности?Мне кажется, температура должна быть под 40, чтобы система сработала. P.S. Мне всегда нравились пирометры для проверки работы печей в цеху, но и там были проблемы, хотя требований к точности как медицинским не было. Разработчики извращались, чтобы добиться нужной достоверности. Измеряли на разных длинах волн, например, потом обрабатывали результат не только по уровню измеренного излучения, но и по спектральному составу. Это помогало отстроиться от "толщины кости лба" и прочих помех. На низких температурах многие приемы не прокатывают. Получается, при поверке на абсолютно черном теле погрешность "0", а на моем розовом лбу градуса 2, не меньше, да и то при соблюдении нескольких условий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 197 Опубликовано 4 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 19 часов назад, scbist сказал: Посмотрел данные измерений. От аж 27 градусов до 36,5. У меня лично это от 33 до 35 градусов. За это время пару раз посещал медучреждения. Там измеряют температуру на лбу. Результаты те же. 36,6 не было ни разу. В нашем медучреждении каждое утро измеряют - от 36,2 до 36,9 на лбу.Измеряют медработники. В нашем помещении 3 сотрудника. Поначалу тоже заморочки были. Термометры 2-х разных типов применяютя. ПДП по ОТ + 0,2 и +0,3 град оС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 197 Опубликовано 4 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 (изменено) 13 минут назад, владимир 332 сказал: Термометры 2-х разных типов применяютя. ПДП по ОТ + 0,2 и +0,3 град оС KIDS CS-88 http://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65858-16.pdf WF-5000 http://nd-gsi.ru/grsi/550xx/55542-13.pdf 13 минут назад, владимир 332 сказал: Поначалу тоже заморочки были. Например, в части выбора режима измерений температуры : предметов или температуры тела Изменено 4 Июня 2020 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 4 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 2 часа назад, М.Н. Ситаев сказал: Сейчас вызвал специалиста, который контролирует температуру сотрудников, допросил. Все измерения укладываются в диапазон 36.1...36.8. Если появляются сомнения перемеряют в разных точках. Ну а в Вашем случае надо применять метрологические навыки, типа введения поправок на влажность кожных покровов, толщину лобной кости и т.д. и т.п. Каждый будет идти по пути введение таких поправок, то и эпидемия закончится. Должна бы быть аттестованная методика измерений. В ней определены точки измерений, а может и время выдержки образца (пациента) в нормальных условиях. А так же другие необходимые требования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 4 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2020 (изменено) 51 минуту назад, Влдмир сказал: Каждый будет идти по пути введение таких поправок, то и эпидемия закончится. Должна бы быть аттестованная методика измерений. В ней определены точки измерений, а может и время выдержки образца (пациента) в нормальных условиях. А так же другие необходимые требования. А вначале все же неплохо провести клинические испытания Тем более, что к примеру по МИ 3556-2016, приемлемый уровень качества 0,65 Изменено 4 Июня 2020 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 197 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2021 (изменено) и... Изменено 15 Декабря 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
36 сообщений в этой теме
